26 Октября 2026, 11:02:54
Купили машину, возникли вопросы
Тема: Купили машину, возникли вопросы (Прочитано 23749 раз)
krolchiha
Авто:honda crv 2,4 левое акпп
г.Марокко
Re: Купили машину, возникли вопросы
Ответ #30 :
13 Июня 2011, 16:05:37 »
Круто нас накрыли с ней.... у нас по документам 2.4 мотор и 2004 года выпуска... нда уж. так масло получается любое можно. Сообщила мужу"обрадовала" он сказал больше хонду брать не будет.....
farm
Ответ #31 :
13 Июня 2011, 16:10:12 »
Нет, в ГУР, АКП и задний редуктор только те что предписывает производитель, в двигатель аналог от любого производителя главное что бы по вязкозти соответствовал.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #32 :
13 Июня 2011, 16:16:30 »
То что вас накрыли,не повод не брать Хонду,нужно быть просто внимательней,на рынке существует множество контор в которых вы можете за символичискую плату пробить VIN и узнать всю историю машины!
И по существу,ошибка определена,по моему мнению неправильно,я не могу найти такую...
И еще вопрос,какой индикатор загорается после заводки машины,Check engine,ABS или SRS,а может горит или мигает D??
Брянские партизаны здесь!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #33 :
13 Июня 2011, 16:17:03 »
Ну это он погорячился!!!!
На самом деле машинка неприхотливая и безотказная.
Посто надо найти корень проблемы.
Когда брали проблем не было?
После каких действий возникла проблема?
В чём проме горящей ошибки заключается проблема?
Отражается ли проблема на ходовых качествах???
krolchiha
г.Марокко
Ответ #34 :
13 Июня 2011, 16:20:28 »
индикатор мотора загорается. мы взяли с этой проблемой..
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #35 :
13 Июня 2011, 16:23:01 »
Едет нормально???
krolchiha
г.Марокко
Ответ #36 :
13 Июня 2011, 16:24:34 »
Цитата: byrgas от 13 Июня 2011, 16:23:01
Едет нормально???
да нормально
gswg67
Авто:Енот
Ответ #37 :
13 Июня 2011, 16:25:26 »
Ну тут диагностика нужна,или еще раз повнимательней сделайте самодиагностику скрепкой,а пока мы просто мелем воду в ступе
krolchiha
г.Марокко
Ответ #38 :
13 Июня 2011, 16:33:25 »
не в тему фото видели моё
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #39 :
13 Июня 2011, 16:35:53 »
Цитата: krolchiha от 13 Июня 2011, 16:24:34
Едет нормально???
да нормально
Значит не всё так плохо!!!
Надо просто внимательнее считать код ошибки и тогда можно будет определиться чего мотору не хватает.
По эксплуатации коробки на "неродном" масле можно поискать в темках по ЦРВ 1 - там возможно прециденты были. Коробка в первом поколении CR-V "питается" тем-же маслом и по смыслу аналогична. На сколько знаю, в Казахстане много CR-V в первом кузове, а с Хондовским сервисом и расходниками проблема - как то решают.
Думаю, что и в Марокко, обладая доступом в и-нет, можно отыскать требующиеся жидкости и расходники.
Вообщем, читайте форум - в нём кладезь мудрости.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #40 :
13 Июня 2011, 16:51:21 »
В коробку первого поколения можно лить декстрон. В остальные - ни в коем разе. Слова мастера по ремонту АКПП и вариаторов Honda. Но я бы и в первый кузов не стал лить. Только родное. Разница не так велика, а вот цена ремонта или контрактной коробки...
(Джо Райан)
gswg67
Авто:Енот
Ответ #41 :
13 Июня 2011, 16:53:50 »
Ошибка 4-Датчик положения каленвала
Ошибка 57-Camshaft Position (CMP) Sensor(Нет сигнала датчика положения распредвала)
вот как то так...
farm
Ответ #42 :
13 Июня 2011, 17:07:03 »
вот как то так...
Попробуйте снять и обратно вставить штекер датчика КВ, после этого сбросить ошибку и посмотреть появится ли снова.
gswg67
Авто:Енот
Ответ #43 :
13 Июня 2011, 17:09:49 »
Сбросить ошибку можно,сняв клейму аккумулятора на 10 сек
P.S. Коды неисправностей можно расшифровать здесь
_http://www.ardio.ru/dtclib.php
Astra
Авто:Honda CR-V II
г.Зеленоград
Ответ #44 :
13 Июня 2011, 18:28:44 »
бред какой-то..... Я еще не встречала машину лучше Хонды)
