15 Октября 2026, 21:18:42 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209020 раз)
AlexTank
Авто:Crv re5 0.1
« Ответ #1275 : 15 Июня 2016, 17:34:50 »
Вчера разобрал все в т.ч. электромагнит. Запаял новый предохранитель. Но купил на 90 град, других не было.
Кондиционер проработал полдня и работать перестал.
Вот у меня вопрос: откуда там идет такой дикий нагрев? Подшипник шкива был в отличном состоянии.
« Ответ #1276 : 16 Июня 2016, 14:21:17 »
Рабочая температура двигателя 95-105 град. Так... для справки.
Antonio_r52
Авто:CRV 0.1
г.Дзержинск
« Ответ #1277 : 16 Июня 2016, 14:26:08 »
Кто-нибудь знает, подходит ли электромагнитная муфта кондиционера от Аккорда 7 2007г.в. двиг. 2,0л к CR-V III 2007 двиг. 2,0?
AlexTank
Авто:Crv re5 0.1
« Ответ #1278 : 17 Июня 2016, 08:45:30 »
Точно. Совсем плохой стал на старости лет.
Вит001
Авто:Honda CR-V 2.4,руль левый
г.Мурманск
« Ответ #1279 : 19 Июня 2016, 15:47:29 »
доброго времени суток.написал на мыло сан санычу,теперь здесь хочу спросить,сейчас нет возможности позвонить и записаться на ремонт по телефону,можно хотя бы предворительно через сайт договориться о времени ремонта на 2 июля или ближайщие дни после 2июля.проблема в кондиционере хонда ср-в 3.
AlexTank
Авто:Crv re5 0.1
« Ответ #1280 : 20 Июня 2016, 11:19:17 »
Вчера еще раз снял электромагнит. На этот раз Запаял пред на 180 градусов.
Так же для профилактики был заменен подшипник шкива, хотя все слесаря сказали что он вполне пригодный для использования. Но я все же настоял на замене.
Во второй раз сборка-разборка заняла порядка 2 часов. Улыбка Не снимая компрессор с машины.
Затрат - 740 рублей подшипник и 56 руб предохранитель. Ну и 500 руб за замену подшипника в шкиве, тк пресса у меня еще нет.
Средняя цена за такие работы в сервисах начинается от 8 т.р. Удалось немного сэкономить. Улыбка
* PicsArt_06-20-11.16.59.jpg (126.84 Кб, 800x450 - просмотрено 1042 раз.)
* PicsArt_06-20-11.16.04.jpg (100.27 Кб, 800x450 - просмотрено 1034 раз.)
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1281 : 20 Июня 2016, 17:58:03 »
Доброго дня. Может Кто сталкивался, на повышенных оборотах выключается компрессор. После передышки 10-15 мин включается. На холостых слабо охлаждает. Фреон в норме, проверял
« Ответ #1282 : 21 Июня 2016, 10:31:26 »
"Фреон в норме, проверял" - это значит он есть? В данной ситуации этого не достаточно. Если подключить манометры, то наверняка увидите, что давление в системе (на высокой стороне) бешеное (за 20-25 кило), из-за этого и отключается компрессор.  А это значит система или заправлена с переизбытком или перегревается. Скорее всего второе.
Потрогайте при работающем кондиционере трубку высокого давления рукой (это тонкая трубка) - если она горячая, то так и есть. Проверяйте вентиляторы - должны работать оба всегда! Если работают, то забиты снаружи грязью радиаторы. Надо мыть.. Для этого надо снимать бампер и снимать один из радиаторов - один мыть на машине другой отдельно (если есть возможность перезаправить фреон то проще снять передний радиатор кондиционера, если оборудования нет, то сливать антифриз и снимать второй радиатор). Мыть мойкой высокого давления - струю направлять строго перпендикулярно плоскости радиатора!
Промыть оба на машине сразу нормально невозможно! Все ваши попытки сэкономить отразятся на результате.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #1283 : 22 Июня 2016, 13:33:00 »
Извиняюсь за свой сумбурный пост, писал на "эмоциях" и за рулем.
Напишу предысторию. Замерил мне коллега холодильщик температуру воздуха на LO и рециркуляции (+11°С) и сказал что надо дозаправить.
