27 Октября 2026, 03:09:40 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Подсветка эмблемы.  (Прочитано 20629 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 13 Сентября 2011, 23:04:11 »
Ночной ходовоопознавательный огонь Улыбка
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
« Ответ #16 : 14 Сентября 2011, 08:59:27 »
Ночной ХОНДОопознавательный огонь Подмигивающий
« Ответ #17 : 14 Сентября 2011, 10:41:12 »
Афро Афро
Dimon-RDX
« Ответ #18 : 14 Сентября 2011, 13:15:20 »
ОГОНЬ буду мутить на свою!!! Зачёт. А то готовый дорого стоит! потом тоже фото выложу результата
Dimon-RDX
« Ответ #19 : 14 Сентября 2011, 13:17:04 »
Только вот вопрос? как обратно закрепил всё это, на скотч двухсторонний?
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #20 : 14 Сентября 2011, 19:46:50 »
Крепил на двухсторонний скотч по краю эмблемы, брал серый, ибо черный фуфло полное......
ну вот пригодилось. эмблему только надо снимать аккуратно....., очень хрупкие усики крепления, я свои повредил, пршлось удалять.... я всю конструкцию закрепил на двухсторонний скотч
вот здесь я писал про крепление на скотч
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #21 : 14 Сентября 2011, 19:48:22 »
да , ещё замечание.... в решетке надо просверлить отверстия под диоды, решетку снимал, собирал всё дома....
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #22 : 14 Сентября 2011, 23:18:24 »
Прошу пардона за несвоевременное уточнение!!!
Вношу коррективы по креплению. на первой фотографии на пластине оргстекла, в середине, видны два отверстия. эти отверстия для болтов крепления, купил в хоз товарах два болтика , шайбы, к ним гайки....  болты в потайной головой, чтобы  были заподлицо с оргстеклом, затем в решётке помимо отверстий под диоды просверлил ещё два отверстия для крепления оргстекла к решетке, а затем уже после установки пластины оргстекла с диодами на решетку, при помощи двухстороннего скотча приклеил эмблему.
Аlex CR-V
г.Иваново
« Ответ #23 : 14 Сентября 2011, 23:24:52 »
Кстати днем свечение эмблемы практически незаметно, становится видно только когда наступают сумерки, ну и далее темнота на улице.  smoke
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #24 : 15 Сентября 2011, 21:46:09 »
привет всем  я уже давненько такое намутил себе у меня на аваторке смотрите это у меня так светяться на машине ночью
значек хонды правда я выпиливал не цельный а такой же как и сам но мм на 2 больше чтоб были видны края и так же crv делал  Улыбка Улыбка Улыбка
Спасибо что вставили фото!
* - Шильдик.jpg (46.36 Кб, 800x536 - просмотрено 1345 раз.)
* - ШильдикЪ.jpg (40.92 Кб, 800x536 - просмотрено 1367 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 15 Сентября 2011, 21:57:26 »
Стыдно признаться.. витала идея такого впаять за место хондовского шилда.. автобот))
тоже с подсветкой Улыбка
* autobotshield.jpg (80.46 Кб, 700x684 - просмотрено 946 раз.)
« Ответ #26 : 15 Сентября 2011, 22:08:43 »
Что-то в этом есть. Строит глазки
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 15 Сентября 2011, 22:14:49 »
иначе заморачиваться не стал бы.. Строит глазки
Павел090
г.Нижневартовск
« Ответ #28 : 15 Сентября 2011, 22:49:38 »
Павел, можно Вас попросить детальную технологию по изготовлению Вами подсветки
лого "H" (фото d).
У нас (Украине) "подобного" правила нет coolsmiley Тем более, свечение муарно, и не создает
помехи встречному!
да конечно
я делал так снял значек Н положил на оргстекло вроде 3мм и обвел тонким маркером после чего вырезал с помощью болгарки чуть больше обведенного затем обробатывал с надфилем вот и все а светодиоды ставил специально желтые чтоб госту соответствывали ну вот и все в принципе
Страниц: 1 [2]   Вверх
