23 Октября 2026, 21:07:56 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 29   Вниз
Автор Тема: Убираем вялость двигателя Honda CR-V 3 Джеттер?  (Прочитано 272630 раз)
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #90 : 30 Июня 2011, 16:34:49 »
Если изменяется крутящий момент, то как это сказывается на режиме кик-даун, моменте переключения передач (АКПП) и поведении авто приобгонах на скорости?
Во, во. Будут ли успевать "коробочные мозги" за ускорением в работе двигателя?
« Ответ #91 : 30 Июня 2011, 16:44:46 »
А с чего ты взял что он изменяется? Это невозможно. Просто обороты где он  больше раньше набираются.  Давно бы уже взял на тест, чай не в деревне живёшь
« Ответ #92 : 30 Июня 2011, 16:45:34 »
Будут. Я же езжу.
Мне понравилось сообщение на американском сайте. Там чел поставил бустер на порше кайен 750 л.с.  Смеющийся пишет: я думал, ничего не изменится. Но когда я нажал на газ, все 4 колеса на асфальте провернулись Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #93 : 30 Июня 2011, 16:50:53 »
Уже пятеро отписались. Все довольны. Практика-критерий истины!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #94 : 30 Июня 2011, 17:00:52 »
Я понимаю, что не обязательно знать устройство телевизора, чтобы наслаждаться просмотром, но в данном случае есть короткий опыт использования, а вот последствия пока под вопросом. К примеру, может ведь оказаться, что использование данного прибора сократит срок службы АКПП или ещё чего-нибудь?! Отсюда и вопросы:)
П.С. Читал какой-то форум, так там некоторые советуют в бензин добавлять ацетон, якобы и расход уменьшает и динамику прибавляет. И отзывы ПОКА (!) положительные. Но насколько движка хватит, вопрос риторический...
« Ответ #95 : 30 Июня 2011, 19:09:23 »
Сколько выжидать планируешь? До продажи?)))
Есть мнение, что данное устройство придумали сами производители. Это пресловутый режим "спорт", включаемый кнопкой в некоторых авто.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #96 : 01 Июля 2011, 00:19:29 »
До Хонды был Тускон 6 цилиндров (новый) через год использования появилась проблема с ускорением время от времени -педаль в пол а двигатель или не реагирует или начинает ускорятся но медленно. Раз 20 был у диллера, они проверяли что только можно. Сервис манажер говорил что чувствует проблему но компьютер ничего непоказывает так что ничем помочь немогут. Долго читал боялся попробовать и в конце концов решился - стал добавлять ацетон.  Так как у нас бензин идёт со спиртом - расход изменился немного (+50 км на бак при езде по хайвею) но проблема с разгоном исчезла. Машина стала более тяговитая. Так что понравилась - 3 года на Хундае и уже 1,5 года на Хонде лью ацетон.
« Ответ #97 : 01 Июля 2011, 00:27:18 »
Фотку и рецепт в студию !
Perah
г.Торонто
« Ответ #98 : 01 Июля 2011, 01:32:01 »
Рецепт простой 3 оз на 10 галлонов. Сам сначала много читал и на русских и на английских форумах. Выступающие против некогда непробовали , только теория как ацетон всё разъест или что такое малое количество ацетона может дать. Мне понравилась подпись на одном из форумов - "не-знаю помогает или нет но машина подсела на ацетон". Все кто за ацетон сходятся на трёх вещах: 1) слишком много ацетона увеличивается расход 2) Нужно пробовать под свой двигатель и бензин концентрация может быть от 1 до 3 оз на 10 галлонов 3) После того как стали добавлять спирт экономия почти пропала но осталась резвость. Довольно много людей которые ездят с ацетоном от 10 до 15 лет безовсяких последствий и так как они с разных стран, ничего не продают и непредлагают обратится в какие нибудь конторы для проверок или настроек, а также основываясь на своём опыте я им верю.
Я никого невчем не убеждаю - не-хочу поднимать дискуссию как с Джетером (теория...). Меня устраивает, сказал двум знакомым (один из них канадец) оба попробовали и пропали - подсели оба.   Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #99 : 01 Июля 2011, 01:40:51 »
а чо такое 3 оз  ?
Perah
г.Торонто
« Ответ #100 : 01 Июля 2011, 01:50:18 »
а чо такое 3 оз  ?
1 ounce (oz) = 28.34952 gram
« Ответ #101 : 01 Июля 2011, 02:01:55 »
Получается грубо говоря на 45-50литров бенза/100грам ацетона
Perah
г.Торонто
« Ответ #102 : 01 Июля 2011, 02:11:20 »
Правильно.
У нас нет компьютеров на спидометре который показывает расход цифрами так что я купил себе "ScanGauge", отрегулировал его так что он мне показывает сколько бензина нужно влить до полного бака с точностью 100 млг. И еще рекомендация - сначала заливать ацетон а затем бензин тогда небудет запаха и никто несможет придраться что габариты негорят из-за ацетона в бензине. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Savel
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП
г.Казань
« Ответ #103 : 01 Июля 2011, 10:30:25 »
Несколько впечатлений от использования Джеттера (правда пока только в городских условиях):
- эффект ускорения присутствует в только начале хода педали газа (субъективно первые 15-20% от ее общего хода), т.е. у педали газа ощутимо повышается чувствительность именно при обычном троганье с места, либо при ее нажатии в движении после сброса газа, независимо от текущей передачи и ускорение происходит без задержки;
- субъективно ощущается более позднее переключение на повышенную передачу, т.е. автомат выкручивается до более высоких оборотов;
- в режиме кик-даун изменений не наблюдается, т. к. педаль в "пол" и соответственно задействован конец хода педали газа;
- изменений расхода топлива пока не заметил.
« Ответ #104 : 02 Июля 2011, 15:23:35 »
тоже отпишусь о впечатлениях. к управлению привык, нога дозирует газ правильно. главное, появилось ощущение полноценного нормального автомобиля, а не тупого овоща, который даже со светофора хуже жигулей трогается. раньше мне казалось, что 150 л.с. для моей машины мало. так казалось, потому что она медленно разгонялась. тупая была. но если задуматься, 150 лошадей это вовсе ведь не мало. и джеттер это подтвердил. теперь всё ОК. действительно, в угоду экологии душат двигатели.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 29   Вверх
