07 Сентября 2026, 17:06:44 *
Страниц: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474115 раз)
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #2805 : 22 Сентября 2014, 15:23:00 »
фото.
* DSC05286.JPG (259.21 Кб, 973x730 - просмотрено 857 раз.)
* DSC05308.JPG (210.84 Кб, 854x641 - просмотрено 799 раз.)
* DSC05507.JPG (256.25 Кб, 876x657 - просмотрено 872 раз.)
* DSC05606.JPG (228.54 Кб, 1447x1085 - просмотрено 879 раз.)
eugenecars
г.Брест
« Ответ #2806 : 22 Сентября 2014, 15:59:46 »
На спусках активно использовал коробку, но поддавшись темпу местных жителей, приходилось и неплохо тормозить. Так что к концу очень активных спусков появлялся неприятный аромат.
Крокодил Гена
« Ответ #2807 : 22 Сентября 2014, 16:40:45 »
Снял тут правое переднее колесо и обратил внимание, что на диске вот такая ерунда. Ни пальцем ни ветошью не стирается.
Что такое может быть и причина появления сего?
* 03092014324.jpg (150.23 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1208 раз.)
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #2808 : 22 Сентября 2014, 16:51:09 »
На роскаленном диске влетел в лужу.Скорей всего что он у вас поведенный.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #2809 : 27 Сентября 2014, 07:02:01 »
не надо паниковать!!!
 бьют диски или нет, станет ясно после первой же поездки, да и полоски эти уйдут после торможений 100% Афро
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #2810 : 30 Сентября 2014, 18:54:18 »
А кто что скажет про тормозные колодки MASUMA (Япония)? , знакомые говорят не пищат, хорошо тормозят, да и по цене недорого!!!
Крокодил Гена
« Ответ #2811 : 01 Октября 2014, 16:07:17 »
... да и полоски эти уйдут после торможений 100% Афро
Не ушли даже после обработки наждачкой (на фото верхний диск, светлое пятно), только стали менее заметны. Подобное оказалось на обоих передних дисках, при том с обоих сторон.
Заменил нахрен к едренной фене! Думаю токарю знакомому отдать, пускай "поизголяется" и посмотрит, насколько глубоки эти бороздки.
* 28092014338.jpg (159.07 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1023 раз.)
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #2812 : 01 Октября 2014, 16:27:59 »
Пользую колодки MASUMA(оранжевые),от официального представителя,уже 10 тыс.км,претензий нет,скрипов нет,износ минимальный(совместно с дисками FERODO),цена гуманная,вообщем вариант достойный Афро
Сергей874
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #2813 : 10 Октября 2014, 13:52:09 »
При движении до 40 км\ч после торможения слышно поскрипывание от колодок с одной стороны. Может это быть связано с отсутствием железной скобы как на рисунке (при замене колодок обнаружил, что отсутствует одна с внутренней стороны, но, т.к. в комплекте с новыми колодками их не было - поставил их так же без одной скобы)? Может осталась у кого эта скоба после замены колодок?
* plastina.jpg (117.57 Кб, 766x412 - просмотрено 925 раз.)
Килька
г.Коломна
« Ответ #2814 : 10 Октября 2014, 18:30:57 »
По совету земляка Ивана (КИТ) спилили болгаркой кант с диска, с внутренней стороны и внешней и у ступичного чуть подрезали. Обработали напильничком. Не трогали саму зону прилегания феродо к диску. Скрип тормозов исчез.
Диагноз оказался верный, край колодки задевал за буртик. Нет буртиков, нет скрипов.
Спасибо.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2815 : 10 Октября 2014, 18:54:59 »
     Пожалуйста!
Вот только про применение болгарки в данном вопросе я ничего не говорил, а просто советовал сточить бурты или поменять диски.
     Чума!!!
Адский труд. Не проще было найти тоеаря?
Килька
г.Коломна
« Ответ #2816 : 10 Октября 2014, 20:53:48 »
Токарь один, но он отказался точить край, только целиком. А болгаркой резали, поставив машину на скорость. Напильником просто загладили)
Главное результат. Стоимость всего 1000 рублей.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #2817 : 11 Октября 2014, 22:50:54 »
Всем привет! Прошу совета!!Поменял сегодня передние тормозные колодки, произ-во Ремса, старые стерлись. Менял у официалов!! Пока ехал до дома, так чуть в зад автобусу не влетел, почему то плохо тормозят, увеличился тормозной путь, это нормально?Непонимающий как будто ватная педаль!! это называется притиркой?? Если да, то сколько будут притираться??? Спасибо!!!
Килька
г.Коломна
« Ответ #2818 : 12 Октября 2014, 10:18:26 »
Ремсу поставили официалы со склада? Или свои? Сколько разговаривал по колодкам, Ремсу просто не советуют.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2819 : 12 Октября 2014, 10:41:49 »
Притираются обычно 300-500 км. Ремсу ставил, не понравились, пищали, томожение хуже.
Страниц: 1 ... 186 187 [188] 189 190 ... 233   Вверх
