27 Октября 2026, 00:14:36 *
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501980 раз)
XeronM
г.Краснодар
« Ответ #1650 : 06 Августа 2011, 22:59:14 »
А в чем тут смысл - например , обычные передние диски Ashika в еxiste = 1 425 x 2 = 2 850 !
Смысл в убеждениях Улыбка
А убежден я в том, что на тормозной системе экономить не стоит и самая дешевая и малоизвестная продукция у меня как минимум вызывает подозрения.
Я бы вообще поставил оригинал, который к слову можно купить в UK за гуманную цену (в 2 раза ниже чем на экзисте), но меня не устраивает скорость с которой колодка съедает диск. Вот поэтому я и остановился на колодках EBC, а раз уж колодки EBC, то решил и диски того же производителя, чтоб не разводить зоопарк.
такие дела...
« Ответ #1651 : 07 Августа 2011, 00:47:49 »
а как же
Смеющийся Смеющийся Смеющийся
неувязочка получается. Улыбка а ашику уже давно обкатали соклубники.
XeronM
г.Краснодар
« Ответ #1652 : 07 Августа 2011, 10:57:42 »
а как же Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Неувязочка у вас получается, комплект EBC стоит практически столько же, сколько и комплект оригинала из UK, так что это не экономия.
Коллеги, я не собирался ни с кем спорить или что-то доказывать, я просто поделился опытом, который может кому-то будет полезен Улыбка
Vinograd_04
Авто:CRV, 2.4, АКПП
« Ответ #1653 : 13 Августа 2011, 14:15:35 »
Всем Hi! Братья, подскажите плиз. У меня вообщем передним колодкам настал кирдык, сегодня доездился до того, что звук аж железо по железу. Позвонил официалам (Флайт авто), они мне говорят что вы автоматом ещё и на тормозные диски попали. У них диски+колодки+работа стоят порядка 20500р.  tickedoff
Я вот подумал, а точно я автоматом и на диски попал? Пробег то всего 26500км.
Я бы лучше колодки прикупил, и сам их поменял, и максимум попал бы на 4500р))
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1654 : 13 Августа 2011, 15:34:24 »
Посмотри диски, если толщина диска более 26 мм (заусеница, свидетельствующая о выработке, на диске с каждой стороны не более 1 мм), можно просто поменять колодки.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1655 : 13 Августа 2011, 19:15:52 »
     При таком пробеге О.Д. тоже приговорил мне диски на замену.
При этом износ колодок составил 50%. Спокойно доездил до 43000 и сменил колодки вместе с дисками. В вашем случае скорей всего диски тоже изношены. Покупайте и меняйте самостоятельно, бюджет выйдет меньше десятки. Посмотри здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.1515.html , сообщение 1523.
Vinograd_04
Авто:CRV, 2.4, АКПП
« Ответ #1656 : 13 Августа 2011, 19:34:11 »
Вот я пень, ведь на прошлой неделе лампочка ручника загорелась, а я блин давай уровень тормозной жидкости подливать, не чтоб на колодки посмотреть((((
Ок, а что мне грозит если заусенец на дисках как раз примерно 1мм? Они же по идее на ходу при торможении не лопнут? Или я просто быстрее убью новые колодки, поставив их на старые диски?
Понимаю что сравнение неуместно, но помню лет 10 назад на ТАЗе я неоднократно до звука (железо по железу) катался, но диски никогда не менял, только колодки))))
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1657 : 13 Августа 2011, 19:41:41 »
     Да ничего особо не будет.
Заусенец лучше сточить на токарном станке, новые колодки лучше встанут. Поверхность диска резцом трогать не надо, его колодки подгонят под себя самостоятельно.
Vinograd_04
Авто:CRV, 2.4, АКПП
« Ответ #1658 : 13 Августа 2011, 21:29:46 »
Спасибо тебе за подробный ответ, и кстати прочитал я сообщение 1523. На 43 тысячах я бы тоже задумался о замене дисков, но на 26 как то жаба душит, реально  Улыбка
Вообщем твердо решил, поменяю только колодки.
