25 Октября 2026, 21:18:22
Крепление дифференциала заднего моста
Тема: Крепление дифференциала заднего моста (Прочитано 4826 раз)
Jurij_7
Авто:cr v МКП, 2.0 л,
г.Висагинас
05 Мая 2011, 21:41:04 »
Поделитесь, пожалуйста, опытом замены резиновых сайлентблоко крепления дифференциала - показано на рисунке красной стрелкой.
При осмотре подвески обнаружили, что дифференциал имеет достаточно большой люфт в продольном направлении. Механик рекомендовал устранить.
Какие будут советы. Заране всем спасибо
D__Different_Auto_CRV manual_R00_HTML_CTL_IMGZMFRM.pdf
(125.68 Кб - загружено 692 раз.)
Re: Крепление дифференциала заднего моста
06 Мая 2011, 11:56:36 »
Какой пробег? Возможно разводит тебя механик.......
Заехай к другому, что он скажет!?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
06 Мая 2011, 12:02:57 »
То, на что показывает стрелка, это не сайлентблок, а шайба - крышка с резиновым гофром. Она к креплению отношения не имеет, а так, прикрывает сайлент сверху. Там широкая металлич шайба, а по краю резиновая юбка.
Сам сайлент стоит внутри лапы-кронштейна, видна на рисунке выступающая центральная часть. В свое время тоже озадачился, заказывал, оказалось ни к чему, люфт некоторый есть, а сайленты абсолютно целые.
Менять не стал.
Jurij_7
г.Висагинас
06 Мая 2011, 17:26:20 »
Сапсибо за разъяснение - возможно оставлю как есть.
Но в случае замены - нужно ли полностью снимать дыфференциал или можно сделать как нибудь попроще
vecha
Авто:CR-V,дв.К24А1,автомат,левый руль,
г.Краснодар
16 Июня 2011, 18:21:28 »
Даже не парься...Неделю назад на своей поменял подушку редуктора ,сайленблоки на траверсе, амплитуда осталась та же ,только зря деньги выбросил.....
