03 Мая 2026, 22:30:17 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 439362 раз)
« Ответ #15 : 28 Февраля 2008, 14:38:36 »
Тогда вопрос на засыпку: где в CR-V II стоит обратный клапан !? Подмигивающий
« Ответ #16 : 28 Февраля 2008, 14:41:25 »
+5!  Афро
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #17 : 28 Февраля 2008, 20:31:15 »
привет PVB    я кстати точно помню ..было дэу эсперо в прошлом...так там при амене фильтра..а он был выносной из бака...я так и делал..снимал предохранитель бензонасоса и крутил стартер...так даже в книке написанно было....никак пока не могу найти сеточку дя бензонасоса ...в москве
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #18 : 28 Февраля 2008, 21:46:26 »
Ну не томите. Где там обратный клапан?
pvb
« Ответ #19 : 29 Февраля 2008, 12:15:33 »
 Улыбка
Если имеется в виду клапан, регулирующий давление в рампе, то он к насосу топливному приделан. В разных версиях ЦР-В по-разному, но везде около насоса, т.е. в баке плавает!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #20 : 29 Февраля 2008, 12:21:02 »
Не парься, положи сверху трапку и отсоедени. (брызнет маленько, а вот когда будешь вынемать фильтр в сборе с бака тебе будет мешать поплавок, придется покрутить и накланить вот тогда больше выльется в пять раз)
mik22
г.Мытищи
« Ответ #21 : 29 Февраля 2008, 14:41:13 »
все пытаюсь найти сетку на топливный бензонасос..нигде нету...и некоторые говорят..что она с фильтром в комплете идет
« Ответ #22 : 29 Февраля 2008, 21:25:49 »
Не совсем правда. На первом поколении (движки В20В, В20Z) регулятор давления находился на топливной рампе (деталь 7).
Там же в рампе находился и обратный клапан - в незаменяемом штуцере на входе в рампу.
А вот на втором поколении, всё верно - регулятор давления находится в баке на насосе (таким образом избавились от обратной топливной магистрали). (давления). Там же находятся три фильтра: сетка на входе бензонасоса, сетка после насоса перед регулятором давления и основной фильтр на выходе из бака. На входе в рампу стоит демпфер колебаний. А вот где находится обратный клапан??? И есть ли он вообще?
Судя по тому, что в мануале предусмотрена процедура сброса давления - есть. Сама процедура заключается в следующем:
Make sure you have the anti-theft code for the radio,then write down the frequencies for the radio's preset buttons.
Disconnect the negative cable from the battery.
Remove the fuel fill cap and the engine cover.
Use a wrench on the fuel pulsation damper.
Place a rag or shop towel over the fuel pulsation damper.
Slowly loosen the fuel pulsation damper one complete turn.
NOTE: Replace all washers whenever the fuel pulsation damper is loosened or removed.
Для тех, кто как и я, в английском - пенёк, объясню: суть процедуры в том, что демпфер колебаний оборачивается тряпкой и откручивается.
Почему это не делается по старинке - отключил помпу, завел и работает пока не заглохла? Предположу, что бы исключить появление ошибок типа CYLINDER MISFIRE или т.п. Хотя может и ошибаюсь.
Так всё же, где обратный клапан?  Предлагаю посмотреть на схему ниже. Там его тоже нет. Но по логике он должен находиться ДО регулятора давления (15), т.е в самом бензонасосе.
КТО ЕГО ВИДЕЛ, ОТЗОВИТЕСЬ!
* fuel.gif (16.45 Кб, 485x499 - просмотрено 2836 раз.)
pvb
« Ответ #23 : 01 Марта 2008, 20:20:54 »
Дык в руководстве всё лежит! Файл Group_11.pdf стр.165
Я так понимаю, что регулятор давления излишек просто в бак скидывает через дырочки (на нём видны какие-то)
* Fuel pressure regulator.JPG (87.65 Кб, 1201x788 - просмотрено 3859 раз.)
« Ответ #24 : 01 Марта 2008, 23:55:19 »
Всё верно, так он и работает. Но это регулятор давления, а вопрос об обратном клапане. Он предназначен, для удержания топлива в топливной рампе, когда двигатель не работает. Ведь если бензонасос выключен, то бензин по топливной магистрали утечёт назад в бак, т.к. бак ниже. Для этого обратный клапан и стоит, например, на первом поколении CR-V на входе в рампу. После выключения бензонасоса, клапан запирается и топливо в рампе остаётся под давлением под которым оно было в момент остановки двигателя (если конечно клапан гермеричен), готовое к новому пуску двигателя.
На втором поколении, регулятор давления в баке, а топливная магистраль объединена с топливной рампой и топливо и там и там имеет равное давление. Вот и возникает вопрос, где он стоит, этот клапан?
pvb
« Ответ #25 : 02 Марта 2008, 06:40:28 »
А не приходилось снимать бензонасос со всеми причендалами и держать в руках?
Мне вот пока нет...а по картинке похоже, что выходной патрубок собссно насоса надевается на регулятор давления, а с регулятора уже идёт наружу (выход на магистраль).
Если это на самом деле так и есть, то регулятор давления запросто может быть и обратным клапаном.
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #26 : 08 Марта 2008, 22:17:21 »
mik22
сеточку можно заказать в ехист е,
номер 17516-S9A-000, стоит 500 руб.
mik22
г.Мытищи
« Ответ #27 : 11 Марта 2008, 09:50:59 »
спасибо за  совет..им я не звонил еще....ходил по кунцевскому рынку таим нигде нет...сказали бываеит  от аккорда , потому что ломается часто при замене фильтра...а нашей и небыло...совнтовали от жигулей...вроде как многие так делают
mik22
г.Мытищи
« Ответ #28 : 11 Марта 2008, 11:45:17 »
support  а вы эту сеточку ставили??? у вас же тоже американка.  мне в экзисте сказали что может и не подойдет...вроде как насос вместе с сеткой только?Непонимающий?
support_sms
г.Архангельск
« Ответ #29 : 11 Марта 2008, 21:49:17 »
нет, я сеточку не ставил. чесно говоря вообще ничего не понял с этим фильтром и сеточкой.
делал заказ в эксист, и параллельно решил заказать фильтр, поторопился и не разобравшись толком в схеме заказал  Filter, - вот пришла сеточка. поэтому точно знаю что она у них есть и её номер соответственно.
сейчас валяется в бардачке, че с ней делать, - не представляю.
Вообще из постов про фильтр я так понял, что помимо самого фильтра, есть фильтр грубой очистки,-  эта самая сеточка.
вам то она зачем нужна?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 43   Вверх
