19 Ноября 2026, 18:08:34 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 257129 раз)
seich
Авто:CR-V
« Ответ #225 : 30 Мая 2013, 12:18:09 »
Горит. Индикаторы работают корректно.
Теплая машина заводится как правило в штатном режиме, но по утрам только с нейтрали.
Та же проблема. есть мысль что проблема в датчике положения ручки АКПП. Если кто знает подскажите где он и какая логика его работы.
Nedmax
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #226 : 15 Июня 2013, 00:23:34 »
Не заводится автомобиль, в чем может быть проблема???
Не работаел у меня один из вентиляторов, который стоит перед радиатором!!! Короче так: завел я авто, открыл капот и дай думаю отключу и подключу вентилятор, мало ли! Проделал я эту операцию, вентилятор разумеется не заработал, ну и бог с ним! Проехал я 10 км. заглушил машину, через 5 минут заводить, а она не заводится!!! Может ли это быть из-за того, что я отключал и подключал вентилятор при заведенном авто и вообще что это может быть??? P.s. Аккомулятор новый, бензина под завязку!!! Заранее благодарен за ответы!!!
Nedmax
« Ответ #227 : 15 Июня 2013, 01:07:50 »
Вентиляторы работают синхронно, тема уже обсуждалась.А двигатель точно не перегрелса, проехал 10км., вечером в прохладную погоду!
« Ответ #228 : 15 Июня 2013, 08:42:08 »
Ну вот опять: "не заводится в чём дело?", а информации мизер.  Как не заводится? Стартер работает? бензонасос слышно? Какие индикаторы загораются на приборке при включении зажигания? Какие после этого гаснут? Установлены ли сигнализация или другие противоугонные устройства?
Вентилятор исключаем - у них у каждого свой предохранитель. Даже если бы коротнул, на управлении двигателем это никак не скажется.
Nedmax
« Ответ #229 : 15 Июня 2013, 10:45:33 »
Стартер работает, загораются и гаснут все те же значки что и при нормальной работе, сигнализация есть! А вот как услышать бензонасос не знаю!
Nedmax
« Ответ #230 : 15 Июня 2013, 19:15:43 »
Вот в чем проблема: не поступает питание на бензонасос, по этому и не заводится! Предохранители рабочие! Подскажите где находится реле бензонасоса! проблема или в реле или в проводке я так понимаю?Непонимающий?
« Ответ #231 : 15 Июня 2013, 20:22:45 »
Не надо дублировать свой вопро,если тебе не ответили в течение двух минут!  Злой
Если при включении зажигания зелёный ключик моргает, то попробуй нажать инерционный выключатель (поиском в форуме найдешь). Если гаснет, то вероятно глючит блокировка от нештатной сигнализации. Надо искать нештатное реле или врезку в штатную проводку левых проводов в изоленте или без в центральной консоли за панелью климата и ящиком над ней или за бардачком.
Nedmax
« Ответ #232 : 16 Июня 2013, 01:06:20 »
Спасибо, сан саныч! Проблему частично решили! На пути от реле бензонасоса до самого бензонасоса к проводу были подключены какието посторонние провода! Мы их обрезали и пустили питание напрямую! Все заработало! Теперь надо найти куда ведут эти посторонние провода дабы предотвротить проблемы
« Ответ #233 : 16 Июня 2013, 20:27:47 »
Сигналка, похоже на блокировку пуска.
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #234 : 11 Июля 2013, 16:43:39 »
Движек КА-20А. механика.
Месяц назад первое проявление: на несколько секунд потеряла мощность, заглохла, завелась с ключа, ещё несколько секунд не было нормальной мощности. Потом всё пришло в норму. Повторялось несколько раз. Одновременно с этим перегревались контакты от реле "зажигание" на сигналке, однажды сгорел предохранитель на этом сигнале. Припаял провода напрямую к сигналке, предохранитель заменил. Месяц отработала.
Сегодня по дороге опять потеря мощности, через пару километров заглохла. И всё.
Сигнализация - Пандора 3000. Скачал схему, прозвонил, всё в норме, ни каких доп реле ни имобилайзеров не обнаружил - контакты на сигнализации не использованы. Стартер маслает хорошо. Свечи сухие, зазор нормальный. Топливный насос при включении зажигания гудит пару секунд. После выключения стартера так же слышно как он останавливается. Заподозрил насос, заменил в сборе с регулятором и тд, результат тот же.
Есть идеи где копать?
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #235 : 11 Июля 2013, 21:28:00 »
А указанный вами бензонасос по-прежнему через блокировочное реле сигнализации работает?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #236 : 12 Июля 2013, 02:46:56 »
Ни каких доп реле блокировки, только блокировка замка зажигания.
Ещё последнюю неделю стабильно при заводке холодного двигателя схватывало и работало несколько секунд на очень маленьких оборотах. Потом обороты резко возрастали, дальше как обычно. Тяга была не очень, при газе на малых оборотах начинало подстукивать. Грешил на топливо, но за день до этого заправил бак от почти пустого до полного. Машина полетела. Вчера случилось то что случилось.
Продолжаю грешить на топливо так как перед тем как заглохла ещё пару километров проехал еле еле. Блокировка наверно отключила бы сразу. Может вода в системе? Как попытаться убрать? Система вроде проста: из бака одна трубка к форсункам.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #237 : 12 Июля 2013, 13:27:37 »
Снял коллектор с форсунками, подставил стаканчики, включил старт. Одна форсунка совсем не прыскает, три остальные плюют не распрыскивая. Слил литр топлива через коллектор, пытаюсь промыть форсунки.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #238 : 13 Июля 2013, 03:07:38 »
После промывки прыскают все, но заводится только на секунду. Вчера выпил с горя, утро вечера мудреней.  Сегодня еще раз разобрал насос, оказалось криво встало уплотнительное кольцо. Собрал, всё ОК! С пол оборота. На дороге стреляет. Мыть форсунки даже полезно.
tigra1116
г.омск
« Ответ #239 : 27 Июля 2013, 12:06:42 »
День добрый. Подскажите ( почитала , подобной проблемы не нашла) в чем может быть проблема. Возникла проблема запуска двигателя после заливки топлива. В остальное время заводится без нареканий. Приезжаю на заправку , двигатель глушу, пистолет в бак, заправляюсь, в обычном режиме начинаю заводить, все лампочки как обычно загораются, стартер крутит, а двигатель не запускается, я обратно ключ возвращаю, со второго раза с натягом запускает, покряхтит и поехали, до следующей заправки без проблем запускается. Я уже заправляться боюсь. Может попробовать при заправке не глушить двигатель? ( авто американка, 2,4, 2002г., сигнашек нет)
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 30   Вверх
