19 Ноября 2026, 15:28:19 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 299015 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #330 : 29 Мая 2019, 18:24:43 »
Т.е. там есть свободное место куда можно вставить другую втулку на вал рейки....?
Да. Только "другая" втулка - это ремонтная втулка, она отличается от оригинальной и устанавливается  не вместо оригинальной, а дополнительно. Оригинальная остаётся на своем месте, и фактически не работает.
Там ещё есть резиновое кольцо. Его надо не много подрезать, чтобы углы поворота колес не уменьшились.
serryi100
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Гродно
« Ответ #331 : 06 Июня 2019, 11:13:48 »
сережа хорош цитировать Злой
[/quote]
был опыт установки этой втулки?? как результат?  и сколько уже проехали??
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #332 : 08 Июня 2019, 23:10:52 »
Ставили втулку в моем присутствии, ничего сложного. Процесс описывал, повторюсь: "Снимается правая рулевая тяга, ставится втулка, все собирается обратно. Схождение делать не надо."
Ставил месяц назад, проехал пару тысяч км.
Из плюсов: пропал стук на мелких неровностях, не надо снимать и разбирать рейку, не надо делать схождение, значительно дешевле и быстрее в сравнении с заменой оригинальной втулки.
Из минусов: руль сразу стал тугим, вызывает первое время дискомфорт, особенно на трассе.
По ресурсу втулки говорить рано, но по ощущениям хватит на долго (в моем понимании долго - это лет пять или 100-150 т.км.).
Проеду хотя бы 10-15 тыс. отпишусь.
PiratNB
Авто:Cr-v III 2.0 левый руль
« Ответ #333 : 09 Июля 2019, 15:16:06 »
Застучала подвеска спереди. Диагностика показала - рулевая рейка. Приехал сегодня на ремонт, цена вопроса 10 тыс (+ ремонт рулевого вала, или как там его..). Потом позвонили, сказали, что хана рейке, ржавая вся внутри, ремонту не подлежит. Сказал собрать назад. Отсюда возникают вопросы:
1. Можно ли продолжать ездить?
2. Подскажите каталожный номер оригинальной рейки на 3ю црв левый руль 2 литра с электроусилителем 2011 год.
3. И где можно поискать варианты заменинтелей, контракных или бу хорошие по цене и качеству?
Заранее благодарен =)
« Ответ #334 : 09 Июля 2019, 15:47:50 »
Номер держи 53601SWCG02, но это очень дорого, ищи контрактную.
* 53601swcg02.jpg (33.29 Кб, 640x342 - просмотрено 947 раз.)
PiratNB
« Ответ #335 : 15 Июля 2019, 12:49:43 »
Что-то не выходит найти нормального варианта.. Цены конь.. Подскажите, а подойдет с ГУРом рейка, интересно? =)
Крокодил Гена
« Ответ #336 : 15 Июля 2019, 15:59:54 »
...Подскажите, а подойдет с ГУРом рейка, интересно? =)
Куда подойдёт? Шокирован
На автомобиль с двухлитровым двигателем? Непонимающий
Вот даже если бы подошла, то куда насос ГУРа ставить? И каким образом завести привод на него?
...тоже интересно. Подмигивающий
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #337 : 17 Июля 2019, 16:06:18 »
возле роддома на Бограда сказали?
мне тож так там заявили.. начал искать рейку... дорого... да и не нашел
хорошо что не нашел.
в другом сервисе обточили вал от ржи, выточили новые вкладыши.. в общем починили.
если двиг рейки исправен- излечимо.
сервис на Ядринцева 1а, цена вопроса 12т за все
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #338 : 03 Августа 2019, 11:32:02 »
Приветствую уважаемые знатоки! Выручайте сил уже нет бороться с болячками этой чуда техники... Уже отчаялся и готов пересесть на Тойоту. Дело вот в чем. Как и у многих у меня застучала рейка. Заказал втулки и новую регулировочную сошку. Снял рейку все заменил. Все проверил и было все прекрасно. Но вылез стук. Оказался он из вала червячной передачи. И теперь не знаю что с этим делать. Видел в интернете что туда тоже вставляют втулку. Но не где не могу не размеры ее найти не где приобрести или изготовить. Буду очень признателен в помощи. Потому как сам нахожусь в маленьком северном городе где нет не ЧЕГО!!!!
* 20190803_172150.jpg (144.68 Кб, 604x452 - просмотрено 926 раз.)
Chernish
Авто:C-RV, RE-5, r20, АКПП, левый руль
« Ответ #339 : 08 Августа 2019, 12:28:48 »
Доброго дня! Удалось что-либо выяснить? я в Новосибирске не могу с такой же бедой справиться. В первый ремонт просто перевтуливали, а через три года это уже не помогло, предъявил сервису за стуки после ремонта, выяснили, что это из червячной или зубчатой передачи, в итоге вернули деньги, езжу дальше громыхаю. Большинство, вроде бы профильных СТОшек, только и могут втулки новые втыкать, а чего посложнее отправляют за новой рейкой. Смотрел видео, где ставили втулку сверху на червячный вал, подробностей никаких.
Chernish
« Ответ #340 : 08 Августа 2019, 12:38:41 »
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #341 : 30 Сентября 2019, 21:24:00 »
Добрый вечер!
Прошу поделитесь, как у вас  ведет рулевая рейка после замены втулки, и подойдет ли втулка из рем. комплекта? Можно номерок втулки.
С уважением,
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #342 : 01 Октября 2019, 15:10:41 »
Проехал около 10 тысяч км. Претензий нет, стуков нет, руль свободно вращается.
До 6 тыс. км руль был тугой.  Дополнительно приезжал в сервис, смазали втулку, после чего проблема ушла.
Где брал написал в личку.
voyush
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #343 : 10 Октября 2019, 14:14:40 »
Добрый день! Где найти двигатель на ЭУР, лопнул вал на двигателе
zheludok
Авто:CR-V 2.0 акпп
« Ответ #344 : 11 Октября 2019, 04:31:02 »
вова хорош цитировать Злой
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25   Вверх
