19 Ноября 2026, 05:23:56 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 256762 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #30 : 13 Января 2009, 14:33:13 »
Никогда не снимайте АКБ при работающем двигателе!
Да-да, мозги могут сгореть! Толи дело карбюратор!  Смеющийся
« Ответ #31 : 13 Января 2009, 16:04:08 »
я на црв-1 снимал на заведённом (дело было в лесу на праздники и выхода не было Шокирован). пронесло... Улыбка это я к тому, что с плохой АКБ лучше в лес не ездить Улыбка без крокодилов.
Doroteos
« Ответ #32 : 13 Января 2009, 17:48:57 »
Мой товарищ дал прикурить девушке...на свою голову...рублей на 20 попал.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #33 : 13 Января 2009, 21:46:44 »
Девушкам ПРИКУРИТЬ!!!!?Непонимающий Шокирован Шокирован Шокирован Шокирован Это ваще надо осторожно.... как-бы чё не.... Смеющийся Смеющийся Подмигивающий Подмигивающий Веселый Веселый superstition superstition superstition Ну всё...молчу..молчу... Улыбка
Ну, давай, HONDA...
Doroteos
« Ответ #34 : 13 Января 2009, 23:21:14 »
Ну холодно было, пожалел. Джентельмен ;-)
80_Evgeniy
г.Караганда
« Ответ #35 : 16 Января 2009, 13:31:29 »
всем привет. Проблема в том что если на улице -18 и более то машина после ночи не желает заводится, стартер крутит но машина не схватывае, создается такое впечатление что не поступает горючее. но во время движения машина не чихает и не теряет обороты- следовательно фильтром топлива все в порядке (свечи и аккомулятор новые подобраны по каталогу), но есть одна особенность которая ставит стошников в тупик, стоит машину протащить на нетралке 20-30 метров (коробка автомат) как она заводится с пол пинка. компьютерная диагностика утверждает что все нормально-запретов и ошибок на запуск не обнаружено. Масло синтетика. в чем проблема не могу разобраться.
буду признателен.
QRZ
« Ответ #36 : 16 Января 2009, 16:16:37 »
несколько вопросов:
на нейтралке не пробывал заводить?
пробывали греть датчик температуры? (тот который в патрубке от воздушного фильтра перед ДМРВ и ДЗ, у меня црв без прогрева заводилась в -24, но на степ вагоне после как раз -18!! отказывался заводиться пока не нагрееш датчик температуры воздуха, (в итоге парню зделали переключатель на обманку с нужным сопротивлением), с нагретым датчиком машина заводилась! )
считывали ошибки до того как она глюканёт с запуском? тоесть не заводя считать ошибки.
считывли ошибки коробки (сканером)?
Как ведёт себя лампочка D апри включении зажигания? (у меня когда рычак на паркинге при включении задигания горит соответственно P, и несколько секунд горит D)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #37 : 15 Января 2011, 20:04:41 »
Методика лечения проста и надёжна: устанавливается амперметр и поочереди отключаются все цепи (попросту вытаскиваются предохранители). По амперметру будет видно, при отключении какой цепи ток упадёт тот и виноват.
а можно подробнее -куда амперметр подключать? и какие предохранители вытаскивать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #38 : 15 Января 2011, 20:07:23 »
Отключаешь массу с аккумулятора, в разрыв цепи включаешь амперметр - вся премудрость. Наблюдаешь величину тока утечки.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #39 : 16 Января 2011, 08:09:01 »
Разрыв цепи -  место откуда вынут предохранитель?
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #40 : 16 Января 2011, 17:55:56 »
1)Отключаешь провод, положим массу, с клеммы  аккумулятора.
2)Берешь амперметр (для постоянного тока) к которому подключены два провода
3)Подключаешь один провод к скинутому с аккумулятора проводу, а другой провод амперметра подключай непосредственно на клемму аккумулятора.
Для измерения тока необходимо чтобы ток протекал через амперметр. Это как счетчик воды: он ведь не крутится, когда лежит где-нибудь рядом с трубой, даже если по ней течет вода. Для того чтоб счетчик считал, нужно трубу разрезать, в разрез подключить счетчик. Как понятней объяснить не знаю.
Процесс определения источника повышенного потребления тока заключается в следующем:
1)подключаешь амперметр( как - смотри выше)
2)засекаешь по амперметру ток который потребляется в данный момент
3)поочередным вытаскиванием предохранителей в коробках выясняешь какой участок электропроводки сейчас потребляет ток
4)ну а по результатам уже необходимо смотреть схемы электрические - что питается с данного предохранителя
дальше по обстоятельствам.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #41 : 17 Января 2011, 05:00:46 »
за ночь аккумулятор высасывает напрочь Грустный
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #42 : 17 Января 2011, 12:12:08 »
То же самое. Постояла машина 4 праздничных дня и аккумулятор сдох, хотя куплен месяц назад. Недавно поставил сигналку, может из-за нее? Поставил аккумулятор с другой машины-завел с пол тыка. На заведеном двигателе снял чужой и поставил обратно родной. Вроде без последствий. Я и не знал, что нельзя снимать аккум. при заведенном двигателе. Интересно, а почему?
« Ответ #43 : 17 Января 2011, 15:03:38 »
Аккумулятор - ёмкость, обмотки генератора - индуктивность. Получается некислый такой колебательный контур, в момент разрыва которого возникает большой скачок напряжения.   Случаев выхода из строя электроники было предостаточно.
« Ответ #44 : 17 Января 2011, 15:07:09 »
Саныч, нам еще и искра зажигания в +12 пробивает. Вот это какой умник придумал, не знаешь?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вверх
