20 Ноября 2026, 02:21:25
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
7
8
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 166063 раз)
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Что ни лужа - то свист под капотом
Ответ #75 :
25 Сентября 2013, 21:18:44 »
Всем доброе время суток!
Уже с год появилась такая проблема, при езде по лужам или после мойки машины на короткое время появляется свист с затиханием, такое ощущение что вода попадает на ремень генератора, происходит кратковременная пробуксовка со свистом, затем от трения просыхает и свист пропадает.
Кто нибудь встречался с такой болячкой и как её лечить?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: ремень генератора
Ответ #76 :
25 Сентября 2013, 22:10:02 »
я лечил заменой ремня.
на старом внутри было всё в мелких камнях.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Spining
г.Луховицы
Ответ #77 :
26 Сентября 2013, 21:32:05 »
Заказал ремень и подшипник, всё-таки 90т.км.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Ответ #78 :
27 Сентября 2013, 09:55:52 »
Если ремень свистит, возможны две причины:
1. Ремень некачественный или ему приходит конец - сильно растянут.
2. "Наелся" автоматический гидронатяжитель - он меняется.
Самостоятельно ремень снимается и меняется за 10 минут. Понадобится накидной ключ на 19 с трубой-удлинителем - для выжима натяжителя ремня требуется приличное усилие.
oleg-CR-V III
Авто:CR-V 2,4 акпп Exe
г.Невинномысск
Ответ #79 :
07 Октября 2013, 13:15:45 »
Кто какие ремни ставили-оригиналы или аналоги?
Игырь
Авто:CR-V III 2.0 R20A Elegance АКПП
Ответ #80 :
10 Октября 2013, 13:55:47 »
Подскажите какой подшипник в натяжной ролик применяется7 Чтоб заранее купить. И есть ли подводные камни при его замене?
astap
Ответ #81 :
11 Октября 2013, 09:23:28 »
При пробеге 105 т. км заменил заводской ремень на "оригинал" в упаковке, в итоге через пару т. км стал подвизгивать, а через некоторое время при стоянии в пробке вообще не смог прокрутить компрессор климат контроля и тупо пробуксовывал. Итог: заехал к официалам и заменил ремень на оригинал. Все встало на свои места, ни визга ни пробуксовываний.
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
Ответ #82 :
16 Октября 2013, 14:36:16 »
На 85 тысячах после нескольких месяцев посвистывания порвался ремень, благо быстро нашелся запасной и мастерская была под боком.
Меняется самостоятельно за 10-15 минут, единственная помощь которая потребовалась - сдвинуть натяжитель, чтобы одеть ремень на генератор.
Spining
г.Луховицы
Ответ #83 :
16 Октября 2013, 20:11:18 »
Цитата: astap от 11 Октября 2013, 09:23:28
При пробеге 105 т. км заменил заводской ремень на "оригинал" в упаковке,...
Какой фирмы все-таки был ремень "оригинал"
GarSan
Авто:CR-V 2,4 авт
Ответ #84 :
20 Октября 2013, 14:24:35 »
Порвался ремень 180т. Пробега выглядел как новый не свистел. Дотощил машину до сто на троссе так как двигатель сталь перегриватся.. заменили ремень $40.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ответ #85 :
10 Ноября 2013, 06:09:51 »
Это на 2-ке? А на 2.4 он можеть быть причиной шума?
Stilgar
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Люберцы
Ответ #86 :
20 Февраля 2014, 15:44:51 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть у кого нибудь инструкция/фото по замене ремня (2,0), перечитал тему, понял что всё просто сделать самому, но как? Можно конечно методом проб и ошибок, но хотелось бы мало мальскую инструкцию (можно пошагово расписать).
Stilgar
г.Люберцы
Ответ #87 :
20 Февраля 2014, 15:47:34 »
Нашел только на crv-II
djekk
Авто:CRV 2.0 avtomat, left
г.Таллин
Ответ #88 :
04 Марта 2014, 23:10:57 »
Цитата: Боб Цымба от 27 Июля 2011, 14:58:54
Осенью ремень стал издавать мало приятные звуки. Так как живу в Якутии выписал через интернет- магазин защиту под картер, пришла по почте за месяц,оплатил за все 1800 рублей. установил за 10 минут. закрыла все нижние дыры, в грязь не забивается моторный отсек. Летом ремень заревел как резаный, пробовал WD-40 не помогло, купил жидкость для приводных ремней, дважды побрызгал, замолчал молчит месяц, идут дожди.
Заказал ремень 04301-RNA-306 по каталогу, привезли 7PK1770, не могу найти информацию подойдет ли на замену. Кто знает просветите.
поставил такой же
сейчас заметил мигания фар на холостых
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
Ответ #89 :
28 Июня 2014, 19:34:31 »
А есть ли CRV-III метки натяжения ремня? Если есть, то где их искать?
Uzer (2002-2007) CR-V I МКП, Европейка. 1999г.
7
8
15
