29 Сентября 2026, 10:39:28 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 458081 раз)
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #180 : 07 Мая 2010, 23:50:25 »
согласен больше на 1500р и замену не поведусь, врежу в магистраль фильтр следующий раз.
идея очень хорошая! как будут продвижения сразу публикуем! Крутой
существуют водители, а еще существуют потребители
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #181 : 08 Мая 2010, 18:39:46 »
Это не скоро будет еще через 100 тыков. Самый простой вариант замены - родной фильтр потрошится, и вытряхивается, где нибудь (где удобнее боченочек фильтра разместить) режется магистраль, и на двух шлангах с 4 хомутами ставится фильтр от десятки с 2004 г.в., можно и повые***ся и вставить гайки с последующей завальцовкой магистрали, тогда другой фильтр ставить нужно. По моему мнений первый вариант предпочтительнее, цена вопроса около 400р (фильтр вместе с резинками и хомутами), работы на пару часов.
Если кто соберется делать то просьба подойти к вопросу с головой (все-таки я пока так не делал и это только  теория, хотя проблем быть не должно, давление хомуты удержат, не могу одного вспомнить фильтр стоит до или после насоса).
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #182 : 08 Мая 2010, 18:52:23 »
Макс, фильтр стоит после насоса что у нас, что на десятке. До насоса стоит сеточка.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #183 : 08 Мая 2010, 20:19:50 »
Братцы у десятошного мотора объем маловат надо что-то поболе ставить.
олёха
г.Череповец
« Ответ #184 : 08 Мая 2010, 20:27:15 »
Ну, дело тут не в моторе, а в пропускной способности фильтра - его вполне достаточно, только придется менять почаще.
Пасатижи
« Ответ #185 : 08 Мая 2010, 20:38:07 »
Ну коль так дак почему не делать все фильтра одинаковые. Дак нет все чото мудрят .
PingWin
Ping Winner
« Ответ #186 : 08 Мая 2010, 22:04:35 »
Ну тогда все вообще без проблем будет!
1.5-1.6 соответственно разница в 400гр, подойдет......А мона от Волги вмонтировать кстати
так мудрят то как раз по тому, что не коммунизм у нас во всем мире и никто не хочет, чтобы на его машины (речь идет об автопроизводителе) кто угодно з/ч продавал. А теоретически унифицировать такого плана автокомпоненты можно. Вот после ядерной войны будет коммунизм и будет всем счастье.... angel
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« Ответ #187 : 13 Мая 2010, 15:17:30 »
Десяточный мотор потянет без проблем,если по размеру подойдёт(на Гранд Чероки 4.0 ставят в сервисе,если авто не гарантийное),другой вопрос -фильтр,вначале темы народ маялся ,где стравливать давление в магистрали,так и не нашли обратный клапан(или я этот момент где-то упустил),так-вот по Гранд Чероки знаю,что туда на разные модификации шли разные фильтра,обычный и с обратным клапаном,у меня как раз был с клапаном и он втрое дороже простого, и вот судя по цене ,мне кажется,что и здесь фильтр с клапаном(у кого лежит ,дуньте в обратную стороны-если не будет продуваться,значит с клапаном) и тогда врезаться в магистраль будет бессмысленно т.к такие фильтра дороже и экономии .... Грустный((
« Ответ #188 : 13 Мая 2010, 18:25:36 »
Про "колхоз" в другой теме ! Злой
Jim_Button
« Ответ #189 : 07 Июня 2010, 16:56:43 »
сегодня нашел сеточки для 2110 производства BOSH одна для движка 1.5 другая для 1.6 цена вопроса 25 рублей какую брать??
ни какая из предложенных сеток не подходит - сам пробывал ставить, вся проблема в длине тубки, да и что то различие сот меня впечатлило, поставил оригинал. Старая сетка просто не подлежит чистки(фильтр такой же как на здешнем фото) , эксперементировать не советую.
Меняя фильтр обратил внимание на метки, на крышки и на баке, на баке 2 и на крышки одна, дак вот не обязательно совмещать ее к крайней правой каторая на баке, главное оставлять метку на крышке в пределах двух меток на баке, не выходить за эти границы. так сказать. Вывести поплавок с первого раза получилось, не так уж и сложно вынимается, да и запускать тоже, а вот со сборкой фильтра возникл небольшие проблемы-неудобно.
После всего, поразательно изменилась динамика, очень ощутимо.  Пропали рывки после переключения передачи, в общем, только одни положительные моменты.
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #190 : 07 Июня 2010, 17:12:40 »
Парни, топливный фильтр меняется раз в !!!сто тысяч!!!, неужели надо чего-то колхозить от десяток  и т.п. Поставил оригинал за 2400 и забыл.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #191 : 08 Июня 2010, 00:34:02 »
вопрос риторический, русскому пытливому уму требуется плацдарм для побед! Смеющийся
farm
« Ответ #192 : 08 Июня 2010, 15:13:41 »
Ага и для гемороя. Улыбка
PingWin
Ping Winner
« Ответ #193 : 08 Июня 2010, 23:27:38 »
побед без геммороя не бывает dwarf
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #194 : 09 Июня 2010, 09:49:31 »
Да уж, Андрей, где ж ты раньше был. Тоже решил сэкономить, поставить сеточку от десятки. Тут писали, что, якобы, мастер сказал подойдёт. Короче, пришлось ножку от старой сетки отрезать и на термоклей к 10-й сетке клеить. Конечно не родная, но неделю без авто никак. Внутри родной сетки какие-то тряпочки. Промыть её мне кажется невозможно, лучше уж так сколхозить. Вот только думаю термоклею пофиг агрессивная бензиновая среда или нет. Всё-равно родную заказал, приедет-поменяю. Старый фильтр тоже расколотил, вид ужасный, как она вообще ездила-то у меня. Сам пластик фильтра даже коричневый, видимо от старости, был.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 43   Вверх
