03 Мая 2026, 22:29:53
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 439359 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
Re: замена топливного фильтра
Ответ #30 :
12 Марта 2008, 09:34:57 »
да именно ее хотелось бы поменять как и фильтр тонкой очистки...он то продается и практически везгде есть. если уж лезть...то один раз, а то ведь бензинчика то плеснет по любому. да и на картинке здесь..в описании как менять фильтр сетка просто не узнается как сетка....просто ржавый блин какой то
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
mik22
г.Мытищи
Ответ #31 :
07 Апреля 2008, 22:18:05 »
попробовал сменить топл фильтр...отстыковал разъем электрический и штуцер бензиновый....бензина даже и не вылилось ничуть (крышку бензобака открыл по совету, машинка стояла в гараже до этого 2 недели )...не получилось отвернуть кольцо которое все это и держит..(кстати кто может какой съемник использовал..либо еще что?...я хотел торцевым съемником от масленого фильтра сдвинуть...не хватило мм 5 наверно)....подключил все обратно и поехал..загорелся chek engine ...снимал клемму пропадает, но через 10-30 сек загорается опять...смотрел на внешний вид сверху бензонасоса..все ок..ничего не течет..бензином не пахнет...и главное машинка едет..холростые в норме...все так здорово как будто и ранее когда не горел chek engine
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #32 :
09 Апреля 2008, 23:21:03 »
На этом кольце есть выступы/ребра, туда вставляешь деревянную досточку и т.д. ну чтоб не отломать и т.д. и бьешь молотком (принцып зубило и молотка).
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #33 :
22 Мая 2008, 23:44:52 »
Так с какой все же стороны менять топливник? Как к нему добраться?
Doki
Главное здоровье, остальное приложится
Авто:CR-V LX 4WD, МКПП, 2,4 L, Канада
г.Подольск
Ответ #34 :
26 Мая 2008, 21:37:39 »
mik22
У тебя как я понял американка? я вот в этом каталоге для американо - канадских CR-V-шек _http://www.хондовод.ru/acura_details_car_2929_spare_B%2003_category_E.htm нашел под номером 52 все в сборе и бензонасос и фильтр, по другому не поставляется, цена около 14 тыс. На другом сайте _http://www.йапона/HONDA/scheme.asp?modelid=5270000A&pid=51102FEA для европеек фильтр - бензонасос оказывается разбирается и можно покупать все отдельно, цена самого фильтра приемлемая до 1,5 тыс. Но вот вопрос совместимы ли они или есть ньюансы?
Дима Лебедев
Ответ #35 :
28 Мая 2008, 00:21:52 »
Для сброса давления в топливной магистрали нужно открутить крышку бензобака, а так же на 1 полный оборот открутить пульсатор:
(46.12 Кб, 640x480 - просмотрено 3577 раз.)
Дима Лебедев
Ответ #36 :
28 Мая 2008, 00:25:31 »
А вот и сам бензонасос. Он находиться под левым задним пассажирским сиденьем.
1. Окинуть задние сиденья.
2. Откинуть ковролин.
3. Отвернуть три самореза, которые держат крышку.
4. Для снятия кольца можно применить выколотку или дощечку, которую упереть в одно их ребер кольца и постучать молоточком.
(42.02 Кб, 640x480 - просмотрено 4038 раз.)
Doki
г.Подольск
Ответ #37 :
28 Мая 2008, 12:40:23 »
Не ужели никто не может ответить на конкретный вопрос? Подходит ли топливный фильтр от европейки на американку?
brat
Авто:CR-V USA AKПП
г.Мытищи Московской
Ответ #38 :
28 Мая 2008, 13:59:48 »
doke привет, ты знаешь я тоже мучился с этим вопросом, заехал в АЯМУ МОТОРС и мне там заменили фильтр от европейки 2.0 проблем нет ни каких бегает отлично
Doki
г.Подольск
Ответ #39 :
28 Мая 2008, 15:44:13 »
2 brat Спасибо, слова не мальчика но мужа
Дима Лебедев
Ответ #40 :
28 Мая 2008, 19:55:39 »
Вид топливного фильтра зависит не от страны, в какую поставлялся автомобиль, а от комплектации. На сколько я понимаю, везде топливник одинаков, кроме комплектации KZ (вроде бы турецкая сборка).
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
Ответ #41 :
24 Июля 2008, 08:23:02 »
У меня вопрос. После замены фильтра датчик показывает нормально? Прос то на сервисе сказали заменить не проблема, но после замены врет датчик топлива. Посоветовали не менять. Как у Вас после замены?
LAN
mik22
г.Мытищи
Ответ #42 :
24 Июля 2008, 13:52:59 »
так есть одометр на пробег и на край желта лампочка...я к стрелке особо не приглядываюсь она как то сама по себе живет
lan
Ответ #43 :
24 Июля 2008, 14:56:45 »
А как заправляеш?
LAN
mik22
г.Мытищи
Ответ #44 :
24 Июля 2008, 16:31:51 »
пистолет в горловину и до отсечки...по трассе 250 миль всегда проедет , город 220 и на заправку...в баке еще литров 10 -12 имеется
43
