07 Ноября 2026, 15:56:10 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 343880 раз)
« Ответ #405 : 19 Мая 2012, 09:12:53 »
Конечно можно.
Еще добавлю, что хуже от того с чем с смешивать ( синь/менераль) уже не будет,
т.к. то масло, которое сейчас в движке уже горелое.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #406 : 19 Мая 2012, 20:50:00 »
Кирилл,спасибо за ответ,но я всё таки его нашёл(масло).
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #407 : 24 Мая 2012, 09:05:17 »
Зимой залил TOP TEC 4100  5W40.
Хочу сказать что пропал шум на не прогретом двигателе (особенно при движении, что наблюдалось с Кастролом и другими маслами).
Расход масла стал где-то 1 л на 4000 км. С другими маслами меньше 1 л на 2500 км. не было. Так что моей машине Ликви Молли понравился.
Удачи на дорогах!
« Ответ #408 : 24 Мая 2012, 10:35:30 »
Что с тягой?
Гена
« Ответ #409 : 24 Мая 2012, 14:42:20 »
Что с тягой?
Тяга вроде не изменилась.
Удачи на дорогах!
mike505
Авто:CR-V RD1, B20B4, АКПП, LHD, американка
г.Орел
« Ответ #410 : 16 Сентября 2012, 15:19:07 »
итак, близится очередная замена масла. Порылся в Экзисте  нашел оригинальную полусиньку в черных американских флаконах (на предыдущей странице про них усе сказано) и есть еще Мобил1 Super 3000 FE 5W30 по сходной цене, но заявлено как 100%синька.
Кроме того, есть возможность купить данный мобил1 в Финляндии, чуть подороже, правда. Но зато вероятность нарваться на паленку существенно ниже.
Что лить посоветуете?
Первое без обсуждений! Улыбка
Поменял масло. Было до этого - Mobil 5W40 (зимой после -15 плохо схватывало). Решил перейти на те самые оригинальные черные флаконы 5W30. Заказ с emex, склад hnda. Залил со сменой фильтра (код 15400PLMA01, как замена устаревшего 15400-PR3-014). Все как положено слито и залито, даже без ямы, как раньше - фильтр элементарно достается со стороны левого крыла.
Заводится нормально. Все нормально было, но на второй день нало постукивать на непрогретом двигателе. Уровень под верхнюю метку, не выдавливает, не течет. А сегодня при развороте на крутой горке заколотилась, хотя и не заглохла. Зато загорелась лампочка чек. Больше не повторялось; заводится как и раньше - нормально, чек горит (ждет компьютера knuppel2)
Проверил все что можно - все в порядке. Подозрительно светлое масло со щупа после 222 миль (360 км).
Вот такой переход с мобила на оригинал.
* 8971.jpg (3.91 Кб, 113x200 - просмотрено 965 раз.)
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно счастье! Ан нет, опять опыт.
« Ответ #411 : 16 Сентября 2012, 18:48:54 »
Это ж как надо поменять масло, вернее фильтр, что бы загорелся ЧЕК!?
Делай самодиагностику, и не парь мозг.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #412 : 16 Сентября 2012, 18:50:04 »
А при чем здесь масло? Читай ошибку чека. Наверняка, пока снимал и ставил фильтр, задел какой-нибудь разъем, который слетел через пару сотен км. (Кирилл опередил)))
mike505
г.Орел
« Ответ #413 : 21 Сентября 2012, 22:21:59 »
Сразу не отписался - был занят.
Не могу себе представить как можно сорвать какой-либо азъем, откручивая/закручивая фильтр. У вас такое бывало? Тады ой  Шокирован
Масло оказалось как раз при том. Ошибка - "пропуск воспламенения 2-го цилиндра". Первый раз смотрел при плохом освещении и не увидел - на свече масло. Все прокладки крышки оригинал и заменены год (или примерно 6-7 тык) назад, крышка затянута по инструкции и с требуемым моментом. Ну до этого времени не текло.
В десяти местах и на диагностике мне объяснили популярно что при пробеге за 200 тык. лить масло (хоть самый оригинальный оригинал) с характеристиками 5W30 - глупо. Слишком жидкое.  Как минимум 5W40, а вот каталог Мобил рекомендует вообще 10W60 для пробега 150-250 тык.
