08 Ноября 2026, 02:52:24 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Детонация Honda cr-v  (Прочитано 132023 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #165 : 17 Мая 2017, 09:06:34 »
детонация не  может  проявляться  при равномерном движения то есть  без пидалирования педалью  газа.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #166 : 17 Мая 2017, 09:13:17 »
Сделать аудиозапись?
На скане видно повышение сигнала с датчика детонации (2,3  вольт) в момент звона и появление коррекции KNOCK RETARD до 21 градуса в ответ. Когда не звенит, тогда и коррекция 0.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #167 : 17 Мая 2017, 12:45:43 »
покажи  графический  с  историей
где  должны  присутствовать
мар
угол  зажигания
обороты
кнок  ретард
сигнал с  ДД
Повторяю, показать  графический  а  не  таблицы.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #168 : 17 Мая 2017, 12:54:20 »
Что  имеем?
обороты  3400
мар  сенсор  предполагаю  что  72  КРа из  100кра
зажигания 23 градуса
откат 21
вольтаж с  ДД 2.1 из  4.8
нагрузка 71%
И  всё  это  творится  в закрытой  петле.
barograf
« Ответ #169 : 17 Мая 2017, 13:01:38 »
Графический пока выложить не смогу, позже.
А что ясно из таблицы?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #170 : 17 Мая 2017, 13:38:02 »
Чушь  сканер в  таблице несёт.
угол  23
откатила  21
при  72  кра
это  что  получается что  на  нагрузки  в  72  кра угол  зажигания 44?
Или не  удачный  перевод понимания  "ретард  кнок".
barograf
« Ответ #171 : 17 Мая 2017, 21:32:48 »
Может быть многовато параметров... Но в принципе угадывается всё.
* Knock1.jpg (134.01 Кб, 1275x586 - просмотрено 537 раз.)
* Knock2.jpg (184.97 Кб, 1275x586 - просмотрено 514 раз.)
barograf
« Ответ #172 : 18 Мая 2017, 08:47:37 »
Вот с требуемыми параметрами
* Knock3.JPG (170.35 Кб, 1247x574 - просмотрено 573 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #173 : 18 Мая 2017, 10:16:02 »
угол зажигания  высоковать для  65  кра  дидонить  будит
в  стоке  на  к20а4  так  карта зажигания  выглядит.
barograf
« Ответ #174 : 18 Мая 2017, 10:56:54 »
Если высоковат, что с этим делать?
Что заставляет его так опережать зажигание?
МАР сенсор на заглушенном двиге показывает ровно 100 кПа, также, как и BARO сенсор, норма вроде.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #175 : 18 Мая 2017, 12:52:58 »
не  чего  потому  что  это  заложено  зашито  заводам  если  конечно  туда  шаловливые  ручки  в  бинарник  не  лазали
2
зажигания  на  опережения не  когда  не  идёт. Оно наоборот от  наминала  должно занижатся по  средствам  сигнала  с  датчика  детонации.
все  верно 100кра это  атмосферное  давления.
* ignisin.png (101.35 Кб, 1597x797 - просмотрено 572 раз.)
barograf
« Ответ #176 : 18 Мая 2017, 14:22:07 »
1. Нет, прошивку никто не трогал.  В мозг лазил несколько лет назад, менял BARO сенсор, родной сдох. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg698191.html#msg698191
2. Кроме МАР сенсора, что может еще влиять на детонацию? Пока смесь обогащенная, детонации нет. (На холодную, а также зимой)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #177 : 18 Мая 2017, 14:35:25 »
три  фактора  детонации
плохое  топливо
2
ранний угол зажигания
бедная  смесь
через мерная механическая нагрузка
barograf
« Ответ #178 : 18 Мая 2017, 15:03:28 »
Топливо немного влияет, но не решает проблему, проверял на разных заправках. И ведь другие авто ездят в нашем городе, не слышал, чтоб жаловались.
Механическая нагрузка отпадает, езжу пустой и без прицепа, вождение среднее, не пенсионер и не гонщик.
Угол зажигания я не могу регулировать, только мозг....
Бедная смесь, вот здесь есть над чем подумать, (низкая производительность бензонасоса или засорение фильтра), отложения в форсунках? Можно ли косвенно оценить нехватку топлива по длительности открытия форсунок?
barograf
« Ответ #179 : 18 Мая 2017, 21:13:14 »
Sass,  поясни пожалуйста, что значат цветные графики справа от таблицы.
Посидел над графиками заметил, что угол опережения завышен почти в два раза по сравнению с таблицей углов. Вот почему?..
Еще один график, здесь режим более стабильный. Заметно совпадение детонации и сигнала с первой лямбды.
* Knock4.jpg (188.76 Кб, 1220x570 - просмотрено 636 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
