07 Сентября 2026, 13:02:50 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 453006 раз)
« Ответ #375 : 22 Декабря 2012, 09:43:03 »
может при полном сопротивление должно упасть до ноля? по дорожкам можно проследить, протестировать все резики.
но это однозначно снимать, домой, с тестером и лупой выглядывать каждый миллиметр
Dimon-RDX
« Ответ #376 : 22 Декабря 2012, 09:48:52 »
Да прозванивали. Там их много. Да пробовали просто замкнуть два контакта, имитируя ноль. Но все равно не идет. Я просто имел неостарожность побрызгать эту дорожку карбклинером. Дабы просто очистить. Может я подсмыл резисторы? Вообще есть возможность менять эти платки? Можетнадо какую то колибровку делать???
« Ответ #377 : 22 Декабря 2012, 10:02:59 »
я тоже мыл. но все работает. правда, брызнув, увидел, как начало белеть, и сразу вдшкой полил.
а что, если датчик закорочен, на панели все равно недобор? может панель чудит?
Dimon-RDX
« Ответ #378 : 22 Декабря 2012, 10:23:51 »
Да корочу но не поднимается
« Ответ #379 : 22 Декабря 2012, 10:27:38 »
именно на разъеме провода? или же на фильтре? надо исключить фильтр с проводами до разъема
Dimon-RDX
« Ответ #380 : 22 Декабря 2012, 10:28:55 »
Не на датчике именно коротил
« Ответ #381 : 22 Декабря 2012, 10:34:10 »
тогда внимание на разъемы. как основной, так и провода внутри.
причем, закоротив на разъеме проводки, точно убеждаемся, что это не панель. с него я бы и начал. пусть хаоть при каком-то тесте покажет полный бак. а потом двигаемся по проводке до резиков.
или же сопротивление сравниваем на разъеме фильтра и на самом ползунке.
Dimon-RDX
« Ответ #382 : 22 Декабря 2012, 11:02:04 »
Сначало я думал может дело в верхней части крышки. Проставил старую. Но ничего. И сопротивление я мерил прям на самом ползунке минуя все провода. Нуля нет а 32,5 ом.
« Ответ #383 : 23 Декабря 2012, 11:46:59 »
нашел пример по значениям, _http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/outlander/7-4-12-proverka-datchika-urovnya-topliva.html
поэтому, разбираться надо только с ползунком и дорожками. мелкоскоп, освещение, поиск трещины на дорожках. для прозвона на щупы надеть иголки.
Dimon-RDX
« Ответ #384 : 23 Декабря 2012, 21:24:52 »
А кто нибудь знает можно ли купить эту платку указателя уровня топлива?Непонимающий
Dimon-RDX
« Ответ #385 : 25 Декабря 2012, 14:35:19 »
Да уже посмотрел 1620 стоит на экзисте. Может кто мерил сопротивление на указателе уровня топлива и скажет мне умер мой или нет?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #386 : 25 Декабря 2012, 21:03:07 »
у меня американский мануал, но не думаю что там что-то отличается. Пустой бак 130-132 ом; половина 67.6-73.6 ом; полный бак 11-13 ом
Dimon-RDX
« Ответ #387 : 26 Декабря 2012, 15:59:16 »
Вот а у меня полный 32,5 ом. Значит ему кирдык?
Mike_nsk
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4, АКПП, правый руль
« Ответ #388 : 27 Декабря 2012, 10:20:33 »
Сегодня заметил залипание стрелки уровня топлива. Решил залить полный бак. Сразу после заправки ничего не происходило, минут через 10 обратил внимание - полный бак, стрелка поднялась. Всё это случилось после замены топливного фильтра на сервисе. Сейчас буду смотреть на поведение.
« Ответ #389 : 27 Декабря 2012, 11:29:26 »
там же лесенка из резиков, можно найти причинный резик и поменять или дорожку восстановить.
поштучно прозванивай.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 43   Вверх
