31 Декабря 2025, 23:59:25
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
41
42
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 421522 раз)
VsK
Re: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
Ответ #615 :
29 Октября 2018, 19:55:03 »
Фильтры меняют не по тому, как едет машина, а по регламенту. Если не меняли с рождения, то регламент наступил уже давно!
По одному только сканеру работу насоса и топливной системы не проверишь. Это только догадки, базирующиеся на косвенной информации. Надо подключать в топливную магистраль манометр и смотреть. Почитай темы про замену топливного насоса там расписано и про насос и топливную систему и регулятор давления, который ты называешь клапаном и методы диагностики.
И зачем такой пробел после текста оставлять?
Шоферюга
Авто:honda cr-v 2.4 акпп пруль
г.Хабаровск
Ответ #616 :
30 Октября 2018, 07:46:46 »
Пробел ликвидировал!
Шоферюга
г.Хабаровск
Ответ #617 :
30 Октября 2018, 07:53:33 »
Интересует такой вопрос - при замене топливного фильтра этот регулятор давления отсоединять и продувать-промывать требуется или нет? В ветке про топливный насос попалось на глаза замечание о том что его вообще лучше не трогать лишний раз, т.к. может что-то сбиться и потом некорректно работать..? Что никто его не менял заодно с фильтром для профилактики корректной работы?
У кого какие наблюдения по изменению расхода топлива в меньшую сторону после замены топливного фильтра?
VsK
Ответ #618 :
30 Октября 2018, 14:26:12 »
Регулятор давления при замене фильтра обычно не трогают. Да и стоит он так, что местоположение не предполагает его трогать. Полезешь - увидишь. Смысл в продувании вряд ли есть. Это просто подпружиненный клапан настроенный на определенное давление, при превышении которого происходит сброс топлива обратно в бак (точнее в стакан, где стоит насос). Он либо работает либо нет. Если в баке не было глобального срача или воды, провоцирующей ржавчину в регуляторе, то должен работать. Если засрался или заржавел, то продувка не поможет. В этом случае есть 2 исхода: 1. Клапан засрался в приоткрытом состоянии - значит в системе не будет достаточного давления, 2. Клапан засрался в закрытом состоянии - значит давление будет выше нормального. И то и другое плохо. Продиагностировать можно только подключив манометр.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #619 :
30 Октября 2018, 18:35:55 »
По вопросу клапана могу помочь своей статистикой я впервые за долгое время решил поменять фильтр, а клапан и вся трихомудия работает уже почти 14 лет и расход в городе если вжаривать периодически, за 15 литров на 100 км не переваливал, не думаю что серийное производство клапанов мадеинжапан и мадеинингланд различаются. Может есть ещё идеи почему форсунки долго сокращаются, у меня после замены лямбд устаканилось, но есть ошибки 0134 и 0497 и как бы на расход не повлияло. Может есть подсос воздуха вот он и доливает до 14,7 соотношения воздух/вода?
VsK
Ответ #620 :
30 Октября 2018, 20:00:01 »
Господа!
Тема про замену топливного фильтра!
По расходу топлива и факторах на него влияющих есть отдельная тема.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7835.2100.html
Шоферюга
г.Хабаровск
Ответ #621 :
31 Октября 2018, 14:29:34 »
Спасибо за информацию, про клапан теперь понятно, а может к примеру такое быть если он не справляется с давлением и оно в системе повышено - из-за этого быть больше расход топлива?
нмc
г.Владимир
Ответ #622 :
31 Октября 2018, 20:21:21 »
Как я понимаю, клапан не даёт создать высокое аварийное давление в топливной системе и на сколько помню от него провод идёт значит при определённом давлении в нем что то срабатывает и отключает питание насоса. Как мне кажется этот клапан либо работает либо нет
VsK
Ответ #623 :
31 Октября 2018, 22:41:03 »
Ничего он не выключает! Просто сбрасывает топливо в стакан! Про провод не помню, но если он есть, то является заземлением для безопасности, чтобы искра не проскочила от наэлектризованного бензина. А про расход, его связь с давлением и еще много другого, всё это есть в указанной теме.
roking
Авто:CR-V II, 2.4 акпп, Америка
Ответ #624 :
05 Января 2019, 15:54:24 »
Подскажите пожалуйста. Менял топливный фильтр, была проблема с датчиком топлива. Почитав форму полез смотреть, оказалось что действительно верхнюю крышку поставили на 180 градусов не правильно. (поплавок же должен смотреть в центр машины?)
В результате переставил и что получилось!?
Было раньше, после того как вствлял колбу датчик просто застывал на месте. Сейчас когда вставил колбу всё закрыл и подключил, датчик показал пол бака и пока ехал 15 мин упало до минимума. ЧТо может быть?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #625 :
06 Января 2019, 03:32:55 »
Сбрось клемму аккумулятора на пару минут
VsK
Ответ #626 :
06 Января 2019, 23:42:31 »
Фильтр ставится не по положению поплавка, а по меткам на корпусе стакана и меткам на бензобаке. Читай внимательнее!
roking
Ответ #627 :
07 Января 2019, 21:20:10 »
Клема не помогла.
Я знаю, что выставляется по отметкам.
Я спрашиваю про попловок что бы быть увереным что верхняя крышка (на которой та самая отметка) стоит правильно, а не на 180 градусов в другую сторону.
VsK
Ответ #628 :
07 Января 2019, 21:28:09 »
А что, можно собрать стакан наоборот?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #629 :
08 Января 2019, 01:00:54 »
Запросто, если перевернуть крышку на 180
41
42
43
