10 Ноября 2026, 10:13:30 *
Страниц: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509144 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2250 : 26 Декабря 2012, 21:49:17 »
А большинство его и не ставят!
olows
Авто:хонда црв 3 автомат 2.4 спорт
« Ответ #2251 : 26 Декабря 2012, 22:02:23 »
А что лучше, Владимир.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2252 : 26 Декабря 2012, 22:14:25 »
Я сторонник АТЕ ! Ставил и раньше их, на другие авто,жалеть не приходилось ни разу! Менять лучше комплектом(диски-колодки).
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #2253 : 26 Декабря 2012, 22:29:56 »
.У меня пробег с августа 2011 составил на данный момент 60000 км... Прошлую зиму колодки пищали, а после 30000 пробега перестали... УлыбкаНе скрипят и сейчас. Смотрел их состояние.. хватит еще тыс на 15-20 .Диски менять не буду. Износ нормальный.А колодки, наверное ,поставлю АТЕ.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2254 : 26 Декабря 2012, 23:56:29 »
Долго как у тебя колодки держаться Шокирован
Odissey
Авто:Была Hoda CR-V III. Сейчас BMW 320i XDrive
« Ответ #2255 : 28 Декабря 2012, 08:26:03 »
При крайнем положении руля (полностью повернут) ощущается какое то трение в передних колесах. Осбенно заметно, когда здаю назад. Что это может быть?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2256 : 28 Декабря 2012, 09:32:16 »
Вообще-то эти симптомы говорят о необходимости замены масла в заднем дифференциале.
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #2257 : 30 Декабря 2012, 23:38:08 »
Всем добрый вечер!сегодня снимал суппорт задний и обнаружил проблему.Одна направляющая,та которая с резиновой втулкой-уплотнителем,очень(супер) плохо двигалась.Я пару месяцев назад все там помыл (из-за надобности) и смазал медной смазкой.Так вот сегодня вытащив направляющую,увидел,что смазка есть,да вот только не ходит направляющая вперёд-назад.
 Я всё заново промыл смазал.Когда собирал,то понял,что не могу вставить направляющую на место из-за того,что резиновая втулка постоянно стягивалась назад по оси и не давала вдавить направляющую.Такое впечатление что резинка разбухла.После танцев с бубном я одолел её.Но всё равно направляющая туговато ходит.В чём проблема!Подскажите,что я не так сделал.Или просто нужна новая, более жесткая резиновая втулка?
Тормоза придумали трусы
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #2258 : 31 Декабря 2012, 00:28:17 »
Направляющие с резиновыми втулками необходимо смазывать только специальной смазкой и ни в коем случае составами для устранения скрипа и пригорания с медными включениями, а также составами Plastilube (и конечно я молчу о литоле, графитке, подсолнечном и сливочном масле и т.п.). Применение данных составов ведёт к разложению резиновых изделий. В Вашем случае необходимо незамедлительно промыть систему и заменить резиновые детали. Рем комплект на одно колесо -Qb-1355 либо 113-1355, цена ориентировочно 180-200 рублей. Ещё можно заказать Qb1385, в комплекте те же резинки и направляющие с пыльниками от fiat multipla/stilo(не подходят на нашу нужно вкинуть), цена ориентировочно 160-180 рублей. В комплекте идёт пакетик со специальной смазкой, которой и смазываем обе направляющие.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #2259 : 31 Декабря 2012, 00:42:13 »
В ремкомплект,что входит?,только резинки или ещё и направляющая?
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #2260 : 31 Декабря 2012, 09:10:48 »
В 1355 только резинка, 2 пыльника и смазка. В 1385 резинка, 2 направляющие с 2 пыльниками от fiat multipla/stilo и смазка. Направляющие не страдают, менять не нужно.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #2261 : 02 Января 2013, 17:27:20 »
Срочный вопрос,форумчане.на ЦРВ2 задний супорт идентичен,третьей модели?меня интересует резиновая втулка на направляющую.Так как в моей деревне на третью ремкомплект не продают,а до офицалов далеко добираться.Или может кто знает размеры втулки.Попробую подобрать.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2262 : 02 Января 2013, 17:54:59 »
     Посмотри здесь фото внимательно (пост №12):
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125756.0.html
Это набор для ситроена С5. Проверено: всё подходит. Можно-ли его заказать в Ливорно не подскажу.
Didulia
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #2263 : 02 Января 2013, 18:06:11 »
Спасибо,посмотрю!В Ливорно я бы все нашел,но я в отпуске в Литве,городок вдалеке от центра.
днк
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л., АКПП
г.ХМАО-Югра, г. Лангепас
« Ответ #2264 : 07 Января 2013, 11:31:06 »
У меня пока все родное стоит. Но скрипеть начинают, когда температура за бортом ниже 30. Улыбка. Серьезно. Во как бывает.
Страниц: 1 ... 149 150 [151] 152 153 ... 233   Вверх
