Peperz
Имя:Александр Авто:CR-V III.левый руль.R20A2.автомат год:2008 г.Хакасия
« Ответ #2865 : 31 Октября 2014, 16:57:50 » |
Не чем особо не грозит,у дисков же есть допуск (мин.) будешь ездить пока не достигнет критической толщины и его не поведет,это сразу будет заметно.
Sherlock
Имя:Вячеслав Авто:CR-V 2.4; акп; левый руль; кожа/серебро- В УГОНЕ. CR-V 2.0 АКП элеганс. год:2011 г.Иркутск
« Ответ #2866 : 01 Ноября 2014, 09:31:29 » |
В общем лучше смазывать направляющие при каждой смене колодок, я так понимаю...
Подскажите пожалуйста, чем грозит дальнейшая эксплуатация тормозных дисков со сточенными кромками в 2 мм с каждой стороны? Ведь по идее запас толщины диска позволяет использовать его и далее...
Излишек смазки- сам выйдет, а вот недостаток- грозит заклинившим суппортом(было один раз на заднем) Не совсем понял про сточенную кромку диска, бортик в смысле...
Килька
Имя:Борис Авто:HONDA CR-V, Executive 2.4 5 A.T. MAZDA CX-5 SUP. 2.5 (2018) год:2010 г.Коломна
« Ответ #2867 : 01 Ноября 2014, 14:33:21 » |
А вот эти что за зверь? Брать? Нипон. ADB31705 колодки ADC0560V диски
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #2868 : 01 Ноября 2014, 21:57:20 » |
Имелась ввиду кромка, образовавшаяся из за износа диска. А также Возможность дальнейшей эксплуатации дисков после стачивания этой кромки 2 мм. с каждой стороны.
Валентин ВВ
Имя:Валентин Авто:Honda CR-V III, 2.0, акп. R20A2 год:2012 г.Санкт Петербург
« Ответ #2869 : 01 Ноября 2014, 22:31:28 » |
Новый диск 28 мм, предел износа 26 мм. У Вас получается 28-(2*2)=24 мм, то есть износ выше критического. При полном износе тормозных колодок может выдавить тормозные поршни (случаи такие были).
Alex..
« Ответ #2870 : 02 Ноября 2014, 10:17:00 » |
Спасибо! Я и хотел это услышать. Т.е. чем грозит эксплуатация дисков после допустимого износа. Одному я удивляюсь... на любых предыдущих машинах диски можно было использовать чуть ли не до дыр, а здесь ресурс всего 2 мм. Удивительно как то...
Minos
Имя:Руслан Авто:Honda CR-V III, K24Z4, АКПП год:2008 г.Чайковский Пермский край
« Ответ #2871 : 03 Ноября 2014, 11:10:56 » |
У меня износ передних 3+3, чувствую, пора менять. Но не знаю какому заменителю отдать предпочтения. Думаю Блю-принт, Брембо, или Циммермана. У кого какие мнения?
Валентин ВВ
« Ответ #2872 : 03 Ноября 2014, 12:40:46 » |
На форуме хвалят otto zimmermann, ate.
Sherlock
« Ответ #2873 : 03 Ноября 2014, 19:24:10 » |
Не догнал про выход ресурса диска, там в среднем наверное по 4 мм должен быть с обеих сторон... Что за допуск такой, что после 2 мм- менять диск надо7
Alex..
« Ответ #2874 : 03 Ноября 2014, 22:47:49 » |
2 мм. это с одной стороны! Хотя для меня также удивительно, почему такой ресурс небольшой???
Замерил штангенциркулем диски, у одного толщина 24,5мм., а у другого 25,0... Поршень в цилиндре сидит достаточно глубоко, а с новыми колодками вообще утоплен почти до упора, и на мой взгляд надо постараться, чтобы при езде он полностью вышел даже с полностью изношенными колодками!!! К этому умозаключению я пришёл, когда перебирал суппорт...
Sherlock
« Ответ #2875 : 04 Ноября 2014, 10:45:54 » |
А откуда инфа про 2 мм? Иногда на дисках метки рисуют- предельного износа, тогда всё понятно. По идеи есть правило: диски раз можно протачивать, при первой смене колодок, потом уже только менять... пысы: есть опрос- пробег до смены колодок, было бы интересно узнать- пробег до замены дисков(обычно два комплекта колодок)7
KИТ.
Имя:Иван Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп год:2008/09 г.Коломна.
« Ответ #2876 : 04 Ноября 2014, 10:53:31 » |
Допустимый предельный износ (остаточная толщина) выбивается на торце диска. Это международное правило, соблюдаемое всеми производителями автокомпонентов. На дисках для СR-V выбита цифра 26. Новые диски имеют толщину 28мм. Остальное рассчитаете сами.
Artur_CRV
Имя:Артур Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive год:2011 г.Чита
« Ответ #2877 : 04 Ноября 2014, 18:51:52 » |
Прикупил в ехист следующий комплект: тормозные диски: JAPANPARTS колодки: TRW Завтра буду устанавливать.
Sherlock
« Ответ #2878 : 05 Ноября 2014, 06:41:47 » |
KИТ, спасибо за наглядный ответ! Вопрос, что прям все руководствуются этими 2 мм и сразу выкидывают диск7 пысы: колодки ТРВ- не скрипят, сколько стояли диски жапанпарты7
Alex..
« Ответ #2879 : 05 Ноября 2014, 08:35:07 » |
Спасибо за информацию, но не кажется ли что ресурс в 1 мм. с каждой стороны- это почти ничего!  Если так поразмыслить... Скорее всего производители перестраховываются, либо ради навара при наиболее частой замене дисков...
