27 Сентября 2026, 07:37:59
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка эмблемы.
Тема: Подсветка эмблемы. (Прочитано 20350 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Подсветка эмблемы.
Ответ #15 :
13 Сентября 2011, 23:04:11 »
Ночной ходовоопознавательный огонь
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
Ответ #16 :
14 Сентября 2011, 08:59:27 »
Ночной ХОНДОопознавательный огонь
www.crvclub.ru
Ответ #17 :
14 Сентября 2011, 10:41:12 »
Dimon-RDX
Ответ #18 :
14 Сентября 2011, 13:15:20 »
ОГОНЬ буду мутить на свою!!! Зачёт. А то готовый дорого стоит! потом тоже фото выложу результата
Dimon-RDX
Ответ #19 :
14 Сентября 2011, 13:17:04 »
Только вот вопрос? как обратно закрепил всё это, на скотч двухсторонний?
Аlex CR-V
Ответ #20 :
14 Сентября 2011, 19:46:50 »
Крепил на двухсторонний скотч по краю эмблемы, брал серый, ибо черный фуфло полное......
Цитата: Аlex CR-V от 12 Сентября 2011, 20:11:06
ну вот пригодилось. эмблему только надо снимать аккуратно....., очень хрупкие усики крепления, я свои повредил, пршлось удалять.... я всю конструкцию закрепил на двухсторонний скотч
вот здесь я писал про крепление на скотч
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
Ответ #21 :
14 Сентября 2011, 19:48:22 »
да , ещё замечание.... в решетке надо просверлить отверстия под диоды, решетку снимал, собирал всё дома....
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
Ответ #22 :
14 Сентября 2011, 23:18:24 »
Прошу пардона за несвоевременное уточнение!!!
Вношу коррективы по креплению. на первой фотографии на пластине оргстекла, в середине, видны два отверстия. эти отверстия для болтов крепления, купил в хоз товарах два болтика , шайбы, к ним гайки.... болты в потайной головой, чтобы были заподлицо с оргстеклом, затем в решётке помимо отверстий под диоды просверлил ещё два отверстия для крепления оргстекла к решетке, а затем уже после установки пластины оргстекла с диодами на решетку, при помощи двухстороннего скотча приклеил эмблему.
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
Ответ #23 :
14 Сентября 2011, 23:24:52 »
Кстати днем свечение эмблемы практически незаметно, становится видно только когда наступают сумерки, ну и далее темнота на улице.
www.crvclub.ru
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
Ответ #24 :
15 Сентября 2011, 21:46:09 »
привет всем я уже давненько такое намутил себе у меня на аваторке смотрите это у меня так светяться на машине ночью
значек хонды правда я выпиливал не цельный а такой же как и сам но мм на 2 больше чтоб были видны края и так же crv делал
Спасибо что вставили фото!
(46.36 Кб, 800x536 - просмотрено 1326 раз.)
(40.92 Кб, 800x536 - просмотрено 1347 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
15 Сентября 2011, 21:57:26 »
Стыдно признаться.. витала идея такого впаять за место хондовского шилда.. автобот))
тоже с подсветкой
(80.46 Кб, 700x684 - просмотрено 927 раз.)
Ответ #26 :
15 Сентября 2011, 22:08:43 »
Что-то в этом есть.
Володя.
г.Алтай
Ответ #27 :
15 Сентября 2011, 22:14:49 »
Цитата: Kirill от 15 Сентября 2011, 22:08:43
Что-то в этом есть.
иначе заморачиваться не стал бы..
Павел090
г.Нижневартовск
Ответ #28 :
15 Сентября 2011, 22:49:38 »
Цитата: CRV_Kiev от 27 Августа 2011, 20:17:25
Павел, можно Вас попросить детальную технологию по изготовлению Вами подсветки
лого "H" (фото d).
У нас (Украине) "подобного" правила нет
Тем более, свечение муарно, и не создает
помехи встречному!
да конечно
я делал так снял значек Н положил на оргстекло вроде 3мм и обвел тонким маркером после чего вырезал с помощью болгарки чуть больше обведенного затем обробатывал с надфилем вот и все а светодиоды ставил специально желтые чтоб госту соответствывали ну вот и все в принципе
Подсветка эмблемы.
