07 Ноября 2026, 14:25:18 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 343840 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #300 : 03 Мая 2011, 23:42:53 »
Когда же вы все масло то поменяете? А то всё собираетесь и собираетесь...
Поменять не долго - важно понять на какое Подмигивающий Или оставить прежнюю вязкость (5W-40) и еще год поразмышлять? Улыбка
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #301 : 04 Мая 2011, 12:22:02 »
А я всё лью шестой год 5W40 и размышляю, каждый год лью и размышляю: может лет через двадцать движок надумает загнуться от этого поганого масла? Или это к бабке надо? Смеющийся  Ну надоело уже, чесслово. Или какое масло ещё присоветуете при эксплуатации в диапазоне т-р от -40 до +40? Ждёмс.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #302 : 04 Мая 2011, 12:25:38 »
Надоело - пройди мимо Подмигивающий что еще сказать.. Улыбка
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #303 : 04 Мая 2011, 13:00:15 »
Прошёл после замены 2000 км. Уровень стоИт на месте. Не жрёт масло совсем (ТТТ) Масло слегка потемнело.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #304 : 04 Мая 2011, 13:02:41 »
Сказали 4 литра тютелька в тютельку входит я туда и ливанул всю канистру сдуру)
И у меня почти вся канистра ушла. Грамм 100 осталось. Всё хочу долить, а уровень не уходит. Так и болтается в габажнике почти пустая канистра. Выбросить-то жалко 100 грамм Смеющийся.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #305 : 04 Мая 2011, 13:04:47 »
Немцы в мою лили изначально  10W40. Не думаю что пунктуальные немцы лили бы это масло  по причине отсутствия других .
Удачи на дорогах!
КульМан
« Ответ #306 : 04 Мая 2011, 13:07:57 »
они его лили потому, что оно дешевле (с их климатом нафига лить синтетику?) и еще не ездят они на машинах так долго как мы.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #307 : 04 Мая 2011, 13:23:34 »
+150 Афро
gonshik
Авто:honda cr-v rd1. мкпп. европейка.
« Ответ #308 : 17 Августа 2011, 19:28:10 »
Лью castrol magnatec 10w 40 расход 2л. на 10000 км. пробег авто 170000 км. движок чистый. Зимой редко но бывает до-30 градус. крутит уверенно и всегда заводиться. Мое мнение что промывку можно использовать только при переходе например с синтетики на полусинт. а если одного вида то лучше воспользоваться мягкой промывкой двиг. залил за 200 км. до замены и поменял, и двишку не повредишь. кстати в 190 мерсе друг промыл обычной промывкой сразу же застучали гидрокомпенсаторы, подумал что случайность и промыл у жены в ауди 80 как ни странно тоже застучали в итоге попал на бабки. я думаю хорошо что в серванте нет гидриков!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #309 : 17 Августа 2011, 19:56:17 »
  gigakach_01
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #310 : 18 Августа 2011, 10:56:33 »
Ужас.
9 тыщ км назад заливал edge 0w-30, недавно долил около 100 грамм, просто чтобы уровень по верхней риске был. В банке еще осталось.
magnatec 5w-40 в прошлое лето кушался активнее эджа. Банки хватило на 5 тыщ с двумя доливками по 100грамм.
Slip
Авто:Honda CRV RD-1 (правый руль)
« Ответ #311 : 18 Августа 2011, 13:03:36 »
Тоже лью edge 0w-30 на 10000 на доливку уходит, что в канистре осталось.
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #312 : 18 Августа 2011, 17:26:57 »
Что лить так и не определился. Лил Шелл Ультра 5w-40 синтетику - горело. Сейчас залил Ельф 5w-40 еще больше горит.
glserg
« Ответ #313 : 18 Августа 2011, 18:55:40 »
Попробуй Мотул,  если и он сгорит- капремонт двигателю  Подмигивающий
e2
Авто:CR-V, 2л., автомат, руль слева.
« Ответ #314 : 05 Сентября 2011, 01:25:14 »
Доброго времени суток. Пользуюсь машиной уже почти два года. До этого был Сивик. Мотор, что на той что и на этой кручу порой до отсечки. Езжу достаточно быстро. Поэтому масло горит любое. Ему это положено. Вот по поводу Шел, Кастролл и другой всякой раскрученной дребедени скажу, что если ездить тихо и спокойно, мотор на них жить будет. Но в моментах экстремальных они приказывают долго жить. Попробовал Ликви Молли 5W-30 для американских и японских двигателей (желтая канистра). Мотор работает тише и ровнее. А пробег уже за 200 000 км. И еще: меняйте свечи, фильтра (воздушные, топливные) чаще чем положено.Ну хотя бы не затягивайте. Не жалейте денег на оригиналы. А для экспериментов масла и прочего купите какой-нибудь ВАЗ...
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 39   Вверх