Дозаправил, как сказал до максимально разрешенного значения. И в этот же день у меня впервые периодически перестал включаться компрессор.
Диагноз вроде был очевиден - заправили лишнего и теперь рубится по высокому давлению.
Через два дня этот же коллега сбросил лишнее, установив на минимальное давление (вроде 12бар).
НО это не изменило ситуации, на следующий день чутка дозаправили, и снова все по прежнему. Еще тогда заметил такую особенность, пока заправляли/сбрасывали фреон, то компрессор ни разу не выключился, а когда поехал и начал раскручивать двигатель на разгоне 4000-4500об, то компрессор моментально выключился и завелся только минут через 10.
Почитав ветку я решил проверить реле, поменял местами реле муфты и вентилятора конденсатора. Климат включился, НО стал мигать/мерцать дисплей, как описано в соответствующей теме. Реле поменял назад как было изначально от греха по дальше. Далее ехал без кондиционера и где-то через час мигание повторилось (с включенным кондиционером мигало каждые 2-3 минуты). Сегодня утром вытащил реле муфты (т.к. грешу на него) и поехал на работу, за 35 мин поездки дисплей ни разу не мигнул. Понимаю что не показатель, и вечером еще покатаюсь без реле, но хотелось бы верить...
П.С. реле стояло "калиновское", приобрел такое же для проверки.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #1284 : 22 Июня 2016, 13:35:14 »
Забыл добавить на счет чистоты конденсатора. В марте попал в ДТП и пришлось заменить конденсатор, поставил AVA, за два месяца засориться снаружи он не успел.
дед Кураж
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП левый, полный, европеец
г.Ростов
« Ответ #1285 : 22 Июня 2016, 19:18:40 »
С прошлого года климат, выставленный в режиме авто 19 дует сначала холодным как положено и создает в машине нужную температуру, через минут 20-30, воздух становится теплый, в машину по-прежнему усиленно нагнетается воздух, но салон не охлаждается.
Такая же проблема, только у меня перестаёт подавать холодный воздух через 5 мин. Кондер перезаправил,
вентиляторы работают, оба давления в норме. В чём может быть проблема?
« Ответ #1286 : 22 Июня 2016, 19:32:09 »
Напишу предысторию.
Тогда мне сложно продиагностировать вот так заочно. Но...
- компрессор выключается вместе с вентиляторами? Если так, то вероятно кондиционер выключается по "инициативе" блока климат-контроля.
- если компрессор выключается, а вентиляторы продолжают работать, то вероятнее всего проблема таки типовая: муфта (реле уже заменено).
- "конденсатор" на самом деле называется конденсор.
- мерцания символов на ЖК дисплее приборной панели никакого отношения к климат-контролю не имеют.
- реле компрессора управляется блоком управления двигателя (ECM) и влиять на блок климат-контроля никак не может. Запрос на включение кондиционера от блока климат-контроля в ECM передаётcя по шине CAN в цифровом виде.
- если ваш товарищ измерял давление, то чё ж он не посмотрел давление на высоких оборотах?
- рекомендация потрогать трубки на предмет перегрева остаётся в силе в том числе и на высоких оборотах.
- ну а коль уж машина собиралась после ДТП, надо проверить: куда дуют вентиляторы радиаторов? Должны дуть оба от радиаторов в сторону двигателя. Были случаи не раз, когда новые моторчики (неоригинальные естественно) крутились в обратном направлении.
« Ответ #1287 : 22 Июня 2016, 19:34:20 »
Ну а компрессор то включается?
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #1288 : 22 Июня 2016, 19:53:50 »
Благодарю за ответы.
При отключении компрессора вентиляторы продолжают работать. Дуют в нужную сторону, они не пострадали при дтп.
Видимо проблема типична, муфта. Либо с давлением проблемы, тк на стоячей машине компрессор не выключается, а на ходу тухнет через 10-15 минут.
 Ещё раз спасибо что уделили время!
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #1289 : 25 Июня 2016, 15:31:20 »
Был сегодня на сто, которые заполняли систему после установки нового конденсора. Оказалось товарищ мой перезаправил систему. Вообщем свакуумировали систему, заправили дюпонтом, и чутка его недозаправили на 10% объясняя нашим "суровым" южным климатом. Час покатался компрессор не вырубается как прежде.
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 104   Вверх