Слил, залил тот же Мобил что и был до этого. Разница ощутимая - на 5W30 прогрев быстрее, динамика лучше, но постукивает даже на горячую - слышно в салоне. На Мобил 5W50 (я опучатался до этого, 40 вместо 50) - прогрев дольше, динамика, так сказать, "вязкая". При этом за машинкой я слежу - у меня расход по трассе - 7,2-7,6 литров на сто, по городу (как раз на новом Мобиле) - 10,8 литров.
Вот раньше тут писали:
Хочу дать свой совет (проверенно практикой): Не лейте масло хонда оригинал. Я в своё время залил - да, в первое время динамика, как мне показалась улучшилась, но потом, потом - начались проблеммы. Двиг начал просто есть, именно есть, масло. Т.е. ничего ни где не бежит, а масло исчезает. Двигатель приммерно после 5 тыс км. стал хуже работать: шум, расход, динамика.
Тоже самое, слово в слово мне обещали знакомые в сервисе и на диагностике, при дальнейшей эксплуатации на 5W30, но только они вину не на масло сваливали, а на неправильный подбор в соответствии с условиями и пробегом. По их словам 5W30 - "масло для новых двигателей, для новых машин, или машин с пробегом ну до 100-120 тык.... Потом лить такое "пустое" и не вязкое масло - угробить двигатель..."
Хотя на щупе масло казалось относительно чистым, слил нормального темного цвета.
В результате выходит что промыл двигатель оригинальным маслом, нашел (возможно и масло тут не виновато) дефектную прокладку свечного колодца... Так что все в порядке.
alenok
« Ответ #414 : 21 Сентября 2012, 22:44:56 »
Вот это уже ближе к телу.
« Ответ #415 : 21 Сентября 2012, 22:59:35 »
После переборки, продолжаю кататься на Eneos GASOLINE SL 5W-30 полусинь.
Уровень стоит в норме. Вероятно, они не популярно объясняют, а просто занимаются популизмом.
Ибо сделать на дачном огороде новый мотор, мне вряд ли удалось.
 Улыбка
До замены (начиная с сентября прошлого года), съело 150гр - данные тут.
mike505
г.Орел
« Ответ #416 : 23 Сентября 2012, 16:30:08 »
Ну а у меня пока не было переборки и, по словам почти всех кто смотрел машину и двигатель, потребуется не завтра. И при этом моя старше на 2 года (плюс она после хорошего ДТП где-то у амеров - подушки сработаны, передний рычаг и левая сторона переварены).
Насчет масла. Не знаю про рекламу какой-нибудь одной марки... Все эти масла в одном ценовом диапазоне - 450-550 за литр. Я купил Мобил в том же магазине, где уже 6 лет закупаюсь - там для меня за 4 литра Peak-life'а цена - 2000 руб. Заказывал Кастрол для отцовского Хёндэ Акцент с Эмекса - цена такая же. Ну и Хондовское с Эмекса - 1900 за 4 литра. А вот 5W40 Honda уже цена совсэм не тот - 2350 за 4 литра.
* oil.JPG (62.9 Кб, 1011x614 - просмотрено 880 раз.)
« Ответ #417 : 23 Сентября 2012, 16:51:06 »
Миш, я оперирую не ценами, слухами, советами, перепечатками,
а собственными фактами и опытом. Которым с радостью делюсь.
Если мотор ест масло, он уже не может быть в хорошем состоянии.
mike505
г.Орел
« Ответ #418 : 24 Сентября 2012, 22:55:11 »
Спасибо вам за это огромное!
Кстати, всегда вожу масло той же марки на доливку, но пока не было случая воспользоваться.
tigerandre
CR-V 2,0L АКПП
« Ответ #419 : 25 Сентября 2012, 00:45:13 »
А можно ли лить мобил 5w50 peak life? Уже 2 года лью (предыдущий хозяин тоже его лил) и только сейчас задался вопросом.. Претензий к работе ДВС вроде никаких.
я уже года 3-4 лью 5w50. щас вот уже перевалил за 150 тыс км. Мобил рекомендует лить 10w60. вот думаю какое заливать, на днях менять буду. Подскажите стоит ли переходить на 10w60 и нужно ли мыть двигло?
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 39   Вверх
