19 Октября 2026, 21:31:19 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 295473 раз)
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #180 : 18 Марта 2015, 18:49:25 »
всем привет! никто случаем не сталкивался с такой проблемой: вечером приехал, припарковался, утром завожу машину и загорается на приборной панели значок руля с восклицательным знаком... руль крутится очень туго, ЭУР не работает... и так уже второй день... диагност сказал датчик усилия руля, адаптация не помогла... если вдруг была тема, извиняюсь, ткните носом! кстати авто 2007 года, 2.0 литра, европеец
Такая же фигня была. Один в один. Оказалось все проще , ремень порвался...
Nik163
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тольятти
« Ответ #181 : 20 Марта 2015, 18:40:57 »
ребят, кто нибудь менял эрейку востановленную или все таки лучше купить новую
Nik163
г.Тольятти
« Ответ #182 : 20 Марта 2015, 18:42:34 »
новая оригинал 60000 деревянных
Nik163
г.Тольятти
« Ответ #183 : 20 Марта 2015, 18:44:11 »
востановленная из европы 26000, что купить?
« Ответ #184 : 20 Марта 2015, 19:00:37 »
из европы кот в мешке. чини здесь. нормально ходят.втулку только грам отно изготовь: только белый (скорее сального цвета) материал. черный нельзя.
Nik163
г.Тольятти
« Ответ #185 : 20 Марта 2015, 21:40:52 »
втулку уже менял осенью, спецы сказали нет смысла ремонтировать, купить новую и не париться
вот и думаю новую или востановленную?
« Ответ #186 : 22 Марта 2015, 07:09:32 »
а я на втулке уже 2 года езжу, хотя и пришлось менять ее трижды! как раз в спецах-то всё дело.
kirpeech
Авто:CR-V III 2.0 AT EXECUTIVE
« Ответ #187 : 27 Мая 2015, 10:34:23 »
Всем привет. На выходных, таки решил приложить руки к своей электрорейке. Стуки на стыках асфальта и на гравийке уже стали раздражать.
Заранее купил ту самую втулку из фторпласта и оправку для её запресовки. Скажу заранее, новичкам в ремонте туда лезть не стоит. Коротко обо всем...
откручиваем передние колеса и надежно фиксируем машину, так как возиться под ней надо будет много.
откручиваем рейку с двух опор по 2 болта на 17 по каждой стороне, далее только левую опору откручиваем от подрамника, закрепленную 3 болтами на 14 и вынимаем её.
откручиваем подрамник полностью, иначе можем повредить его, крепится он на 8 болтах на 17, также лучше снять левую тягу стабилизатора от стойки.
ну и отворачиваем рулевые наконечники от поворотных кулаков, 2 болта на 19.
финальный момент, снимаем рулевой вал с концевика рейки, предварительно нанесите метки на обе детали, чтобы потом не морочиться с правильным выставлением руля, 1 болт на 10.
и тут наступает длительный секс со множеством оргазмов. Я снимал рейку один. Процесс такой, между кузовом и подрамником с левой стороны вставляем трубу и начинаем отжимать подрамник вниз, только не вставляйте трубу между подрамником и КПП, она треснет. Короче, я коленями нажимал на трубу, а руками крутил рейку, чтобы вытащить. Пространства между подрамником и лонжероном мало, рейку так просто не вытащить, надо её крутить-вертеть.
Кульминация.
старая втулка запрессована металлической обоймой, я не нашел ничего другого как выкрошить её зубилом. Вот правая втулка
ничего ужасного с виду нет, да и особых потертостей
вот ремкомплект
делаем пропилы как на старой втулке, но толщину пропилов сделал меньше.
все собираем обратно, обращая внимание на подтягивание сектора рулевого редуктора (червяка и рейки) иногда стуки идут и оттуда, натяжение плунжера надо регулировать, подтянули, проверили. Делать это можно вращая плоскогубцами хвостовик рейки.
устанавливаем рейку на место, тут секса меньше было, в этот раз мне помогал отец.
Итогом стало наслаждение от управления. Руль стал немного жестче, зато никаких стуков и бряканий нет. Красота, стыки на дороге вобще проезжаются незаметно.
Всем ровных дорог!
* 1.jpg (98.94 Кб, 674x899 - просмотрено 4712 раз.)
* 2.jpg (113.04 Кб, 674x899 - просмотрено 4508 раз.)
* 3.jpg (103.68 Кб, 674x899 - просмотрено 4331 раз.)
* 4.jpg (96.61 Кб, 674x899 - просмотрено 4220 раз.)
* 5.jpg (83.4 Кб, 899x674 - просмотрено 3968 раз.)
* 6.jpg (120.16 Кб, 899x674 - просмотрено 4236 раз.)
* 7.jpg (125.52 Кб, 899x674 - просмотрено 4298 раз.)
* 8.jpg (136.88 Кб, 899x674 - просмотрено 4230 раз.)
* 9.jpg (135.83 Кб, 674x899 - просмотрено 4479 раз.)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #188 : 27 Мая 2015, 11:45:29 »
Вопросик, пыльники тяг фиксировали на родные хомуты или на стяжки?
kirpeech
« Ответ #189 : 27 Мая 2015, 16:57:41 »
На родные, хотел купить их прозапас, но посмотрел на цену и забил. Как оказалось, хомуты не одноразовые, после пары манипуляций их можно поставить обратно. А вот предохранительную шайбу под рулевую тягу надо купить, 1 шт 200р. я обе не снимал, чтобы сход не выставлять после сборки.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
« Ответ #190 : 24 Июля 2015, 00:56:38 »
Подскажите, а размеры вы из форума брали, и размеры металлической обоймы, и из какого материала ее точили. Втулку не подтачивали внутренний диаметр.
uttu
Авто:CR-V 3, 2.0, Межанника, лево
г.Санкт петербург
« Ответ #191 : 27 Июля 2015, 00:05:33 »
Народ подскажите, а какую смазку использовали в редукторе ЭУР (где червяк) вместо родной???
Aviakd, завтра выбью и залью чертежик. Афро
Stef
Авто:CR-V III R20A
г.Вологда
« Ответ #192 : 28 Июля 2015, 10:09:44 »
Судя по фоткам, делали прямо на земле, без ямы или подъемника? И полностью подрамник не снимали?
fredd
г.Северск
« Ответ #193 : 04 Августа 2015, 10:21:14 »
Всем привет! Вот и у меня начала стучать рейка, пробег 45300 км. до конца гарантии 1 месяц. Сегодня был у официалов уже второй раз, первый месяца 2 назад так ничего и не нашли. В этот раз повезло больше, определили что рейка, записали видео и отправили в Москву. Сказали ждать неделю. Кто как думает, могут отказать в замене? Все ТО вовремя проходил у официалов, последнее ТО-3 еще не проходил.
« Ответ #194 : 04 Августа 2015, 12:01:59 »
Вот и расскажешь.... Подмигивающий
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25   Вверх
