07 Сентября 2026, 14:19:33 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 453051 раз)
farm
« Ответ #210 : 26 Июля 2010, 17:27:39 »
более-менее точные результаты у тех, кто единовременно менял только топливный фильтр. Если же менять еще и, например, воздушный фильтр, то понять откуда эффект трудно (я уж не говорю про остальные расходники). Крутой
Лучше менять все по регламенту а не ждать пока машина перестанет ездить и думать что помогло замена б/фильтра или в/фильтра Непонимающий
или замена масла  Смеющийся
« Ответ #211 : 27 Июля 2010, 03:31:26 »
золотые слова! лучше перебздеть чем недобздеть!
goland79
« Ответ #212 : 28 Июля 2010, 17:16:20 »
я думаю, все поняли, что я имел ввиду.
« Ответ #213 : 16 Августа 2010, 16:36:06 »
Сменил только топливный фильтр, сетка промыта, новыю ждать некогда было. результат можно сравнить по дальним поездкам, на 23-ю встречу катался, 2000 км и 5 тыр денег на бензин, 10,5 средний расход из трассы, два дня по Москве. За прошлую неделю случилось в Питер обратно сгонять, 3200 км и 8 тыр
По деньгам пропорционально, но бенз подорожал, редко где на 1000р наливали 40 литров. И, самое главное, в Москву гонял - кондеем почти не пользовался, В в Питер поехал, так кондей трубил без перерыву. Дым, влажность северной столицы тому причина.
Так что на межгород литр-полтора сокращение расхода, можно сказать. По городу поезжу, видно будет. Пока ощущение, что те же 16 с кондеем.
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
« Ответ #214 : 28 Августа 2010, 15:56:58 »
Здорова ребята.Сегодня решил заменить топливный фильтр.Поехал прикупил ичуть не ох..ел.Как здесь писали фильтр должен стоять в баке.Но если верить продавцу у меня он стоит возле бака.Представляет из себя баллончик с двумя креплениями и входа и выхода.Я просил его ещё раз хорошо посмотреть.Но повторный просмотр таблицы не чего не дал.Он сказал что в баке у меня нет фильтра.Хотелось бы получить разъеснения по этому поводу.Год выпуска март 2002 года.RD 8,K20A4.Номер фильтра который я прикупил 16900-S84-G01.Если можно то прошу ответить по быстрее.Зарание благодарен.
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
« Ответ #215 : 28 Августа 2010, 18:32:51 »
тут же все расписано, по твоему номеру за 1,5 тыщи приобретается коробка с пакетами и почти всей банкой топливного насоса. кроме моторчика и заборной сеточки. ессно, эта банка стоит внутри бензобака. открой лючок под задним левым сиденьем и убедись в этом сам.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #216 : 30 Августа 2010, 19:46:49 »
Дмитрий,вообщето я не могу купить за рубли.А в евро это немного дороговато будет 1.5 тыщи.Так а если серьёзно то фильтр я не заменил.Как я уже писал, я купил фильтр который ставится снаружи возле бака.Между  баком и адсорбером.Но облазив всё  я  не нашол старого фильтра.Зато заметил что бензопровод выходит из отверстия в баке где находится бензонасос.Отсюда вывод что фильтр находится в нутри бака.Хотя продавец в автохаусе мне доказывает что фильтр находится вне бака.Так я ему ничего не доказал и пошол к механику.Механик мне сказал что модель ЦРВ с фильтром вне бака шли на Израиль и имеют маркировку KZ,а на моей машине фильтр стоит в баке.И ещё он сказал что за всё время что он работает в Хонде ещё ни разу не приходилось менять фильтр или насос.Насос качает на много больше бензина чем того требует двигатель а излишки идут обратно в бак.Так что я должен купить фильтр который стоит в баке.А гараж  не может продать мне отдельно фильтр.Только в зборе с насосом.И стоит это удовольствие 165 евро.Вроде не дорого но я не стал брать.И на последок.Если  VIN выдает что моя Хонда шла на Израиль а на самом деле это не так то где может быть ошибка?
« Ответ #217 : 31 Августа 2010, 13:46:11 »
Возвращаемся в начало темы.
Топливный фильтр на CR-V второго поколения для Европейского и Американского рынков находится в баке.
Для его замены продаётся комплект: 16010-S9A-000. Это картоннная коробочка, внутри которой находится сам фильтр, крышка горловины, две пружины, две стопорные шайбы, стопор регулятора давления и три резиновых кольца.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #218 : 31 Августа 2010, 17:42:26 »
SaнSaныч, для американок тоже этот комплект подходит?
« Ответ #219 : 31 Августа 2010, 19:15:31 »
SaнSaныч, для американок тоже этот комплект подходит? [/img]
Да.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #220 : 01 Сентября 2010, 09:26:58 »
-http://www.хондовод.ru/honda_spare/details_car_16763_spare_B__0300_category_3/   Извените но немогу выставить фото.Даю ссылку.Эта картинка выходит по моему VINу.В верхнем правом углу под номером 6 находится мой фильтр который я не могу найти на машине.
« Ответ #221 : 01 Сентября 2010, 09:51:26 »
Ну давай посмотрим эту картинку:
По моему VINу выводтся эта же картинка, но деталь №6 в списке устанавливаемых деталей отсутствует. Фильтр на этой картинке под номером 1!
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #222 : 01 Сентября 2010, 10:44:23 »
Они смотрят тупо по TecDoc, а там ошибка, и в каталогах производителей таких как Mahle/Kneht, Kolbenshmidt нельзя верить каталогам абсолютно, нам (я поставщик з/ч) даже на всех семинарах производителей автозапчастей для афтермаркета говорят, чтобы мы не опирались на каталоги как на единственно истинный вариант поиска артикула. Я сам также вначале наружный фильтр купил, правда друзья из магазинов заметили и сказали, что ни разу на CR-V не видели такого фильтра.
Serega71
г.Германия Waldshut
« Ответ #223 : 01 Сентября 2010, 12:41:09 »
Так и у меня эта деталь отсутствует в списке.Но продавец действительно тупо мне доказывает что это именно тот фильтр который мне нужен.И ещё,как я уже писал выше,я не могу купить этот набор для замены фильтра по причине того что детали эти непродаются отдельно.Только насос в зборе.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #224 : 02 Сентября 2010, 17:33:42 »
Вин скинь
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 43   Вверх
