24 Октября 2026, 08:37:07 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 461330 раз)
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« Ответ #165 : 24 Апреля 2010, 09:29:27 »
Там сложно всё в сборе неправильно поставить в бак. Шланг который крепится к насосу на выходе в одном положении находится. У меня тоже после замены всего в сборе сначала не заводилась. 4 раза разбирал, оказалось скобу крепления регулятора давления(та которая сам регулятор держит железный) на место не поставил. Тока вот расход топлива увеличился. Может я на радостях тапок давить больше начал? Смеющийся Смеющийся Смеющийся Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий Подмигивающий
pvb
« Ответ #166 : 03 Мая 2010, 18:21:50 »
Привет всем!
Вопросы к гуру:
1. 17045-SCA-A00 (типа насос в сборе) включает в себя всю полностью байду, вытаскиваемую из бака?
Или это только собссно насос как деталь (опять же "в сборе" написано!)?
2. (к клубным сервисменам) попадались ли случаи, что мотор насоса подклинивает? Вероятнее всего из-за отложений нашего чудо-бензина. Разбирали насос? Какова его "живучесть"?
Причина интереса проста - в субботу развлёкся на свежем воздухе, на стоянке. Оживлял насос...
Быстро было выяснено, что двигатель насоса живой, но не может тронуться с места. Аккуратненько развальцевали обойму со стороны крыльчатки, сняли крышку, крыльчатку. За торчащий на 10мм вал двигателя расшевелили его - закис конкретно, вращался поначалу с трудом и при подаче напряжения только дёргался. Подстава в том, что с этой стороны только одна втулка, а вторая находится на другом конце вала в пластмассовой крышке с разъёмом, там где щётки и пр. А завальцована та сторона конкретно! Люфта у оси нет, только продольный (второй конец ротора подпружинен с ходом около 3мм). Аккуратно собрали насос и завальцевали обратно обойму.
В результате "расшевеленный" мотор бодро жужжит и крутится ещё несколько сек после снятия напряжения. Вот только сколько он протянет - ХЗ Грустный!
Вот теперь мне и интересно - а что покупать собссно! Если с новым мотором, то какой комплект-то будет?
П.С. заборная сеточка была страшна! Забита насмерть коричневым Г*! Отмыли.....сверкает теперь.
Люблю работать руками Улыбка
« Ответ #167 : 03 Мая 2010, 21:05:21 »
говорят, что на "десятках" насосы один в один. импортный стоит 800 руб и ставили даже на крузак.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #168 : 03 Мая 2010, 22:42:22 »
По большому счету на инжекторную машину с объемом до 2.5л все насосы подходят (давление создают и ладно), можно даже топливный фильтр отдельно в магистраль врезать при желаниит (это если целиком менять) но лучше поменять отдельно насос.
pvb
« Ответ #169 : 05 Мая 2010, 07:14:44 »
Братва! Неужели никто не видел эту хрень? Что там за комплект?
PingWin
Ping Winner
« Ответ #170 : 05 Мая 2010, 08:46:17 »
данный артикул устарел и не поставляется, заменен на 17045-S9A-A00. (идет как топливный насос, больше никакой информации нет, возможно он и в сборе, хотя цена не соответствует, слишком дешево для комплекта - ср.11000р, но вполне возможно)
По моему VIN (европейка)
Топливный фильтр (вся конструкция кроме насоса и корпуса) 16010-SCA-000 - 1300р
Сам насос 17040-SCA-000 - 13500р
Корпус насоса 16018-SCA-010 - 800р
Датчик уровня топлива 17630-S9A-013 - 800р
Главный вопрос - зачем менять: - " ....всю байду, вытаскиваемую из бака..."? там что все сразу одномоментно сломалось?
pvb
« Ответ #171 : 05 Мая 2010, 09:00:37 »
Не-не! Вопрос-то в том, что купить!
На данный момент уж точно надо купить топливный фильтр, но если потом придёццо покупать "насос в сборе" и там окажется в т.ч. и фильтр, сеточка и прочее, то покупка будет малость избыточной. Вот и парюсь с вопросами...
PingWin
Ping Winner
« Ответ #172 : 05 Мая 2010, 09:34:30 »
Ну значит только топливный фильтр и купить, сеточка от тазика подходит вроде, прочее не ломается, насос тоже можно приладить тазиковский, да можно и неоригинальный купить если накроется (отдельно сам насос без байды) и все будет нормально не будет покупка избыточная.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #173 : 05 Мая 2010, 12:10:13 »
Оказывается я тоже счастливый обладатель внешнего топливного фильтра Веселый
* E__0200.png (119.28 Кб, 960x480 - просмотрено 2524 раз.)
существуют водители, а еще существуют потребители
pvb
« Ответ #174 : 05 Мая 2010, 13:00:22 »
Не обольщайтесь! Это всего-навсего фильтр-клапан продувки адсорбера. Улыбка На нём ещё есть заглушенная отвинчивающимся колпачком дырочка куда дуть и бумажка с надписью скока можно дуть давления.
А топливный фильтр в разделе бензонасос.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #175 : 05 Мая 2010, 13:33:49 »
согласен, номер этой детали 36166-PAA-A01 (Переходник топливных трубок), хотя в ТecDoc показывает, что фильтр наружний есть, но это ошибка на которую многие продавцы попадались.
Jim_Button
« Ответ #176 : 05 Мая 2010, 19:14:55 »
во во значит и мой поставщик попался на это
WayFarer
Авто:CRV II, 2л, механика, левый
г.Киров
« Ответ #177 : 07 Мая 2010, 11:29:19 »
"Отсоедините 5 штырьковый разъем топливного насоса"
Как это сделать? Закреплен он оч жостко
Вертикально вверх тянуть чтоль? Боюсь сломать...
Опаздывать надо не спеша. Зачем торопиться опаздывать?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #178 : 07 Мая 2010, 19:01:37 »
Только сегодня менял топливный фильтр ну вся процедура занела часа2 нуконечно помаелся с вытаскиванием из бака все время указатель уровня топлива за бак цепляется ну а когда вытащил потом главно ходы записывай если с памятью плохо да и рук желательно побольше двух очень мало так там намуд рено что без какойто матери не обойтись вспомнил всю японию вместе взятую не могли выносной фильтр поставить чтоб им пусто было старый фильтр не выкинул будет время хочу помудрить что-бы выносной зделать.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #179 : 07 Мая 2010, 22:23:45 »
///не могли выносной фильтр поставить чтоб им пусто было старый фильтр не выкинул будет время хочу помудрить что-бы выносной cделать.
согласен больше на 1500р и замену не поведусь, врежу в магистраль фильтр следующий раз.
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 43   Вверх
