24 Октября 2026, 00:48:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 163975 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #60 : 30 Июня 2013, 06:17:23 »
Посоветуйте пожалуйста с чего начать?
Поменяй ремень с роликом, все равно им ходить осталось по регламенту не больше 15 т.км
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #61 : 30 Июня 2013, 12:46:36 »
Я опасаюсь на шкив, точнее демфер. Возможно при таком пробеге проблемы с ним? Как его проверить? И ещё, можно ли завести движок при снятом ремне?
driver-62
« Ответ #62 : 30 Июня 2013, 16:39:17 »
демфер
Ни разу не слышал о таких проблемах. Не надо "выдумывать велосипед". Я на что только не думал по поводу шума, поменяли ремень и ролик и все тип-топ.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #63 : 30 Июня 2013, 23:18:56 »
Сегодня заеду на сервис поменяю ремень, скажу чтоб ролик глянули. Смущает то что цокот исходит от шкива кв.
driver-62
« Ответ #64 : 01 Июля 2013, 04:03:27 »
поменяю ремень
Шумит, как я понял все-таки ролик (внутри него подшипник), а ремень меняют в связи с тем, что он подсыхает и становится жестким. А что это за приписка "кв"?
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #65 : 01 Июля 2013, 06:53:34 »
Шкив коленвала, терзают сомнения что резинка демферная на на этом шкиву чуть вылезла и трет крышку, ну с обратной стороны.
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #66 : 02 Июля 2013, 01:58:04 »
Всё оказалось до банального просто. При снятом ремне обнаружили камешек который застрял в ручейке шкива коленвала, который издавал поцокованье. Поменяли ремень и подшипник ролика. Правда ремень судя пометке чуть натянут, но думаю разойдётся. Спасибо Владимиру за поддержку.
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
« Ответ #67 : 19 Августа 2013, 13:39:38 »
Ребят, подскажите... Как меняется ремень приводной? в плане как его натянуть обратно на ролики? Кто-нибудь сам делал?
А то меняю сейчас подшипник шкива компрессора кондея вместе с соленоидом. Ремень снялся только с обводным роликом... попытка сдвинуть ключом композицию с роликом натяжителя не увенчалась успехом... В чем подвох?  двиг 2,0 без гидроусилителя... В книге только про систему с гидрачом написано, там сказано, что необходимо генератор двигать, типа начальное натяжение им задается... Но там все по другому разнесено...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #68 : 19 Августа 2013, 16:14:44 »
     Лом вам в помощь.
Лично мне помогла труба, одетая на ключ. Действительно, усилие пружины натяжителя ремня весьма большое, но боятся не надо.
kasper2000
Авто:CR-V 2.0 мех
« Ответ #69 : 20 Августа 2013, 13:08:25 »
     Лом вам в помощь.
Спасиб, значит мыслил в правильном направлении... надо ключ нормальный подобрать, а то 12-гранным ключом срывать начал болт рычага натяжителя...
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #70 : 08 Сентября 2013, 09:10:39 »
     Поменял ремень.
Сделал это чисто профилактически. Шумов и свиста не было, застрявшие в ручьях камушки были (как у всех).
* DSC05647.JPG (121.55 Кб, 640x480 - просмотрено 1332 раз.)
* DSC05648.JPG (196.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1266 раз.)
* DSC05650.JPG (112.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1206 раз.)
* DSC05656.JPG (126.52 Кб, 640x480 - просмотрено 1579 раз.)
Sherlock
« Ответ #71 : 08 Сентября 2013, 13:45:15 »
Два года прибывал в заблуждении, думал у меня- цепь на генератор идет))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #72 : 08 Сентября 2013, 16:46:55 »
      Смеющийся Смеющийся Смеющийся
С этим сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25270.0.html
Sherlock
« Ответ #73 : 12 Сентября 2013, 04:34:30 »
перепутал)
на ГРМ у нас же цепь стоит7
Ахмет
г.Уральск
« Ответ #74 : 12 Сентября 2013, 13:14:13 »
цепь
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 15   Вверх
