20 Ноября 2026, 02:39:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 166069 раз)
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #75 : 25 Сентября 2013, 21:18:44 »
Всем доброе время суток!
Уже с год появилась такая проблема, при езде по лужам или после мойки машины на короткое время появляется свист с затиханием, такое ощущение что вода попадает на ремень генератора, происходит кратковременная пробуксовка со свистом, затем от трения просыхает и свист пропадает.
Кто нибудь встречался с такой болячкой и как её лечить?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #76 : 25 Сентября 2013, 22:10:02 »
я лечил заменой ремня.
на старом внутри было всё в мелких камнях.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #77 : 26 Сентября 2013, 21:32:05 »
Заказал ремень и подшипник, всё-таки 90т.км.
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #78 : 27 Сентября 2013, 09:55:52 »
Если ремень свистит, возможны две причины:
1. Ремень некачественный или ему приходит конец - сильно растянут.
2. "Наелся" автоматический гидронатяжитель - он меняется.
Самостоятельно ремень снимается и меняется за 10 минут.  Понадобится накидной ключ на 19 с трубой-удлинителем - для выжима натяжителя ремня требуется приличное усилие.
oleg-CR-V III
Авто:CR-V 2,4 акпп Exe
г.Невинномысск
« Ответ #79 : 07 Октября 2013, 13:15:45 »
Кто какие ремни ставили-оригиналы или аналоги?
Игырь
Авто:CR-V III 2.0 R20A Elegance АКПП
« Ответ #80 : 10 Октября 2013, 13:55:47 »
Подскажите какой подшипник в натяжной ролик применяется7 Чтоб заранее купить. И есть ли подводные камни при его замене?
astap
« Ответ #81 : 11 Октября 2013, 09:23:28 »
При пробеге 105 т. км заменил заводской ремень на "оригинал" в упаковке, в итоге через пару т. км стал подвизгивать, а через некоторое время при стоянии в пробке вообще не смог прокрутить компрессор климат контроля и тупо пробуксовывал. Итог: заехал к официалам и заменил ремень на оригинал. Все встало на свои места, ни визга ни пробуксовываний.
mrepin
Авто:CRV III, 2,4, АКПП, европеец
г.Санкт-Петербург - Горный Алтай
« Ответ #82 : 16 Октября 2013, 14:36:16 »
На 85 тысячах после нескольких месяцев посвистывания порвался ремень, благо быстро нашелся запасной и мастерская была под боком.
Меняется самостоятельно за 10-15 минут, единственная помощь которая потребовалась - сдвинуть натяжитель, чтобы одеть ремень на генератор.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #83 : 16 Октября 2013, 20:11:18 »
При пробеге 105 т. км заменил заводской ремень на "оригинал" в упаковке,...
Какой фирмы все-таки был ремень "оригинал"Непонимающий
GarSan
Авто:CR-V 2,4 авт
« Ответ #84 : 20 Октября 2013, 14:24:35 »
Порвался ремень 180т. Пробега выглядел как новый не свистел. Дотощил машину до сто на троссе так как двигатель сталь перегриватся.. заменили ремень $40.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #85 : 10 Ноября 2013, 06:09:51 »
Это на 2-ке? А на 2.4 он можеть быть причиной шума?
Stilgar
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Люберцы
« Ответ #86 : 20 Февраля 2014, 15:44:51 »
 Всем доброго времени суток. Подскажите, есть у кого нибудь инструкция/фото по замене ремня (2,0), перечитал тему, понял что всё просто сделать самому, но как? Можно конечно методом проб и ошибок, но хотелось бы мало мальскую инструкцию (можно пошагово расписать).
Stilgar
г.Люберцы
« Ответ #87 : 20 Февраля 2014, 15:47:34 »
Нашел только на crv-II
djekk
Авто:CRV 2.0 avtomat, left
г.Таллин
« Ответ #88 : 04 Марта 2014, 23:10:57 »
Осенью ремень стал издавать мало приятные звуки. Так как живу в Якутии выписал через интернет- магазин защиту под картер, пришла по почте за месяц,оплатил за все 1800 рублей. установил за 10 минут. закрыла все нижние дыры, в грязь не забивается моторный отсек. Летом ремень заревел как резаный, пробовал WD-40 не помогло, купил жидкость для приводных ремней, дважды побрызгал, замолчал молчит месяц, идут дожди.
Заказал ремень 04301-RNA-306 по каталогу, привезли 7PK1770, не могу найти информацию подойдет ли на замену. Кто знает просветите.
поставил такой же
сейчас заметил мигания фар на холостых
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
« Ответ #89 : 28 Июня 2014, 19:34:31 »
А есть ли CRV-III метки натяжения ремня? Если есть, то где их искать?
Uzer (2002-2007) CR-V I  МКП, Европейка. 1999г.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Вверх
