04 Мая 2026, 01:20:53 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 439656 раз)
NICKYOO
Авто:Honda CR-V II, МКПП
г.Кишинев
« Ответ #120 : 05 Декабря 2009, 12:28:34 »
а как определить что пришло время менять топливный фильтр... есть признаки или только по километражу?
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #121 : 07 Декабря 2009, 13:33:58 »
У меня после замены топливного фильтра решилась проблема запуска со второго раза Улыбка
UchLet74
Авто:CR-V
г.Н.Новгород
« Ответ #122 : 09 Декабря 2009, 15:15:37 »
я доверился НОНДОВСКИМ инженерам и сервисной книге
Будем!
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #123 : 04 Января 2010, 00:22:50 »
 УлыбкаВсех с наступившим 2010... Улыбка
У меня похоже тоже назревает замена фильтра, что в бензобаке.
Но за 17045-S9A-A00 от 11тыр просят...
Тут ещё пробегал номерок для европейки 16010-SCA-000 уже 1,5тыр.
Ещё 16010-S9A-000 предлагают
Подскажите новичку, почему такая разница???
Что из этого мне нужно купить дабы устранить проблему, а то похоже имеющийся фильтр бензонасос просто не прокачивает
И в фотоотчете по замене рекомендуют сделать замену "заборной" сетки бензонасоса. Номерок подскажите...
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #124 : 04 Января 2010, 10:51:49 »
 Улыбка
 За 11т.р. это похоже вся насосная сборка вместе с насосом(подозрительно дёшево), а вот то что за 1.5т.р.- это как раз фильтр.
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #125 : 04 Января 2010, 16:33:37 »
 Улыбка
Но это более менее понятно:
Мне бы его part number правильный, и заборной сетки заодно, чтоб не примерно оно.
Я это заказывать буду. Просто так, для посмотреть, разбирать хочу - заменить и забыть.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #126 : 04 Января 2010, 16:38:34 »
а это что тогда последняя фотография http://www.crvclub.ru/obmen5.htm Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Думал о пятерке и купил на
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #127 : 04 Января 2010, 20:33:19 »
Ну как же так, люди...
Переформулирую вопрос:
Помогите с определением part number следующих запчастей: 1. топливный фильтр (тот, что в бензобаке) и 2. заборной сетки для американки 2003года.
Это нужно для корректного заказа через инет...
Согласен, красивая фотография покажи ещё Улыбка
farm
« Ответ #128 : 05 Января 2010, 01:05:16 »
Напиши Сан Санычу может он поможет Подмигивающий
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #129 : 06 Января 2010, 14:31:29 »
Люди!
...совнтовали от жигулей...вроде как многие так делают
А кто-нибудь может выложить фото этой самой сеточки в негрязном состоянии, рядом с линейкой или ещё чем, чьи габариты общеизвестны. Для проверки энтого "совнта" Улыбка
И второй вопрос: подскажите, если купить это 16010-SCA-000 Фильтр топливный туда эта сеточка входит или надо дозаказывать?
А давление в топливной магистрали падает и падает... Грустный
« Ответ #130 : 06 Января 2010, 15:08:30 »
В комплект топливного фильтра сеточка не входит.
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #131 : 06 Января 2010, 16:36:45 »
И ... он помог!!!
Надеюсь, если я его процитирую он не обидится:
Про фильтр лучше смотреть в каталоге на европейки. Совместимость 100%-я.  Тогда сразу видно что №1 - 16010-SCA-000 Фильтр топливный - это набор упоминаемый вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.msg84226.html#msg84226  16010-S9A-000  - это возможно его заменитель.
Сеточка под номером 20 - 17516-SCA-000 FILTER SET, FUEL PUMP
В американках и европейках никаких различий нет. Совместимость 100%
Интересно только вот что:
1. Говорят что можно ставить топливный фильтр 16010-SCA-000 или 16010-S9A-000
2. Заборная сетка 17516-SCA-000 или 17516-S9A-000
Это действительно так или нет ?
valvor
Авто:CRV II
г.Краснодар
« Ответ #132 : 07 Января 2010, 20:16:41 »
И ещё один вопрос знатокам...В каталоге европейки 2002г. кроме самого топливного фильтра есть номер 16017-S9A-Q00, называется это ОБОЙМА. В каталогах с 2003 г. этой штуки нет. Что это и нужно ли, если машина 2002 года? Всех с прошедшими праздниками, если кто-то знает - прокомментируйте пожалуйста. Заранее спасибо.
« Ответ #133 : 07 Января 2010, 20:33:34 »
В этих каталогах и не такое можно найти.
А если помотреть внимательнее, то видно что на CR-V 2002 года деталь  16017-S9A-Q00 устанавливалась в количестве 0 шт.
valvor
Авто:CRV II
г.Краснодар
« Ответ #134 : 07 Января 2010, 21:09:29 »
Спасибо Улыбка
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 43   Вверх
