16 Марта 2026, 14:53:32 *
Автор Тема: Тормоза  (Прочитано 38678 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #60 : 25 Апреля 2012, 23:13:32 »
всё нормально получится даже не заметишь.
Я вообще по одной делаю,чтоб ничего не перепутать,нефиг все сразу разбирать angel
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #61 : 26 Апреля 2012, 08:50:17 »
К нам стабильно 1...2 раза в год приезжают машины (в т.ч. от дилеров Плачущий) с неправильно установленными колодками - железкой к диску Веселый
Что, колодки тоже по одной будем менять? Смеющийся
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #62 : 26 Июня 2012, 23:00:02 »
Подклинил задний правый, разобрал,"картина маслом", от частой смены жижи погиб поршенек. При разборе порвал пыльник (он намертво приржавел к цилиндру). Рем. комплект в магазине в наличии 720руб. + 750гр. тормозухи DOT4 Кастрюль 330руб. С поршнем посложнее, 1500руб. и ждать пешком 1,5-2 месяца. Неустраивало, пошел к дяде Васе в РММ, показал деталь.... Говорит "0,5 для смазки и 300руб. через 3 часа зайдешь даже "хромернем... Подмигивающий" Результат на фотке, бюджет сего ремонта 1350руб. Самое сложное пыльник поршня на место воткнуть  Веселый
P.S. Кому интересно, есть чертеж на поршень.
* DSCN5690.JPG (149.5 Кб, 1024x768 - просмотрено 1076 раз.)
* DSCN5694.JPG (121.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 1088 раз.)
farm
« Ответ #63 : 26 Июня 2012, 23:13:39 »
Будем посмотреть сколько поршень от дяди Васи проживет.
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #64 : 02 Августа 2012, 17:40:07 »
У меня суть проблемы такова:задний левый супорт болтается в пальцах да так что уже слышно в салоне когда едешь по не ровностям(загромыхал).Может кто подскажет как вылечить эту беду,можно ли заказать пальцы отдельно?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #65 : 02 Августа 2012, 21:25:37 »
конечно можно, главное чтоб в скобе отверстия не были разбиты
Каляныч
BBП
г.Липецк
« Ответ #66 : 02 Августа 2012, 22:59:01 »
понятнеько,вот нашел направляющие но их четыре вида какая моя вот вопрос!http://www.хондовод.ru/zapo_2.htm
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
« Ответ #67 : 12 Апреля 2013, 13:19:55 »
Всем здрасте. Поменял передние тормозные накладки, но почему-то тормоза стали мягче. Старые чуть надавишь машина аж вкапывается. Система вроде не завоздушена, аккуратно вздавил поршень, избыток жидкости откачал шприцом. Так должно быть? И по поводу замерзания педали тормоза. Когда даже в гараже заводишь, сначала тормоз есть, а потом его нет (в гараже -14!!! сухо но холодно). А если машину подогреть предварительно (webasto) минут 30 и завести, то тормоза в норме, даже при -30. Так что неужели проблема в вакууме? Кто нибудь туда уже лазил?
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #68 : 12 Апреля 2013, 13:28:40 »
В теме упоменается некая мембрана. А где она находится. Смотрю по схеме, там только уплонтительные кольца, кото-нибудь дошел до мембраны?
* CImage.png (81.47 Кб, 830x414 - просмотрено 860 раз.)
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #69 : 13 Апреля 2013, 08:44:06 »
Мембрана в самом вакууме, резиновая Подмигивающий
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
« Ответ #70 : 13 Апреля 2013, 10:49:05 »
Становится жарковато, а уже кто-то до нее добирался? Вакуумник разбирается? Проблему - то надо как-то решать, а господа, что скажите?
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #71 : 31 Декабря 2013, 13:31:51 »
Добрый день! Всех с наступающим!  Улыбка
У моей CR-V тоже проблема с тормозами, такое ощущение, что она "недотормаживает", т.е. тормозит не достаточно эффективно. По ощущениям, усилие, которое нужно прикладывать к педали при торможении слишком сильное. Бывает на малых скоростях вроде всё хорошо, и тормозит и притормаживает адекватно, но потом когда приходится резко затормозить, то при нажатии на педаль тормоза (с приличным усилием) торможение происходит, но не резко, уже вроде автомобиль должен был затормозить, а он ещё в процессе, уже несколько раз чуть не догнал впереди едущий авто. Также в пробке папу раз было такое, что нужно чуть продвинуться вперёд, даёшь немного газ, нажимаешь тормоз, а машина всё едет, пока ещё сильнее не надавить. Если долго стоять в пробке, то бывает нога устаёт жать на тормоз. В этом году на сервисе ремонтировались (ставили ремкомплекты) тормозные цилиндры т.к. были закисшие, были заменены диски и колодки по кругу. Недавно заменил тормозную жидкость, но особо лучше не стало: педаль мягче, но в общем проблема осталась. Во время замены мастер, который прокачивал тормоза, сказал что при прокачке передних колёс всё хорошо, а вот задние хватают как-то с середины педали и скорее всего дело в главном тормозном цилиндре. Вот думаю как быть, менять ли главный тормозной или пробовать ещё что-то. Была мысль, что вакуумник дурит, но он вроде рабочий (проверял прожимается ли нажатая педаль тормоза при заведении двигателя).
Вопросы: похоже ли на проблему с главным тормозным цилиндром? Если его менять, то можно ли ставить неоригинал (буду рад, если подскажете номер детали)? Бывает ли для него ремкомплект и стоит ли его ставить?  Стоит ли перед заменой главного тормозного цилиндра ещё раз пробовать прокачать тормозную систему?
CR-V I, II, III...
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #72 : 16 Января 2014, 02:50:31 »
...С поршнем посложнее, 1500руб. и ждать пешком 1,5-2 месяца          ...к дяде Васе в РММ..."0,5 для смазки и 300руб. через 3 часа зайдешь даже "хромернем... " Результат на фотке, бюджет сего ремонта 1350руб...
Вместо "отходившего своё" оригинала 43215-S9A-003 (он же 43215-S7A-003, он же 43215-SP0-003  Крутой )  поставил Frenkit P384603 (5,6 U$D) Афро
* Frenkit P384603.jpg (293.39 Кб, 1772x998 - просмотрено 933 раз.)
Sergey-73
Авто:Honda CR-V II,RD8,К20А4,5МКПП
г.Орел
« Ответ #73 : 28 Февраля 2014, 23:36:05 »
    Знатоки! У меня такая проблема:обратил внимание на то, что при торможении не греется задний правый тормозной диск. Колодки еще в работоспособном состоянии, правда износ  внутренней  больше, чем внешней. Замена на новые колодки проблему не решила. Тормозной диск нормальный, толщина 8,8мм.
АВС работает. При резком торможении колеса не блокируются, идут толчки на педаль тормоза.В чем может быть причина?  Непонимающий Непонимающий
олёха
г.Череповец
« Ответ #74 : 28 Февраля 2014, 23:50:59 »
проверь направляющие суппорта, ну и как выходит поршень. Можно и под пыльник поршня заглянуть - если под ним грязь или ржавчина, то разбирать и ревизировать
