19 Ноября 2026, 02:56:20 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Какие обороты на CR-V самые экономичные?  (Прочитано 110114 раз)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #30 : 27 Февраля 2008, 18:49:26 »
На графике отражено состояние дел для агрегата (двигателя скорей всего даж без навесного), а не для автомобиля, и совсем не учитывается попутный ветер или под горку авто катит или в горку.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #31 : 27 Февраля 2008, 19:27:35 »
Эть как ветку разогнали, ваще всё от езды зависит и много индивидуальных особенностей. Лично я не верю, чтоб на АКП менее 10л\100. У меня цикл город-зима на АКП - 12л, на МКП - 10,5л (это усредненно).
внук генерала Манштейна
Lexander
Алматы, Казахстан CR-V европеец, 1998, 2.0 АКПП
« Ответ #32 : 28 Февраля 2008, 10:14:11 »
[/quote]
Это у вас зима такая. Я порою в 20 еле попадаю Улыбка
[/quote]
Не перестаю удивляться цифрам 8.5л на трассе, 12 л на АКПП в городе зимой. Что это у вас за вдижки такие экономичные. У меня на АКПП, B20B, на трассе 9 литров при 110-120 км (среднюю не измерял, но трасса довольно свободная была, не приходилось часто ускоряться-тормозить), при 130-140 расход 10-10.5 л. В городском режиме (пробки - дело обычное) летом 13.5, зимой 14.5 и выше 15 ни разу не было даже при самых неблагоприятных условиях. Систему чистил, мощность в порядке, езжу бодро, но не Шумахер. Методика замера: заправился "под горло" проехал Х км, залил "под горло", вычислил расход. Данные привожу усредненные, так как на разных заправках заливают по разному, бензин разный, "скоммуниздить" норовят тоже по-разному. Зима у нас не очень холодная, движок не прогреваю больше 5 минут,чтобы только масло прокачалось по всем каналам. На холодном движке еду не очень газуя, пока не прогреется близко к рабочей температуре.
Valera
« Ответ #33 : 28 Февраля 2008, 17:57:14 »
Ездил недавно в другой город 635км туда и 635км обратно. В пути провел 15 часов.Трасса не загружена, резких ускорений почти не делал.Очень много ехал 130-140км\ч. Были участки и по 80км\ч. Сжег 126л 95-го. (есть чеки). Подсчитал 10л\100км. Средняя скорость 85км\ч.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #34 : 28 Февраля 2008, 20:01:52 »
Valera,
Как-то странно, тёзка! Я прошедшим летом за 16 часов проехал 1400км. Старался постоянно держать 120(на этой скорости, на 5 передаче, как раз где-то 3100об/мин), но довольно часто приходилось замедляться. Расход составил 10,5л/100км
Или я не так понял? 15 часов в оба конца? Ну тогда нормально Улыбка
Подпись
iceman
CR-V 2000, МКПП, Европа; г.Владимир. Алексей
« Ответ #35 : 28 Февраля 2008, 21:01:49 »
Зимы  нет, но 13,5 литров. Однако по  городу, и много  светофоров. И  постоянно красный. Плачущий
Счастливого пути!
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #36 : 29 Февраля 2008, 03:33:05 »
ветка называется  Re: Какие обороты на CR-V самые экономичные?
ответ: Минимальный расход бензина двигателем в пределах 2800-3100 об/мин(Вовас), а для МКП добаваить и варианты передач надо.
Как ветка называется я знаю, читать пока умею. Поэтому и спрашиваю.
Минимальный расход бензина двигателем в пределах 2800-3100 об/мин.
При оборотах 3000 у меня скорость будет около140 км.
70 км/ч по трассе не поедешь, а при 130-150 точно знаю, что жрет конкретно.
Судя из выше написанного при  экономичных оборотах у меня машина жрет бензин. Как то не вяжется.
А так как скорость+обороты+расход взаимосвязаны, то и хотелось бы узнать у кого какие обороты при 120 км.
Я так подозреваю будут разные.(АКПП)
Natasha
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,4 (II поколение)
« Ответ #37 : 28 Августа 2008, 10:32:50 »
Прочитала внимательно все, что описано. Подскажите, а для автомата при каких условиях экономичный расход. Так как 5 лет ездила на механике и сейчас первая машина на автомате, то в автомате я чайник пока... Улыбка Спасибо!
The dreams are coming true! The aims are reaching!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #38 : 28 Августа 2008, 12:24:34 »
спокойная езда - экономичный расход
ivd
Авто:CR-V 2.4 AКПП
« Ответ #39 : 28 Августа 2008, 14:53:42 »
У меня при заблокированном гидротрансформаторе и оборотах 3000 скорость 110км/ч.
(на горизонтальной дороге и при слабом ветре)
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #40 : 28 Августа 2008, 17:31:05 »
Ога...что то нереальные цыфры...
Плыву не напрягаясь
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #41 : 28 Августа 2008, 17:33:44 »
Быть не может для АКПП. У меня на МКПП на 5-ой передаче при 3000 об. скорость около 100-110 ... а дальше соответственно выше
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #42 : 28 Августа 2008, 18:02:35 »
ну 140 нет а 130 на втором кузове на АКПП есть норма
zai666
год:1996 акпп
« Ответ #43 : 29 Августа 2008, 15:27:09 »
при 2500 оборотах скорость 100 км\ч  по трассе 8.5-9литров. в городском цикле , не поднимая стрелку тахометра больше 2500-2800 и разгоняясь макс. до 100-110км\ч. расход 11-12 литров.  коробка автомат. Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #44 : 29 Августа 2008, 17:55:29 »
Обороты до 3500 при разгоне расход в городе 9.5-11 литров .
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