А ты случайно не в курсе, на форуме есть подробный фотоотчет как колодки менять? Я что то не нашел((
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1659 : 14 Августа 2011, 21:58:02 »
     Ща сбацаем:
  Первым делом домкратим автомобиль, снимаем колесо и подкладываем под машину надёжный упор.
За колесом видим тормозной суппорт с колодками \фото 1\.
  Подходящим по ситуации инструментом вдавливаем тормозной поршень в цилиндр до упора (показано на примере заднего суппорта, передний аналогичен) \фото 2\.
  Головкой на 13 отворачиваем болты крепления тормозного цилиндра к скобе \фото 3,4\.
* -передний суппорт.JPG (111.96 Кб, 640x480 - просмотрено 1875 раз.)
* -вдавливаем поршень.JPG (112.59 Кб, 640x480 - просмотрено 2009 раз.)
* -отворачиваем болты (ключ на 13).JPG (105.86 Кб, 640x480 - просмотрено 1767 раз.)
* -отворачиваем болты.JPG (126.05 Кб, 640x480 - просмотрено 1694 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1660 : 14 Августа 2011, 22:00:46 »
     Снимаем суппорт \фото 5\, и размещаем его так, чтобы не надорвать тормозной шланг \фото 6\.
  Перед нами скоба крепления тормозного цилиндра с установленными колодками \фото 7\.
  Для замены колодок достаточно вынуть старые колодки, сменить направляющие пластинки (идут в комплекте с колодками приличного производителя) и установить новые колодки. Обратите внимание на место установки колодки с «пискуном». Синяя краска в нижнем пальце суппорта – фиксатор резьбы. При сборке необходимо либо заменить болт на новый (идёт в комплекте), либо нанести свежий фиксатор резьбы на старый болт.
  И не забудьте после установки колодок до начала движения несколько раз нажать на тормозную педаль для подведения колодок к диску. Первые двести - пятьсот километров тормоза будут притираться и набирать силу. Учтите это!
* -снимаем суппорт.JPG (107.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1917 раз.)
* -кладём суппорт.JPG (104.73 Кб, 640x480 - просмотрено 1868 раз.)
* DSC02055.JPG (109.62 Кб, 640x480 - просмотрено 1817 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1661 : 14 Августа 2011, 22:08:14 »
     Добьём вопрос до конца:
Головкой на 19 отворачиваем болты крепления тормозной скобы \фото 8\, и снимаем её (у меня вместе с колодками) \фото 9\.
* -отворачиваем скобу суппорта (ключ на 19).JPG (105.78 Кб, 640x480 - просмотрено 1442 раз.)
* -снимаем скобу с колодками.JPG (119.17 Кб, 640x480 - просмотрено 1705 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1662 : 14 Августа 2011, 22:10:19 »
     Мощной отвёрткой
под крест отворачиваем два технологических винта \фото 10,11\, и аккуратно сшибаем тормозной диск \фото 12\.
  Сборку осуществляем в обратном порядке, очищая сопрягаемые детали от грязи и не забывая всё аккуратно и крепко закручивать. Колодки и диски меняются не сложнее, чем на ВАЗах. Если ранее доливали тормозную жидкость – вытрите её излишки на бачке главного тормозного цилиндра.
Если вы не уверены в своих силах – обратитесь к специалистам: с тормозами не шутят!
* -отворачиваем технологические винты крепления тормозного диска.JPG (114.79 Кб, 640x480 - просмотрено 1601 раз.)
* DSC02067.JPG (125.82 Кб, 640x480 - просмотрено 1632 раз.)
* DSC02071.JPG (121.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1663 раз.)
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1663 : 14 Августа 2011, 23:04:10 »
Отличный фотоотчет, спасибо!
Замечу только, что диск не обязательно сшибать молотком, как на последней фотографии. На нем есть два отверстия с резьбой, в которые, вворачивая два подходящих болта (не помню сейчас их размера), можно диск аккуратно выпрессовать. Они для того и сделаны.
Была СРВ III 2.4 акпп
« Ответ #1664 : 15 Августа 2011, 00:59:50 »
добавил в фак
Страниц: 1 ... 109 110 [111] 112 113 ... 233   Вверх
