07 Сентября 2026, 06:16:40 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 452788 раз)
farm
« Ответ #60 : 26 Мая 2009, 23:08:13 »
Сегодня делал ТО 105 000 по регламенту положена замена топливного фильтра. Когда стараниями Уважаемого Сан Саныча был извлечен ТФ я потихоньку офигел (мягко сказано), такое ощущение что заправлял по крайней мере отработаное масло не меньше  Шокирован Саныч сфотографировал сей девайс и думаю выложит на всеобщее обозрение. После замены фильтра показалось что у машины появилась турбина не меньше, она просто летела  Афро. По моему мнению фильтр надо менять не каждые 105т. а каждые 50т. Теперь задумался что же мы льем в бак  Грустный причем на дешёвых заправках стараюсь не заправляться только в крайних случаях.
« Ответ #61 : 27 Мая 2009, 00:02:18 »
я вот тоже думаю пора менять...... хотя едет вроде не плохо! В замешательстве
« Ответ #62 : 27 Мая 2009, 00:36:24 »
Глянув на этот фильтр, погибший под ударом большого молотка, я тут же заказал и себе.
В качестве комментария хочу добавить, что фильтрующая бумага в новом фильтре белого цвета.
* fuel_filter.jpg (95.08 Кб, 787x557 - просмотрено 4306 раз.)
« Ответ #63 : 27 Мая 2009, 00:41:15 »
Да че вы мне в уши с..ети,  НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ АВТОМОБИЛЯ ! Смеющийся Смеющийся
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #64 : 27 Мая 2009, 06:58:51 »
А чего еще менял по ТО 105
я вот как то на тойоте-висте тоже делал ТО поменял все расходники (фильтра, жижи) изменений не было, но вот потом через день еще свечи поменял и у меня машинка тоже полетела. Я так думаю нельзя сказать что заменил фильтр и ракету получил. Наверняка все в комплексе дало свой результат.
farm
« Ответ #65 : 27 Мая 2009, 17:30:29 »
Да но ведь перед этим было ещё ТО 75 и 90т. где заменялись воздушные, масленые и салонные фильтра и т.д. По регламенту топливный фильтр меняется только при 105т.км., с чем я и не согласен учитывая качество бензина его хватает на 75-90т.км., ведь при загрязнении фильтрующего элемента мало того что появляется топливное голодание двигателя так ещё вся эта гадость начинает поступать в форсунки и т.д., что я думаю не есть гуд да и замена форсунок встанет намного дороже чем стоит замена фильтра.
P.S.
После дня разъездов по городу если верить показаниям борт. компа расход снизился на 1,5 - 2 литра.  Афро
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #66 : 27 Мая 2009, 19:14:27 »
Да блин фильтр реально жесткий!
А я на 120000 свой поменял, но он был нормальный слегка грязный.
Тоже расколол и смотрел.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #67 : 27 Мая 2009, 19:41:44 »
Поменял на 90т.км., на вид еще походил бы.До этой машинки был VW Passat выпуска 12.1997г., так когда я снял топ. фильтр на нем месяц и год совпадали с годом выпуска машины, пробег соответственно за 10 лет я думаю был огого(для продажи такого старья понятно был смотан как минимум вдвое (123т.км.на момент приобретения)). Вот это ТО в Европе!!!                                        А, что у всех после замены фильтра датчик топлива работает исправно? Перед снятием поставил свои метки, потом разглядел заводские на баке и на насосной сборке, так вот если по ним ставить то вообще полная фигня. Вынимал аккуратно, поплавок не погнул.
Александр72
Авто:HONDA CRV
г.Ухта
« Ответ #68 : 29 Мая 2009, 09:49:51 »
Купил вчера топливный фильтр, но он круглый, железный и совсем не такой как на фото. В магазине смотрели по вин. коду. FRAM  G-7599. Может у нас два фильтра?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #69 : 29 Мая 2009, 14:16:33 »
Топливный фильтр стоит в бензобаке, там же и бензонасос. Тебе могли дать какой-нить дополнительный который на трубопровод топлива вешается, ну типа дополнительная очистка. У нас такого нет.
Женя37
г.Иваново
« Ответ #70 : 29 Мая 2009, 19:05:01 »
На каких-то моделях ставились такие, проползи под машиной, посмотри в районе Б\бака, если по ВИНу пробилось должен найти, но это не дополнительный, а основной.
farm
« Ответ #71 : 29 Мая 2009, 20:33:07 »
Не знаю у меня всё Ок. тьфу три раза.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #72 : 04 Июня 2009, 13:33:12 »
Мужики то же походу фильтр в баке и надо менять напишите номер фильтра . беда ,вроде все поменял,а с фильтром засада. Кто в баке ,кто в бензопроводе, и по вину . Голяк.
farm
« Ответ #73 : 04 Июня 2009, 18:27:43 »
Посмотри на сайте 1_http://www.йапона/ , по мойму у тебя 16010 SCA 000 фильтр в баке как у меня, для более точных данных не хватает инфы по машине
« Ответ #74 : 05 Июня 2009, 00:12:16 »
Кинь VIN мне в личку. Посмотрю.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 43   Вверх
