16 Октября 2026, 03:01:34 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209501 раз)
Яблокитай
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #1470 : 08 Мая 2019, 10:18:41 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по климату.
Прошу прощения, возможно ответы в теме уже есть, бытро пробежался, но не нашел.
Нет холода.
Муфта не щелкает.
Вентиляторы не крутятся.
Реле передергивал - ставил запасное -нет результата.
15 тыс. назад примерно менял у Тараса муфту, все было пучком.
Чего поковырять до поездки в любимый клубный сервис?
Или банально фреона нет?
CRV III 2008, 2,4л
Xenych
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #1471 : 12 Мая 2019, 17:26:33 »
Всем добрых майских деньков!
понимаю что много раз, наверное, спрашивали, но и я не могу удержаться
при включении кондея на холод появляется неприятный запах (похож на запах мокрой пыли).
Менял салонный фильтр - не помогло. я так понимаю что нужно чистить кондиционера. в инете читал и про stepup и про LIQUI MOLY Klima Fresh. И вот не могу определиться с тем что и как делать. Подскажите пжлст, наставьте на путь истинный. Улыбка
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
« Ответ #1472 : 12 Мая 2019, 19:06:36 »
леха выкладывать информацию надо так а не ссылки кидать
С момента покупки заметил неприятный запах в салоне. Со временем выяснил, что он появляется при включении кондея. Менял фильтр салона — не помогло)
После летней поездки на дальняка понял, что надо что-то менять. Полез по форумам и решение оказалось очень простым.
Купил 3 баночки хлоргексидина в аптеке (50р)
Нашел пульвелизатор
нашел отверстие для забора воздуха
В разных источниках даются разные инструкции. Кто-то снимает фильтр, а кто-то нет. Я снял, запустил вентилятор на полную и поставил на самую нижнюю температуру. Половину распылил в в заборник воздуха снаружи. Подождал минут 15. После чего включил циркуляцию внутри салона с кондеем и распылил во внутренний воздухозаборник (в ногах у переднего пассажира). На всякий случай некоторое количество распылил со вставленным фильтром салона. Подождал еще минут 15. проветрил салон и случилось чудо. Запаха не стало!)
* 1.jpg (164.28 Кб, 960x720 - просмотрено 988 раз.)
* 2.jpg (208.38 Кб, 960x720 - просмотрено 1089 раз.)
* 3.jpg (221.26 Кб, 960x720 - просмотрено 1124 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1473 : 13 Мая 2019, 04:38:24 »
По дезинфекции (устранению неприятного запаха) испарителя кондиционера делал такой отчет (см.фото) два года назад, но похоже здесь не выкладывал.
Использованы:
1. Пенный очиститель авто кондиционера StepUp SP5152
2. Шланг-удлинитель StepUp SP5154K
3. Освежитель авто кондиционера StepUp SP5150N.
Стоит добавить, что после вкачивания пены в систему, на блок SRS начинает капать жидкость. И во избежании неприятных последствий, коробку необходимо укрыть целлофаном и наложить сверху ветоши для впитывания жидкости.
* 999-min.jpg (194.1 Кб, 1370x5532 - просмотрено 1226 раз.)
Alex 1977
г.Боровск - 1
« Ответ #1474 : 13 Мая 2019, 14:18:36 »
Решение не мое, поэтому не копировал, а указал ссылку, чтобы не заниматься плагиатом. За пояснению спасибо.
а что бы "совесть" не мучила в конце текста делают так (с) Xukapo
хондастер
Авто:honda crv 01
« Ответ #1475 : 29 Мая 2019, 22:46:19 »
Доброго времени суток! Проблема с кондиционером Хонда CRV 2008 года. Охлаждал / не охлаждал, затем перестал совсем. У официалов (похоже остался единственный автосалон в городе) делал. Результаты 0. Заранее благодарен
zee
« Ответ #1476 : 05 Июня 2019, 22:22:26 »
А что делали то у официалов?
Там варианта 2. Либо реле, либо муфта. Похоже на муфту. Реле сразу отрубается и больше не включается. А муфта иногда срабатывает, потом всё меньше и меньше и потом совсем не включает кондиционер.
Худой
Авто:CR-V 2.4 EXL USA
« Ответ #1477 : 10 Июня 2019, 15:19:25 »
Появилась проблема с климатом, в жаркую погоду +28 и выше отключается кондиционер на охлаждение. Проявилось месяц назад, сначала заправил по новой фреон, работал без перебоев,потом опять. Обнаружил, что умер вентилятор кондиционера - поменял пропала проблема, на прошлой неделе и так теперь каждый день с утра работает на холод, как только днем жара +28 и выше начинает отключаться. Шайбу с вискомуфты выбросил лет 5 назад. Кондиционерщик говорит, что срабатывает защита,надо обойти датчик. Кто посоветует решение проблемы?
Frans
Авто:HONDA CR-V 2.0 л. акпп.
г.Темрюк
« Ответ #1478 : 11 Июня 2019, 11:05:10 »
Мыть радиаторы нужно.
Худой
« Ответ #1479 : 11 Июня 2019, 11:36:40 »
Радиаторы оба чистые, промытые и продутые. Вчера заехал к кондиционерщику проверил заправку, не хватало 200 грамм, перезаправил, завакуумировал, проехал 15 минут в тянучке снова отключился.
Frans
г.Темрюк
« Ответ #1480 : 11 Июня 2019, 15:39:57 »
В момент когда он не работает надо показания коллектора (манометра) высокого и низкого давления увидеть. Через какой промежуток времени опять включается?
Frans
г.Темрюк
« Ответ #1481 : 11 Июня 2019, 15:43:17 »
Как вариант срабатывает тепловая защита на самом компрессоре (скорее всего под замену тепловуху).
Frans
г.Темрюк
« Ответ #1482 : 11 Июня 2019, 15:45:49 »
Искать причину срабатывания тепловой защиты. Повышенное давление в высоком контуре или проскальзывание прижимной пластины относительно шкива.
Худой
« Ответ #1483 : 11 Июня 2019, 17:55:19 »
Кондиционерщик тоже предположил, что тепловая защита накрылась. Кто-то подскажет номер запчасти? И на сколько сложно менять?
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1484 : 11 Июня 2019, 22:38:56 »
Машине 10 лет. Кондиционер работает. Стоит ли дозаправить или за 10 лет могло и не утечь ничего? Просто лишний раз к мастерам не хочется обращаться. Руки у них не совсем ровные, да и с мозгами тоже не всегда порядок
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 104   Вверх
