19 Ноября 2026, 06:09:22 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 256805 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #15 : 08 Декабря 2008, 15:19:15 »
А эти щелчки в панели или под капотом?? Это я к тому, что в стартёре может быть плохой контакт на бендикс...
Ну, давай, HONDA...
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #16 : 08 Декабря 2008, 15:20:37 »
Может на стартере контакты залипают
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #17 : 09 Декабря 2008, 09:25:14 »
Где-то месяц назад, снимал стартер чистил от грязи, что-то он у меня перекручивал после запуска. а щелчки по-моему и под капотом и в панели
Я Ваш...
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #18 : 09 Декабря 2008, 11:18:01 »
Похожая проблемма была у моего знакомого . Теперь вопрос к тебе у тебя случаем не АКПП
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #19 : 10 Декабря 2008, 11:08:11 »
Да, АКПП, кстати, такая же песня получается, когда машина стоит на передаче, вот, точно...
Я Ваш...
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #20 : 10 Декабря 2008, 11:33:57 »
В таком случае поставь рычаг в нейтральное положение и попробуй заводить , если все будет в поряде то смело меняй концевик паркенга в панели в районе рычага переключения. Только отпишись ,самому интересно.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #21 : 10 Декабря 2008, 11:36:54 »
А какой смысл ставить рычаг в нейтральное положение? Когда она не заводиться только с первого раза и то очень редко, а со второго вседа ОК. Просто не пойму что это даст, если поставлю на нейтралку
Я Ваш...
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #22 : 10 Декабря 2008, 12:27:25 »
Теде что трудно с утра перед первой попыткой запуска поставить на нейтраль?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #23 : 10 Декабря 2008, 18:23:45 »
Да мне не трудно, просто дело не утро, дне и вечере, она и утром с первого раза заводиться нормально. А вот днем бывает выкобенивается
Я Ваш...
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #24 : 10 Декабря 2008, 21:29:37 »
Значит перед каждым запуском ставь в нетраль . И последи будет-ли  возникать таже проблема.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #25 : 13 Января 2009, 08:19:04 »
Сосед не завёлся сегодня. Можно ли ему дать прикурить, в смысле, не будет ли каких-то последствий для меня и как это правильно сделать?Непонимающий
Royu
ДРУГ...
« Ответ #26 : 13 Января 2009, 09:19:06 »
Насколько я знаю, есть общие праила прикурки авто с "блоком управления".... Сначала подключить провода к дохлому АКБ, завести двиг. своего авто и потарахтеть минут 5-10 на повышенных оборотах, при этом двиг. спасаемого должен быть заглушен, зажигание выключено!!!   Затем всё наоборот: глушим свой двигатель, зажиг-е выкл... Пробуем заводить аппонета... Как-то так вот...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #27 : 13 Января 2009, 12:29:05 »
Обычно свой не глушат + делают обороты 3т +/-, хотя глушить наверное правильней!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #28 : 13 Января 2009, 13:25:21 »
Уж лучше заглушить и ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание!! Проверено... были печальные случаи...
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #29 : 13 Января 2009, 13:38:48 »
А я всегла даю прикуривать с заведённым движком. Только никогда не разрешаю запускать сразу, минимум 10 минут ждём, что б родную батарею чуть подзарядить. И подолгу крутить стартером не даю.
Главное, что бы АКБ обоих автомобилей имели надёжный контакт со своими автомобилями. Никогда не снимайте АКБ при работающем двигателе! А то некоторые предлагают: "давай я на твоём аккумуляторе заведусь, а потом свой поставлю"...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 30   Вверх
