08 Июля 2026, 20:37:38
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
18
19
20
21
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 448740 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: замена топливного фильтра
Ответ #270 :
05 Июня 2011, 19:53:51 »
Для облегчения закручивания,смазал литолом резьбу и прокладку.После перестала течь.Откручивал и закручивал листом металла шириной по диаметру зубчиков крышки.Для облегчения откручивания подогрел крышку промышленным феном-сразу легко стронулась.Вот весь мой опыт.
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
Ответ #271 :
30 Августа 2011, 08:19:52 »
недели три назад поменял фильтр. проблем при замене не возникло, снял, разобрал, собрал, вставил, завел - все ок. так вот сегодня с утра не завелась... начало пахнуть бензом и закапало с бензобака. ну я естественно сразу к фильтру. слетел шланг, который на крышку фильтра одевается. хотя ездил без проблем. так вот вопрос - там должен быть стопор? когда менял, невидел. может улетел куда
Ответ #272 :
30 Августа 2011, 08:45:08 »
Пластмассовый фиксатор наверное на старом фильтре остался (ну т.е. крышке), ты забыл его переставить на новый.
faZZ
Ответ #273 :
30 Августа 2011, 09:40:25 »
вечером посмотрю в гараже. как это выглядит сейчас - на крышке есть как бы утолщение, за которое защелкивается. со стороны шланга - Г-образный разьем пластиковый, который защелкивается. в нем присутсвует разрез (сквозной вроде). вот в нем мог быть стопор.
утром защелкнул, подергал. все держится хорошо. при замене точно не помню, но думаю так же делал.
faZZ
Ответ #274 :
31 Августа 2011, 06:19:54 »
действительно, фиксатор на старой крышке
спасибо
(63.45 Кб, 383x640 - просмотрено 1542 раз.)
Seka
г.Алматы
Ответ #275 :
07 Сентября 2011, 20:20:52 »
мой фильтр...
(62.26 Кб, 467x350 - просмотрено 1726 раз.)
(62.03 Кб, 467x350 - просмотрено 1574 раз.)
(52.76 Кб, 467x350 - просмотрено 1516 раз.)
(54.89 Кб, 467x350 - просмотрено 1496 раз.)
2005.k24a.ОАЭ.
Seka
г.Алматы
Ответ #276 :
07 Сентября 2011, 20:22:34 »
еще.
(40.36 Кб, 467x350 - просмотрено 1346 раз.)
(48.89 Кб, 467x350 - просмотрено 1308 раз.)
(55.19 Кб, 467x350 - просмотрено 1325 раз.)
(60.74 Кб, 467x350 - просмотрено 1475 раз.)
2005.k24a.ОАЭ.
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Ответ #277 :
22 Сентября 2011, 22:07:16 »
Можно проще - на пластиковую гайку положить плоский напильник шириной 18-20мм. Выступающие концы получатся как рукоятки для откручивания. Крышка открутится на ура без прогрева.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #278 :
23 Сентября 2011, 03:52:18 »
теоретически наверное она бы и открутилась! практически не получится-много выступающих частей, да и гайка ниже пола....
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #279 :
24 Сентября 2011, 22:09:02 »
Этим "теоретическим" способом 4 дня назад открутил и закрутил. Напильник выступал по 5 см наружу - как ручки воротка - очень удобно и "ухватисто" получается. Ничего там мешать не будет. Поворот по одной грани. Никогда не советую того, чего сам не пробовал.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #280 :
24 Сентября 2011, 23:25:39 »
При замене фильтра пришлось оставить старую сетку, но так с новым белоснежным корпусом она не гармонировала - решил промыть. Использовал очиститель карбюратора в аэрозоле. "Пропшикал" и протер насухо. Грязи было много! Сетка стала как новая. Дальше подумалось, что и в самом насосе отложений хватает. Второй душ из очистителя - но уже чтобы очиститель попал во входное отверстие насоса. Ну и пара "пшиков" в выходное отверстие. Далее промывка - в емкость (обрезанная бутылка) + 0.5 литра бензина. Сюда погружаем насос. На выход насоса шланг, и онный в пустой бутыль. Подал на клеммы 12 вольт. Грязи было неожиданно много. По цвету - крепко заваренный чай. Замена производилась при баке заполненном на половину. Чтоб свести к минимуму количество проливаемого топлива при выемке - большой грушей + трубка откачал бензин из корпуса извлекаемого блока. Он как раз пригодился для промывки насоса. Все остальные процедуры по сборке-разборке и замене в ветке подробно и многократно расписаны.
MNikolai
Авто:Xonda CRV K20A, АКПП, правый руль
г.Белгород
Ответ #281 :
01 Октября 2011, 22:28:32 »
Цитата: SанSаныч от 05 Июня 2009, 00:12:16
Кинь VIN мне в личку. Посмотрю.
Сан Саныч у меня большая просьба. Японка 2002года VIN RD4 1005212 двигатель K20A(данные которые у меня есть) Ни один продавец не смог сказать где стоит топлив. фильтр и какой. Один даже утверждал что на ней стоит только сетка, а ТФ японцы не устанавливали.Буду очень благодарен.
Ответ #282 :
03 Октября 2011, 13:15:33 »
На японках топливный фильтр там же где и у всех (кроме Израиля) - в баке.
MNikolai
г.Белгород
Ответ #283 :
03 Октября 2011, 17:32:12 »
Спасибо Сан Саныч. В таком случае полагаю номер каталожный тот же. Буду заказывать и менять.
С Пятилетием!!!!!!!
xabuji
Авто:Honda CRV RD5-1016143 K20A-4020894 автомат правый
Ответ #284 :
05 Октября 2011, 07:53:07 »
Всем привет!
Скажу сразу - прочитал всю ветку))) но не нашел то что искал. Проблема в следующем: недавно заметил что после входа в поворот на большой скорости вроде немного пропадает тяга.Может я подгоняюсь, но вроде как два раза замечал такое.Сразу мысль в голове про забитый фильтр, была такая проблема на одной машине.Но в теме такой проблемы ни у кого не обнаружил. Подскажите может ли быть такой эффект от забитого фильтра? В баке примерно литров 25 точно было. И еще как купил авто датчик бенза показывает неправильно, при полной заливке кажет три четверти бака, от этой отметки до нуля примерно 37 литров проезжал 400км по трассе, следовательно в баке как минимум еще 20 литров а стрелка на нуле. Из чего сделал вывод что фильтр до меня меняли и на косячили. С чего начать? купить фильтр и заменить или вынуть старый и посмотреть все ли правильно собрано?
дайте добрый совет господа форумчане!)
18
19
20
21
43
