06 Апреля 2026, 10:06:25 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 39010 раз)
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #15 : 25 Января 2011, 03:58:59 »
Дело уж точно не в водяной пленке на диске, потому, что не трогаясь с места после тщательного продавливания тормоза начинают работать.
fastlem
учениг
Авто:Американец, CR-V II, 2.4, АКПП
« Ответ #16 : 25 Января 2011, 20:36:18 »
может там замерзает канал какой-нить??? и пока не продавишь 1 раз - не работает.
ukrol
Авто:CR-V
г.Омск
« Ответ #17 : 26 Января 2011, 21:58:56 »
Что-то замерзает - это точно. Сегодня на улице -19С и проблема не наблюдается.
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #18 : 27 Января 2011, 11:04:27 »
Всётаки считаю что проблема в жидкости,хоть она у тебя и оригинал,но нужно посмотреть её характеристики-какая температура застывания
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #19 : 27 Января 2011, 13:12:38 »
Такая же фигня этой зимой началась, причем примерно от -20 и ниже бывает
Тормозная жидкость была "люквимоли - Дот4", менялась полностью в начале лета.....
    Михаил это тест жидкостей из журнала "За рулем" 2007г №5
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #20 : 27 Января 2011, 18:09:28 »
Пользуйтесь оригинальными тех. жидкостями! На таком не экономят!
Blondin
Авто:CR-V, K20A
« Ответ #21 : 28 Января 2011, 07:56:11 »
вот так поворот, все понял, большое спасибо!
эту зиму доезжу, уже сноровка появилась  Улыбка
следующей осенью поменяю на оригинал Афро
fastlem
учениг
« Ответ #22 : 28 Января 2011, 16:37:12 »
Я ещё по весне менял на оригинальную, а ситуация такая же...
QRZ
« Ответ #23 : 28 Января 2011, 17:53:14 »
цена вопроса-1000 рублей.
цена последствий -..................
поменяй незатягивай, по статистики при аварийной ситуации у водителя в среднем всего 7 метров на торможение, иногда этого нехватает...
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #24 : 28 Января 2011, 18:31:32 »
   Знать бы какая у неё вязкость на морозе,если она оригинал это ещё не значит что она для наших морозов подходит(мои предположения).
fastlem
учениг
« Ответ #25 : 29 Января 2011, 22:25:12 »
логично... жаль что бутыку не сохранил... но брал типа оригинал.
Юa
Авто:американец CR-V RD7 2,4л.
г.Долгопрудный
« Ответ #26 : 15 Февраля 2011, 11:02:06 »
Парни,
сегодня у меня возникла точно такая же проблема :
когда переключался на заднюю передачу, тормоз выжался совершенно номально, но
когда позади оказалась припаркованная машинка, педаль тормоза вдруг стала колом (!)
как остановился не помню. Немного посидел, несколько раз прокачал педаль, и поехал дальше.
Посмотрю, что повторится ли это сейчас.
А на улице всего лишь -23 (хотя надо думать, ночью было ниже).
Тормозную жидкость менял по весне в клубном сервисе, при том старая ТЖ на глазок была еще "ничего".
Поэтому подозрений в качестве ТЖ не возникает.
Думаю, это какая-то системная ошибка.
Нужно ли ее лечить и как.
Vlad.Rz
Авто:CR-V II. 2л. АКПП.
« Ответ #27 : 15 Февраля 2011, 12:12:38 »
Бывало такое. По наблюдениям вроде всеже когда погода на мороз после оттепели идет. Сейчас устойчивые морозы -16-20 и ничего подобного нет.
Юa
г.Долгопрудный
« Ответ #28 : 17 Февраля 2011, 09:47:01 »
Опять то же самое. Но я уже был готов к такому.
На самом деле достаточно подольше прогреть машину и педаль тормоза уже не встанет колом.
Заметил еще, что уровень тормозной жидкости стал ниже. Успокойте меня, что это лишь температурное сжатие.
vam074
Авто:honda cr-v, американка, АКПП
г.Тамбов
« Ответ #29 : 29 Июня 2011, 23:41:21 »
Кто знает подскажите, какой объем тормазухи в системе, а то хотел заменить, а сколько покупать не знаю?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
