07 Ноября 2026, 07:45:09 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 460036 раз)
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
« Ответ #30 : 15 Марта 2012, 06:34:58 »
При замене цепи обязательно менять гидронатяжитель? пробег 170тыс.
« Ответ #31 : 15 Марта 2012, 07:45:38 »
Никогда не меняли. Чему там ломаться?
Добавлено 20.01.2013:
Ломаться там всё таки есть чему. На поршне гидронатяжителя есть зубцы, а в корпусе натяжителя подпружиненная собачка. Этот механизм не даёт вернуться поршню при отсутствии масла, когда двигатель заглушен.
Иногда бывает, что зубцы с собачкой стачиваются и поршень свободно утапливается, чего не должно быть. Такой натяжитель подлежит замене.
« Ответ #32 : 15 Марта 2012, 08:51:48 »
SанSаныч, ты взводишь гидронатяжитель?
Александр81
Авто:Honda CR-V II AT 16V (150Hp)
г.Псков
« Ответ #33 : 15 Марта 2012, 10:53:06 »
Почему "гидро"? Он же полностью механический!
« Ответ #34 : 15 Марта 2012, 11:07:23 »
Схема системы смазки.
* 8-1.jpg (131.9 Кб, 700x940 - просмотрено 4729 раз.)
« Ответ #35 : 15 Марта 2012, 23:05:07 »
А как же! Сначала сжимаешь, фиксируешь подходящей иглой или гвоздиком (у нас спец. приспособа для этого есть), а после установки цепи, натяжителя и пр...  разблокируешь.
« Ответ #36 : 16 Марта 2012, 06:26:22 »
Я пару штук разобрал, посмотрел, что внутри шлама много, и решил, что стоит менять от греха подальше...
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #37 : 16 Марта 2012, 09:28:53 »
Что меняется вместе с цепью? Напишите весь комплект Непонимающий
Александр81
г.Псков
« Ответ #38 : 16 Марта 2012, 10:27:50 »
О своей проблеме писал выше, при снятии головки и выставлении меток обнаружил разбег на шкиве коленвала 7-8мм.
Решил менять цепь, заказал, кроме этого заказал сальник коленвала, маленькую прокладочку в крышку цепи, Заодно ремень приводов, (все равно снимать, а стрелка автонатяжителя на краю зоны.
Почитав форум, натяжитель, успокоитель и колодку натяжителя решил не заказывать.
Пока ждал заказ, разбирал. О снятии шкива коленвала даже есть отдельная тема))). Но все получилось.
Когда снял крышку цепи и натяжитель, немного расстроился, так как выход натяжителя был всего 12мм. Я решил, что дело все-таки не в цепи, но раз заказал и разобрал, решил менять.
На колодках успокоителя и натяжителя выработка нулевая, сам натяжитель тоже как новенький.
Поставил и собрал все достаточно быстро (пока ждал прихода запчастей, хорошенько изучил он-лайн мануал на форуме, благо переводчик автоматический), проверил и почистил клапан VTC.
После сборки завелась сразу, работает ровно. После стирания ошибки она не появилась.
Доволен как слон.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #39 : 21 Марта 2012, 17:15:41 »
Сан Саныч,пришла цепь 14401-РРА-004,но у неё по два сдвоенных цветных звена для меток звёздочек распредвалов.В мануале нарисованы одинарные цветные звенья.Как выставлять фазы?может сталкивался с такой цепью.
« Ответ #40 : 21 Марта 2012, 20:27:14 »
Всё нормально. На картинке цепь мотора К20, у неё помечены по одному звену. А у цепи мотора К24 помечены пары звеньев, т.к. длина другая.  Ставить так же, только метки ставятся между помеченными звеньями.
* chain.jpg (35.02 Кб, 435x307 - просмотрено 5010 раз.)
egor1980
Авто:Honda CR-V 2.0,МКПП, леворукая
« Ответ #41 : 17 Января 2013, 13:26:59 »
Мой мастер мне звонит и говорит: "У тебя гидронатежитель сломался, надо менять". Я у него расспрашиваю подробности. ОБъясняет, что там есть механизм (вроде он его "плунжер" назвал), который не дает гидронатежителю сжаться обратно, когда нет давления масла. Так вот вопрос. Есть такой механизм в нашем натяжителе, или нет его?
« Ответ #42 : 20 Января 2013, 17:26:47 »
Да, есть. И действительно бывает, что у него стачиваются зубцы и фиксирующая собачка.  В таком случае гидронатяжитель подлежит замене.
В связи с накоплением новой статистики, я готов опровергнуть своё прошлогоднее заявление.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #43 : 11 Апреля 2013, 08:25:33 »
SанSаныч, были случаи, что цепь рвалась?
Net
Авто:CR-V II 2.4 Американка
« Ответ #44 : 09 Августа 2013, 09:50:02 »
Мне не ясен вопрос. А что ещё не понятно из вышесказанного?
Я так понимаю имелось в виду нужно ли менять какие то сальники, прокладки, масло. Вопрос актуален.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
