24 Октября 2026, 11:53:00 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 461420 раз)
Domalak
Авто:Црв K24A, МКПП, левый
г.Уральск
« Ответ #330 : 28 Мая 2012, 20:43:46 »
Подскажите пожалуйста номер уплотняющего резинового кольца, которое ставиться на бензобак при установке насоса и фильтра топливного. Заранее благодарю.
У меня ситуация такая, ранее, не знаю кто, не правильно установил это кольцо, при полном баке вытекал бензин. При замене бензонасоса установил его как надо, но оно уже не герметично, так как грани заломлены Грустный
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #331 : 28 Мая 2012, 20:55:35 »
17574-S0E-003 стоит 530р
Domalak
г.Уральск
« Ответ #332 : 28 Мая 2012, 21:30:37 »
Большое спасибо Афро
Пасатижи
« Ответ #333 : 28 Мая 2012, 21:38:01 »
Всегда пожалста. fans
Domalak
г.Уральск
« Ответ #334 : 06 Июня 2012, 22:59:53 »
Не нашел конкретной темы по бензонасосам, поэтому пишу здесь.
Сложилась такая ситуация. Пару недель назад перестал работать бензонасос. Проверил питание на бензонасос - есть, сам бензонасос не прозванивается. Купил новый насос, фильтра в наличие не оказалось. Установил только бензонасос. Сеточка по размеру не подошла, промыл старую.
Через пару дней загорелся чек. На диагностике сказали, неисправен адсорбер или не герметична крышка бензонасоса. Открутили пробку бензобака, закрутили - чек погас. (до замены насоса чек периодически загорался, я не обращал внимание, грешил на качество нашего Казахстанского бензина.)
Прошло шесть дней после замены насоса. Машина встала. Признаки те же - питание на насос есть, насос не срабатывает. Решил, что насос не качественный попался. Купил другой.
И вот беда. Проходит семь дней и снова насос не работает Обеспокоенный
Из любопытства взял предыдущие замененные 2 бензонасоса, проволочкой через отверстие насоса провернул лепестки и от аккумулятора подал питание. Оба сработали.
Получается насосы не выходили из строя!? А что тогда? На что грешить? Что проверять?
Вот такая беда. Надеюсь на Ваши дельные советы. Заранее благодарю.
« Ответ #335 : 07 Июня 2012, 08:20:18 »
Сразу про "чек" скажу: скорее всего не затянули пластиковую гайку горловины (куда всё это вставляется) или манжету резиновую затопорщилии и бак оказался негерметичен.
По бензонасосам: были случаи раздолбанных контактов разъёма на крышке фильтра или в самой крышке. А может быть в баке вода?
Валерий Я
Авто:HONDA CR-V левый, 2.0 4WD
г.Рубцовск
« Ответ #336 : 07 Июня 2012, 10:06:27 »
Подскажите пожалуйста, после замены фильтра не работает уровень топлива, не могу поймать положение, как только не пробовал, вообще в какую сторону должен смотреть поплавок? заранее спасибо.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #337 : 07 Июня 2012, 10:15:36 »
 вроде вот так,
ты мог промахнутся на 180 градусов при одевании на штыри
* index1.JPG (44.27 Кб, 467x350 - просмотрено 1436 раз.)
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #338 : 07 Июня 2012, 11:03:19 »
Спасибо! По моему у меня как раз наоборот. Сервиз-мены хреновы.
Domalak
г.Уральск
« Ответ #339 : 07 Июня 2012, 22:27:23 »
Сегодня поставил один из предыдущих насосов. Поработала машинка минут 10. Заглушил, решил в гараж загнать а она не заводится knuppel2
Пластиковую гайку в прошлый раз действительно не затянули:) Бак был не герметичен. Кстати вопрос, после того как машинка поработала, откручивая пробку горловины, слышно было как засосала воздух, при работе в баке вакуум образовывается. Так должно быть? Сообщения бака с атмосферой нет?
По поводу воды: бензин из бака весь сливал и тряпкой все внутри протирал. Но что меня удивило, у родного насоса металлический корпус был ржавый и обратный клапан тоже весь в ржавчине был. Шокирован Интересно почему?
Завтра вытащу насос в сборе и попробую прозвонить не с разъема фильтра, а с разъема насоса. Если не в этом дело, то я уж не знаю что дальше делать. А к нашим сервисменам нет желания ехать.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #340 : 08 Июня 2012, 00:25:40 »
Когда вытащишь посмотри клеммы на разъеме насоса - не ржавые ли они.
Валерий Я
г.Рубцовск
« Ответ #341 : 08 Июня 2012, 08:39:40 »
По моему в баке должно быть избыточное давление.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #342 : 08 Июня 2012, 08:44:57 »
Разрежение.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group10d.htm#161542
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5538.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5538.msg533234.html#msg533234
Domalak
г.Уральск
« Ответ #343 : 08 Июня 2012, 22:49:50 »
Сегодня наконец решил свою проблему. Не было контакта в разъеме в крышке фильтра. Почистил, поджал разъем и о чудо, мы завелись. Теперь не буду торопиться при ремонте, на все мелочи буду обращать внимание.
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #344 : 15 Июня 2012, 14:54:47 »
Здавствуйте начал менять топливный фильтр.но никак немогу отсоеденить шланг  от крышки .Может кто подскажет как эта клипса держит
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 43   Вверх
