08 Апреля 2026, 06:14:22 *
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 436896 раз)
« Ответ #525 : 12 Ноября 2015, 12:33:23 »
Мне выдает только одну, по номеру, что ты дал. Второй номер есть?
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #526 : 23 Ноября 2015, 18:38:36 »
Сегодня менял топливный фильтр и сеточку. За одно решил проверить насос. Взял шланг , к одному концу подсоединил насос к другому концу шланга манометр от насоса , которым качаем колеса. Опустил насос в банку с бензином , подал 12 вольт и насос выдал 2,8 кПа. Потом проделал тоже самое с новым насосом Boch от Вазовской десятки он выдал более 6 кПа , положив стрелку манометра. Пробег 195 т км, фильтр и сетка грязные сильно , и насос оказался изношен. Собрал с вазовским насосом, подходит отлично. Все работает.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #527 : 23 Ноября 2015, 21:52:07 »
Тоже летом поставил вазовский - сначала все отлично, а через 3 мес начал подвывать тихими трелями, хотя двигатель работает без нареканий.
Родной правда у меня пару лет гудел, пока не спекся. Только вот думаю этот столько не протянет.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #528 : 07 Марта 2016, 10:55:21 »
вчера менял бензофильтр, сегодня заметил, что показания топлива зависли на полбака и не уменьшаются.
что сделал не так?
« Ответ #529 : 07 Марта 2016, 12:39:24 »
Еще раз открой люк, ослабь пробку или сними, точнее выставь фильтр по риске. Поплавок цепляет стенку.
Может проще, чтоб помощник давил на фильтр, пока ты с пробкой возишься. Мне ни разу не удалось навернуть без матюков, всегда пробка меньше, конус на резьбе сделать, видно, там не судьба.
Orionet
г.Баку
« Ответ #530 : 07 Марта 2016, 13:35:13 »
спасибо, вечером после работы пойду разбирать, отпишусь.
p.s. я фильтр между двумя рисками выставил. а надо на вторую по часовой стрелке?
« Ответ #531 : 07 Марта 2016, 14:51:57 »
Симметрично должно быть, но мне пришлось довернуть по часовой, когда стал замечать, что после заправки полбака показывает, а поедешь - на полную уходит.
Может фильтры кривые, может родной разболтался, проще чуть повернуть, и забыть эту вонючую процедуру.
Wuremar
Авто:CR-V, 2.0 , МКПП
г.Одесса
« Ответ #532 : 09 Марта 2016, 20:03:41 »
Друзья, добрый вечер, помогите! Проштудировав ветку, понял что купленный мной фильтр не совсем тот! Хотя в каталоге запчастей выдает его как аналог! Подскажите для какого из узлов этот фильтр??? Заранее спасибо!
* bosh.jpg (13.44 Кб, 400x400 - просмотрено 751 раз.)
« Ответ #533 : 09 Марта 2016, 20:10:13 »
Не то, бывает.
вот тут сам фильтр http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.msg396987.html#msg396987
Это вся банка кроме мотора и куска корпуса. Довольно большая коробка
Wuremar
г.Одесса
« Ответ #534 : 09 Марта 2016, 20:19:48 »
Не то, бывает.
Спасибо, по этому фото и понял, что не похоже на то что надо! А где же применяется этот фильтр или что это вообще такое?
« Ответ #535 : 09 Марта 2016, 20:23:49 »
Тоже обсуждалось, на некоторых моделях он снаружи бензобака ставился. Что-то из японок-американок, точно не помню.
Пока можешь в лючок залезть и попытаться грязь отмыть, пропылесосить. Там у тебя сюрприз))) Пробку просто так не открыть, всё ухлюпано.
« Ответ #536 : 09 Марта 2016, 20:33:57 »
отредактируй, убери цитирование сообщения. запрещено предыдущее цитировать.
А до пробки лучше сейчас долезь, поймешь, как ковер загнуть, почистишь, поймешь, как тряпками обложить. И бензин в баке оставь на дне. После лампочки 50 км надо проехать, иначе все зальешь, вонь будет стоять.
Wuremar
г.Одесса
« Ответ #537 : 09 Марта 2016, 21:14:45 »
Сорри! Исправлюсь! Пишу впервые, все больше читал! Еще раз спасибо за советы! Афро
Orionet
г.Баку
« Ответ #538 : 10 Марта 2016, 09:54:18 »
намучался. несколько раз открывал, закрывал, в итоге верхнюю крышку развернул на 180 градусов. теперь все ок.
совет: перед закручиванием надо смазать резьбу пробки моторным маслом, закручивается до конца как по маслу без мата )
Tygarin
Авто:cr-v 2.0 литра, АКПП, левый руль,
г.Йошкар-Ола
« Ответ #539 : 07 Апреля 2016, 15:50:56 »
Приветствую! Скажите, а кто то имел дело с топливным фильтром Shinko SHN733?
Стоит ли его заказать, или "кроилово привет к попадалову"?
Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 43   Вверх
