29 Сентября 2026, 02:15:11
Свист под капотом
Тема: Свист под капотом (Прочитано 31577 раз)
Volkodlak
г.Владимир
Re: Свист под капотом
Ответ #30 :
23 Сентября 2015, 09:44:32 »
Дааа, все равно что то где то посвистывает. Столько мест где все вращается! Подизносилось уже все. Возраст однако.
Ответ #31 :
23 Сентября 2015, 12:28:03 »
Цитата: ajpp от 23 Сентября 2015, 01:05:19
Осмелюсь заявить,что вымыло смазку и НАТЯЖИТЕЛЬ стал подклинивать от свободного перемещения.
Когда натяжитель плохо ходит, но начинает дрыгаться и грохотать. Раньше натяжитель ставили жестко, без подпружинивания, наша конструкция несколько бестолкова. Там смазки и не было, он песком забивается и хрустит. Его надо просто промыть от грязи и пролить ВД с литолом, он засохнет и все щели для песка перекроет.
Со свистом некоторых ремней удачно боролся пеной для мойки авто, баллон был куплен на заправке. Ничего не смывая, просто на работающий ремень лил, просыхало и небольшая липкость оставалась, еле заметная на ощупь.
Кстати, ремней кучка осталась, менял по пробегу, как только трещинки появлялись, чтоб в дороге не нарваться. Если кому надо ремня, велкам))
ajpp
Ответ #32 :
23 Сентября 2015, 13:40:02 »
Да нееее,работать уже не будет правильно натяжитель,маж не маж износ втулок не уменьшится,это временный ремонт.
Я тоже купил ещё один ремень,думал брак,но зря,через пару дней всё повторилось.
Такая же беда бывает на ауди vw.Приезжали клиенты,просили поменять ролик,говорили мол на холодную подсвистывает.Я и говорил им :Меняйте натяжитель,а они не в какую,потом возвращались и просили уже УБРАТЬ свист,заменой натяжителя всё заканчивалось( и уезжали с запасным роликом 1500 р,
В моём случае, после прохождения утолщения ремня через шкив помпы получается кратковременное ослабление ремня с генератором(глазами это не увидеть) .
Когда заменю на новый,старый обязательно разберу)))
Ответ #33 :
23 Сентября 2015, 14:01:09 »
Скорее всего не сам натяжитель свистит, а из-за износа втулки ось наклоняется в сторону натяжения, происходит скатывание ремня с ролика и он трет по типу реборды на рельсе.
ajpp
Ответ #34 :
23 Сентября 2015, 14:46:28 »
А ни кто и не говорил,что натяжитель свистит,говорил,что из-за него свистит.
Из-за подклинивания не может компенсировать требуемую кратковременную натяжку ремня на генераторе,беря во внимание то,что шкив гены очень мал,
а сопротивление генератора ремню самое высокое в этой конструкции и площадь контакта самая малая.
Ответ #35 :
23 Сентября 2015, 14:59:25 »
Миш, не то. При рывках гены или компрессора ходы натяжителя просто огромны, он не свистит а дрожит. Проверить легко - побрызгай водой на ремень. Если натяжитель причиной - свист не пропадет.
ajpp
Ответ #36 :
23 Сентября 2015, 15:31:11 »
Дим,а ты думаешь я не брызгал?,эту процедуру в первую очередь все делают.Да,от проскальзывания временно звуки пропадут,вода или кондиционер для ремней играет роль смазки.Но звуки пропадут,а проскальзывание не пропадёт.
А вот когда кунал в масло натяжитель,как раз и свист вместе с проскальзыванием пропадал на гораздо более продолжительное время.
Вот из этого и выводы.Где то писал,что ремонт делается или методом исключения или понимания природы дефектов(сути,причин следствия).
Любой свист возникает от трения.
ajpp
Ответ #37 :
26 Сентября 2015, 16:49:14 »
Вот как обещал про свой свист ,который после прогрева практически исчезал,а во время прогрева просто раздражал.
https://yadi.sk/i/PeF24WoAjLQpn
https://yadi.sk/i/Rl25XMonjLQgE
https://yadi.sk/i/uSVUqTBTjLQCY
https://yadi.sk/i/FAE_U7fejLPBE
Dimrem
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
Ответ #38 :
07 Октября 2015, 23:21:19 »
ajpp Большое спасибо за видео!!! Уже голову сломал, что может свистеть, только поменял подшипник ГУРа (развалился без звуков, просто заклинил и двигатель заглох на холостых), заодно поменял подшипник натяжителя, и через месяц опять что-то засвистело на холодную. Посмотрел видео- один в один как у меня. Ещё раз большое человеческое спасибо!!!
ajpp
Ответ #39 :
08 Октября 2015, 01:05:36 »
У меня пока полёт нормальный)),если вам поможет,то буду только рад
Volkodlak
г.Владимир
Ответ #40 :
22 Апреля 2018, 20:44:43 »
Ну вот и отходила помпа своё. Пять лет не сильно напряжной эксплуатации. Как-то жидковато. Или это норма для замены? Надеялся, что не придется уже лезть туда. Замумукался сегодня снимать её. Так и не смог открутить последний болт над кондеем.
Снимал только натяжитель и кроншейн двигателя. Разбирать пол машины не очень хотца.
Свист под капотом
