16 Октября 2026, 05:07:25
#Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
83
84
85
86
104
Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы. (Прочитано 1209620 раз)
multik55
Авто:Honda CR-V 3, AT, 2.4, левый руль
г.Омск
Re: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.
Ответ #1245 :
26 Мая 2016, 11:21:20 »
подскажите каталожный номер подшипника компрессора для CR-V 2008 !!!2.4л!!!
multik55
г.Омск
Ответ #1246 :
26 Мая 2016, 11:31:54 »
а то и такой есть - EP35BD4820T1XDDUM-01 MA8L 402
и нет уверенности, что на 2,4 подойдёт
RoMIReZ
[url=http://nomer.m18.ru/][img]http://nomer.m18.ru
Авто:cr-v 2.4
Ответ #1247 :
26 Мая 2016, 12:28:54 »
Добрый день,
Проблема при включении кондиционера все включается начинает работать но если стоишь в пробке или медленно едешь дует теплый воздух, как только разгоняешься начинает охлождать и дует как надо, что такое кто знает? И поможет перезаправка кондиционера или нет (не заправляли с покупки, давление есть)?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #1248 :
26 Мая 2016, 15:33:08 »
позвони
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Думал о пятерке и купил на
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #1249 :
27 Мая 2016, 11:28:51 »
Всем здравствуйте.
Сегодня был в сервисе по поводу кондея.
Электрик сказал, что не прозванивается Диод А кондиционера воздуха (в отличии от Диода В).
Он рекомендовал попробовать сначала его заменить. Если не заработает, тогда уже приезжать и они будут разбирать муфту и катушку и смотреть их.
Подскажите номер по каталогу этого диода.
(65.11 Кб, 994x455 - просмотрено 502 раз.)
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #1250 :
27 Мая 2016, 11:32:55 »
Картинка что-то не прикрепляется.
Если что здесь можно посмотреть (вторая сверху картинка)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Ответ #1251 :
27 Мая 2016, 14:15:37 »
Что то мне кажется, электрик лапши навешал по поводу диодов, или просто сам нихрена не разобрался. Диоды участвуют в схеме включения вентиляторов радиатора, и никак не влияют на включение компрессора. Даже если диоды вытащить, то муфта компрессора будет включаться.
вот схема:
Ответ #1252 :
27 Мая 2016, 14:57:13 »
А вот как можно просто проверить муфту компрессора:
Вытаскиваем реле компрессора (на картинке отмечено синим цветом)
Перемычкой аккуратно замыкаем контакты 1 и 2 (они более широкие
а тем временем светим фонариком на муфту компрессора и наблюдаем: прижимается ли ведомый диск к шкиву.
Затем повторяем эту процедуру, но уже с заведённым двигателем. Если при замыкании муфта включается и диск начинает вращаться - неисправно реле. Если диск шевелится, но "прилипнуть" к шкиву у него не получается - то тут механическая неисправность муфты. Надо или менять шкив с диском и выставлять зазор, или добро пожаловать к нам в сервис для восстановления.
"Будьте внимательны! Не надо замыкать контакты 3 и 4 (они более узкие) даже случайно - рискуете испортить блок управления двигателем!
(31.5 Кб, 513x387 - просмотрено 957 раз.)
(8.04 Кб, 314x208 - просмотрено 972 раз.)
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #1253 :
28 Мая 2016, 13:27:17 »
Спасибо.
Попробую пока в Туле.
Ваш сервис второй вариант. Если к вам, нужно на день машину в Москву пригонять и время, наверно, только через пару недель будет. (
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #1254 :
01 Июня 2016, 11:13:25 »
Подскажите код код подшипника шкива муфты кондиционера. Или его размеры. Или и то и другое )))
Ответ #1255 :
01 Июня 2016, 21:24:50 »
Тут уже много раз повторяли. И в FAQe есть. Может хватит "блюдечка с каёмочкой"? Извольте уже сами хоть немного потрудиться поискать.
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
Ответ #1256 :
02 Июня 2016, 09:15:29 »
Да, уже нашел. Извените, не получилось отписаться в этой теме
Нижегородец
Авто:crv
год:2008,1998
г.Н.Новгород
Ответ #1257 :
05 Июня 2016, 11:10:35 »
Сегодня снял муфту(2,4мотор) номер подшипника NSK 35BD4820DUM6, если кому пригодится.
Прошу подсказки, каких критериев придерживаться при проточке муфты и прижимного диска.
Точить обоих снимая следы износа и добиваясь ровных плоскостей на обоих или оставлять какие-то углубления.
Непонятно, на снятых эти выступы и углубления(если смотреть в сечении по диаметру деталей), следствие неравномерного износа или были изначально задуманы производителем.
В снятой муфте есть даже буртик на внешней окружности и получается что нажимной диск как-бы вкладывается в муфту на незначительную глубину.
Нижегородец
Авто:crv
год:2008,1998
г.Н.Новгород
Ответ #1258 :
05 Июня 2016, 11:21:36 »
Еще обратил внимание в описании ремонта, выложенного уважаемым СанСанычем, на муфте после проточки есть темная окружность, видимо углубление. Т.е поверхность шкива не надо протачивать полностью, в одну плоскость?
goodwinav
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #1259 :
05 Июня 2016, 19:29:00 »
Сделал по указанной рекомендации, диск прижимается, правда ход буквально миллиметр (ну наверно так и должно быть). Замыкаю - размыкаю на выключенном зажигании - слышу щелкает муфта. Завожу двигатель - компрессор и кондиционер работают!! Реле менял перед зимой, но зимой почти не пользовался. Там стоит 5 одинаковых реле. Все по кругу меняю друг с другом. Не включается кондей. Несу домой новое реле, которое менял недавно. На катушку (3-4 конт) подаю 12v, катушка щелкает, проверяю тестером контакт 1 и 2 - замыкаются. Реле рабочее!!. Вставляю обратно - не включается кондей. Ставлю другое рабочее - не включается кондей. Ставлю перемычку в контакты 1-2 - кондей включается. Похоже не подается напряжение на контакты 3-4. Где искать, подскажите?
83
84
85
86
104
