20 Ноября 2026, 02:32:20
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
7
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 166066 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Ремень генератора
Ответ #60 :
30 Июня 2013, 06:17:23 »
Цитата: Ахмет от 29 Июня 2013, 18:28:17
Посоветуйте пожалуйста с чего начать?
Поменяй ремень с роликом, все равно им ходить осталось по регламенту не больше 15 т.км
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ответ #61 :
30 Июня 2013, 12:46:36 »
Я опасаюсь на шкив, точнее демфер. Возможно при таком пробеге проблемы с ним? Как его проверить? И ещё, можно ли завести движок при снятом ремне?
driver-62
Ответ #62 :
30 Июня 2013, 16:39:17 »
Цитата: Ахмет от 30 Июня 2013, 12:46:36
демфер
Ни разу не слышал о таких проблемах. Не надо "выдумывать велосипед". Я на что только не думал по поводу шума, поменяли ремень и ролик и все тип-топ.
Ахмет
г.Уральск
Ответ #63 :
30 Июня 2013, 23:18:56 »
Сегодня заеду на сервис поменяю ремень, скажу чтоб ролик глянули. Смущает то что цокот исходит от шкива кв.
driver-62
Ответ #64 :
01 Июля 2013, 04:03:27 »
Цитата: Ахмет от 30 Июня 2013, 23:18:56
поменяю ремень
Шумит, как я понял все-таки ролик (внутри него подшипник), а ремень меняют в связи с тем, что он подсыхает и становится жестким. А что это за приписка "кв"?
Ахмет
г.Уральск
Ответ #65 :
01 Июля 2013, 06:53:34 »
Шкив коленвала, терзают сомнения что резинка демферная на на этом шкиву чуть вылезла и трет крышку, ну с обратной стороны.
Ахмет
г.Уральск
Ответ #66 :
02 Июля 2013, 01:58:04 »
Всё оказалось до банального просто. При снятом ремне обнаружили камешек который застрял в ручейке шкива коленвала, который издавал поцокованье. Поменяли ремень и подшипник ролика. Правда ремень судя пометке чуть натянут, но думаю разойдётся. Спасибо Владимиру за поддержку.
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
Ответ #67 :
19 Августа 2013, 13:39:38 »
Ребят, подскажите... Как меняется ремень приводной? в плане как его натянуть обратно на ролики? Кто-нибудь сам делал?
А то меняю сейчас подшипник шкива компрессора кондея вместе с соленоидом. Ремень снялся только с обводным роликом... попытка сдвинуть ключом композицию с роликом натяжителя не увенчалась успехом... В чем подвох? двиг 2,0 без гидроусилителя... В книге только про систему с гидрачом написано, там сказано, что необходимо генератор двигать, типа начальное натяжение им задается... Но там все по другому разнесено...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #68 :
19 Августа 2013, 16:14:44 »
Лом вам в помощь.
Лично мне помогла труба, одетая на ключ. Действительно, усилие пружины натяжителя ремня весьма большое, но боятся не надо.
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
Ответ #69 :
20 Августа 2013, 13:08:25 »
Лом вам в помощь.
Спасиб, значит мыслил в правильном направлении... надо ключ нормальный подобрать, а то 12-гранным ключом срывать начал болт рычага натяжителя...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #70 :
08 Сентября 2013, 09:10:39 »
Поменял ремень.
Сделал это чисто профилактически. Шумов и свиста не было, застрявшие в ручьях камушки были (как у всех).
(121.55 Кб, 640x480 - просмотрено 1336 раз.)
(196.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1268 раз.)
(112.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1209 раз.)
(126.52 Кб, 640x480 - просмотрено 1581 раз.)
Sherlock
Ответ #71 :
08 Сентября 2013, 13:45:15 »
Два года прибывал в заблуждении, думал у меня- цепь на генератор идет))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #72 :
08 Сентября 2013, 16:46:55 »
С этим сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25270.0.html
Sherlock
Ответ #73 :
12 Сентября 2013, 04:34:30 »
перепутал)
на ГРМ у нас же цепь стоит7
Ахмет
г.Уральск
Ответ #74 :
12 Сентября 2013, 13:14:13 »
цепь
7
15
