26 Октября 2026, 06:41:30 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1213879 раз)
Silver
« Ответ #45 : 13 Февраля 2008, 08:44:23 »
Климат-контроль (авто) и А/С (on) не работают в паре. Отключать климат-контроль не рекомендуется, как и открывать окна при его работе. При включении циркуляции воздуха в салоне, необходимо включить А/С (on) с целью предотвращения запотевания стекол. При замечаниях по температуре в салоне, советую посмотреть крепление трубки датчика температуры.
Не знал, да еще забыл...
В. В.
« Ответ #46 : 13 Февраля 2008, 09:23:49 »
Это который? Справа от руля в торпеде что ли(как маленькая решоточка)? blush2
Гра_NATA
Пол: Женский
Взрывоопасная я!
Авто:Volkswagen polo 2011/(была Honda CR-V I, 2,0 /)
г.Москва, ЮЗАО
« Ответ #47 : 13 Февраля 2008, 09:39:17 »
Мне в сервисе сказали, что включать кондиционер нужно на 1 -2 минуты каждый день при запуске двигателя, чтобы не вышел из строя за зиму
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #48 : 13 Февраля 2008, 10:07:14 »
Он самый. Только вот какая там трубка? Непонимающий
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #49 : 13 Февраля 2008, 10:24:52 »
Я и на Опеле и на Хонде как выставил при покупке "Авто", так и ни разу не выключал. Только температуру коректировал. Большую часть зимы езжу с 17-19 градусами, если больше -ЖАРКО Улыбка, но я в верхней одежде езжу.
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #50 : 13 Февраля 2008, 10:32:00 »
Странна, а я думал, что работают и система сама када нада включает или отключает кондей. Нажмешь авто и кондей сам включается ))))). Подмигивающий На счет циркуляции речь идет наверно о "рециркуляции".
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Александр Л.
« Ответ #51 : 13 Февраля 2008, 10:34:01 »
Вруть ))))))  Смеющийся Достаточно включать 1 в месяц или неделю на 10-15 мин. Но зимой честно себе не оч представляю как там все смазывается так как кондей на этих машинах по t ниже +5 не работает Улыбка
arts77
г.Казань
« Ответ #52 : 13 Февраля 2008, 11:09:39 »
Вроде- бы была тема, где все это обсуждалось. В том числе и алгоритм работы кондиционера. Насколько я помню, он принудительно включается, когда нажимаешь кнопку обдува ветрового стекла, а также ставишь режим ветр. стекло +ноги, причем на панели климата это никак не отражается
вот нашел:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1323.0.html
Silver
« Ответ #53 : 13 Февраля 2008, 12:58:44 »
Да, там две заглушки с решоточкой, на правой датчик температуры в салоне. Смотреть нужно не на датчике, а внизу - надета трубка на нипель или болтается... Когда достаешь датчик, трубка внизу спадывает. Если трубка на месте, то прямая дорога в сервис. Обычно при "20 С авто" в салоне очень тепло, езжу при "19 С авто" в любой мороз на то он и "климат-контроль".
Silver
« Ответ #54 : 13 Февраля 2008, 13:10:01 »
Система климат-контроля работает в режиме "авто" - работает кондиционер и забор воздуха с улицы. Система автоматически поддерживает температуру и влажность воздуха выдерживая автоматически соотношение. При выборе другого режима  "К-К" отключается и можно включить автономно А/С. Если нравиться применять термин "рециркуляция" - применяйте.
Александр Л.
« Ответ #55 : 13 Февраля 2008, 13:52:17 »
Эээеехх. Вопрос то был "Кто как ездит зимой с кондеем или без, то есть отключают принудительно его или климат в положении "авто" работает (в этом положении кста кондей работать может)". Улыбка
Silver
« Ответ #56 : 13 Февраля 2008, 15:06:48 »
Это как в положении "авто" можно отключить А/С? Система "климат-контроль" построенаИли как можно ездить без "авто" или А/С? Стекла будите тряпкой протирать?
Александр Л.
« Ответ #57 : 13 Февраля 2008, 15:25:37 »
 Улыбка
Все придется брать мануал. Завтра отпишусь.
Гаррис
« Ответ #58 : 13 Февраля 2008, 16:12:08 »
Я зимой езжу при выключенном кондее. Стекла не потеют - потоки направлены на лобовое и в ноги, скорость обдува выставлена вручную. Не вижу смысла при минусовой температуре и невысокой влажности пользоваться кондеем.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
« Ответ #59 : 13 Февраля 2008, 16:23:49 »
Аналогично.
Ничего не запотевает.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 104   Вверх
