07 Ноября 2026, 14:24:30
Опыт эксплуатации, отзывы
Моторные масла
Собираюсь менять масло в движке.
20
21
22
23
39
Тема: Собираюсь менять масло в движке. (Прочитано 343839 раз)
Kivic
г.чебоксары
Re: Собираюсь менять масло в движке.
Ответ #300 :
03 Мая 2011, 23:42:53 »
Цитата: Phobos от 03 Мая 2011, 20:58:37
Когда же вы все масло то поменяете? А то всё собираетесь и собираетесь...
Поменять не долго - важно понять на какое
Или оставить прежнюю вязкость (5W-40) и еще год поразмышлять?
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
Ответ #301 :
04 Мая 2011, 12:22:02 »
А я всё лью шестой год 5W40 и размышляю, каждый год лью и размышляю: может лет через двадцать движок надумает загнуться от этого поганого масла? Или это к бабке надо?
Ну надоело уже, чесслово. Или какое масло ещё присоветуете при эксплуатации в диапазоне т-р от -40 до +40? Ждёмс.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Володя.
г.Алтай
Ответ #302 :
04 Мая 2011, 12:25:38 »
Надоело - пройди мимо
что еще сказать..
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #303 :
04 Мая 2011, 13:00:15 »
Прошёл после замены 2000 км. Уровень стоИт на месте. Не жрёт масло совсем (ТТТ) Масло слегка потемнело.
www.forum.crvclub.ru
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #304 :
04 Мая 2011, 13:02:41 »
Цитата: КульМан от 04 Мая 2011, 12:54:54
Сказали 4 литра тютелька в тютельку входит я туда и ливанул всю канистру сдуру)
И у меня почти вся канистра ушла. Грамм 100 осталось. Всё хочу долить, а уровень не уходит. Так и болтается в габажнике почти пустая канистра. Выбросить-то жалко 100 грамм
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #305 :
04 Мая 2011, 13:04:47 »
Немцы в мою лили изначально 10W40. Не думаю что пунктуальные немцы лили бы это масло по причине отсутствия других .
Удачи на дорогах!
КульМан
Ответ #306 :
04 Мая 2011, 13:07:57 »
они его лили потому, что оно дешевле (с их климатом нафига лить синтетику?) и еще не ездят они на машинах так долго как мы.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
Ответ #307 :
04 Мая 2011, 13:23:34 »
+150
gonshik
Авто:honda cr-v rd1. мкпп. европейка.
Ответ #308 :
17 Августа 2011, 19:28:10 »
Лью castrol magnatec 10w 40 расход 2л. на 10000 км. пробег авто 170000 км. движок чистый. Зимой редко но бывает до-30 градус. крутит уверенно и всегда заводиться. Мое мнение что промывку можно использовать только при переходе например с синтетики на полусинт. а если одного вида то лучше воспользоваться мягкой промывкой двиг. залил за 200 км. до замены и поменял, и двишку не повредишь. кстати в 190 мерсе друг промыл обычной промывкой сразу же застучали гидрокомпенсаторы, подумал что случайность и промыл у жены в ауди 80 как ни странно тоже застучали в итоге попал на бабки. я думаю хорошо что в серванте нет гидриков!
Володя.
г.Алтай
Ответ #309 :
17 Августа 2011, 19:56:17 »
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
Ответ #310 :
18 Августа 2011, 10:56:33 »
Ужас.
9 тыщ км назад заливал edge 0w-30, недавно долил около 100 грамм, просто чтобы уровень по верхней риске был. В банке еще осталось.
magnatec 5w-40 в прошлое лето кушался активнее эджа. Банки хватило на 5 тыщ с двумя доливками по 100грамм.
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
Ответ #311 :
18 Августа 2011, 13:03:36 »
Тоже лью edge 0w-30 на 10000 на доливку уходит, что в канистре осталось.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
Ответ #312 :
18 Августа 2011, 17:26:57 »
Что лить так и не определился. Лил Шелл Ультра 5w-40 синтетику - горело. Сейчас залил Ельф 5w-40 еще больше горит.
glserg
Ответ #313 :
18 Августа 2011, 18:55:40 »
Попробуй Мотул, если и он сгорит- капремонт двигателю
e2
Авто:CR-V, 2л., автомат, руль слева.
Ответ #314 :
05 Сентября 2011, 01:25:14 »
Доброго времени суток. Пользуюсь машиной уже почти два года. До этого был Сивик. Мотор, что на той что и на этой кручу порой до отсечки. Езжу достаточно быстро. Поэтому масло горит любое. Ему это положено. Вот по поводу Шел, Кастролл и другой всякой раскрученной дребедени скажу, что если ездить тихо и спокойно, мотор на них жить будет. Но в моментах экстремальных они приказывают долго жить. Попробовал Ликви Молли 5W-30 для американских и японских двигателей (желтая канистра). Мотор работает тише и ровнее. А пробег уже за 200 000 км. И еще: меняйте свечи, фильтра (воздушные, топливные) чаще чем положено.Ну хотя бы не затягивайте. Не жалейте денег на оригиналы. А для экспериментов масла и прочего купите какой-нибудь ВАЗ...
20
21
22
23
39
Моторные масла
