10 Ноября 2026, 10:14:55 *
Страниц: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509163 раз)
Chen$er
Авто:CRV-III 2.0 AT Elegance
« Ответ #2265 : 08 Января 2013, 22:10:44 »
У меня тоже всё родное,только обкатку прошёл,пробег 3200 км., так вот ,после 2000 пробега колодки при торможении начали при торможении не хило скрипеть,свистеть,это продлилось км 500,а потом всё пропало,ща тишь и гладь,мож чё попало. Строит глазки
-Ilya-
Авто:Honda CR-V III 2,4AT
« Ответ #2266 : 08 Января 2013, 23:02:50 »
Други, подскажите!
С приходом зимы (от 0 и ниже) пару минут скриплю в самом начале езды после ночи или долгой стоянки. Скрип откуда-то сзади, точно определить не удается. При легком нажатии на тормоз скрип пропадает, тормоз отпустить - опять скрипит. Так с музыкой и выезжаю из гаража.
Сейчас скрип ушел, вместо него теперь при торможении что-то гудит сзади и именно с левой стороны, машину не ведет, минут через 10 гул пропадает.
Boloto13
Авто:Honda cr-v 2.0 AT
« Ответ #2267 : 14 Января 2013, 01:27:15 »
что может быть? на тормоза нажимаеш с переди иногдаслышно щелчёк! и от чего можно поставить направляющие суппортов
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #2268 : 19 Января 2013, 15:36:43 »
Ну вот и я начитавшись данной темы, задумался над сменой передних дисков и тормозных колодок. Машине в апреле будет 2 года, на одометре 25 тыс. км. Тормоза стали немного ватными (при нажатии сперва немного ватно потом резковато схватывали) при этом справа был неприятный писк. При смене на диске была обнаружена круговая (3/4) борозда рытвина, износ колодок 60%, на правой было небольшое количество металической стружки. Надо честно признать, все время меня тормоза устраивали (Бош оригинал) и при поездках на Алтай (темп езды 120-150) и при поездках по городу (пробки и резвые ускорения с такими же резкими остановками и при спокой ной еде было все ок). В эту зиму катался и в - 38 - проблем небыло. Но! Заказал на Экзисте АТЕ - колодки тормозные комплект 3.0460-5753.2 (взял 2 коплекта по ошибке, в одном оказалось все есть и скобы и болты и 4 колодки) и диски передние 24.0128-0217.1. Сегодня поменял все по кругу. Подошло все идеально. Покрытие с дисков не снимал - так написано в мануале на диске. За 5 торможений с 50 до нуля все притерлось как надо. Писка нет, тормозять приятно, как на новой, диск блестит ровно. Проехал 30 км. По ощущениям диск АТЕ тяжелее чем родной и на нем нет верхнего буртика, он весь ровный. Думаю, что теперь про тормоза тыс. на 45 забуду, ну а про диски до конца эксплуатации машины.
Ставте не пожалеете, всем удачи.
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
« Ответ #2269 : 23 Января 2013, 14:08:01 »
Вопрос к нашим знатокам, зачем на  передних оригинальных колодках с одной стороны стоят обмеднённые пластины (45011SWW305). Причем не на всю длину колодки, а только на половину?  На второй колодке с внешней стороны наклеен то ли липкий скотч, то ли клей. Ну это понятно, что бы на конвеере при сборке они не болтались. А с пластинами -вопрос.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2270 : 23 Января 2013, 14:48:47 »
Всё это,что бы подавить скрип и стук!
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2271 : 23 Января 2013, 15:05:34 »
судя по тому как у всех скрипит это именно для этого  Смеющийся
yakus59
« Ответ #2272 : 23 Января 2013, 15:34:54 »
У меня после пробега 4500 при движении в пробках на малых скоростях появлялся гул, сначала думал не у меня, раньше держал  2х л. сервант на механике, такого сроду не было, не давно поменял по акции на 2,4 спорт. Почитал всю ветку, разобрал спорта, все прочистил, смазал обычной графиткой, содрал весь клей и выкинул долбанные пластины. Тишина полная. И по ходу тормозить как то лучше стала. Поэтому и спросил про пластины.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #2273 : 11 Февраля 2013, 13:30:37 »
люди добрые, подскажите вот про что.
Взял машинку CR-V с рук, хозяин прошлый сказал, что колодки менял вот только летом.
Однако свистят тормоза при плавном торможении будь здоров. Нажимаю на пидальку сильнее машина клюет носом (тормозит резче), но без свиста.
Услышал, что можно как то увидеть степень стирания колодок без снятия колеса, типа там какой то штырек выдвигается при стирании колодки,или что то подобное.
Вот собственно в этом и вопрос, что свистят это я уже так понял распространенная проблемма, а вот как узнать что они не просто свистят, а реально абразив заканчивается на колодке?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2274 : 11 Февраля 2013, 22:40:45 »
Думаю просто как дойдет дело до скрипунов реально колодочных Вы это просто почувствуете или испугаетесь Улыбка
Это не просто писк или скрип - это скрежет.
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #2275 : 11 Февраля 2013, 23:14:04 »
У меня был был не скрип и не скрежет, а скорее гудок. Дня два он появлялся не регулярно.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2276 : 11 Февраля 2013, 23:17:57 »
Тоже этот гудок слышал несколько раз!
timezzz
« Ответ #2277 : 12 Февраля 2013, 09:30:26 »
А какова причина этого писка, скрипа, гула и прочего?
Я почти 3 года отъездил на KIA, а до этого 2 года на Хюндае и ни разу не столкнулся с подобной проблемой. А тут машина из класса миллионников (это я про цену) а тормоза так достают.
DeVr
Авто:Honda CR-V, ДВС 2.0, механика, левый руль
г.Нижневартовск
« Ответ #2278 : 12 Февраля 2013, 16:18:01 »
Заказал колодки:
перед  Kashiyama   D5156M 750р
зад     Kashiyama   D5066M 540р
итого 2600р за комплект колодок вкруг
Тормозные диски решил проточить(800р за диск), тк износ не большой.
После установки отпишусь.
Как прошла установка колодок? Тоже хочу такие же себе заказать
Ser4hov
г.Чехов
« Ответ #2279 : 12 Февраля 2013, 21:49:02 »
Причина - специальные пластины на колодках. На фото их видно, они гудят о тормозные диски, перед тем как те кончатся.
Честно говоря не вижу проблем в частой замене тормозных дисков и колодок. Инженеры рассчитали минимальный вес этих деталей с высокой эффективностью торможения. Я доволен.
Страниц: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 233   Вверх
