08 Ноября 2026, 01:58:07 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v  (Прочитано 154181 раз)
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #15 : 25 Мая 2013, 17:55:10 »
1) дествительно ли насос от ваз 2110 подходит в хонде црв 2поколенияНепонимающий по всем штекерам и входам и сеточкамНепонимающий
Подходит, по штрекерам точно и по сеточке тоже должен подойти, просто я не стал сеточку чистить и тоже поставил от 10-тки.
2) на расход бензина это влияет, может у него производительность другая? и будет жрать больше?
Ты имеешь ввиду, что движок на 10-тке меньшего объёма. Производительность может и другая, но всё будет так же. Есть гораздо худшие новости. Она быстрее ездить не будет Улыбка
Удачи.
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #16 : 25 Мая 2013, 18:33:22 »
спасибо прям камень с души
Kandry
г.Ростов
« Ответ #17 : 14 Сентября 2014, 16:05:55 »
Вот и мой начал шуметь, попробую сначала сменить фильтр поскольку шумит не постоянно, только после нескольких минут работы.
Интересно, что каталог экзиста заменителей вообще не дает-только оригинал. Спасибо коллегам, что номера ранее прописали.
Пробег 150тыс
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #18 : 15 Сентября 2014, 15:53:54 »
Я заказал себе валбро 255 л/ч, сейчас стоит бош. Почему бош не подходит - на трассе при разгоне свыше 110 км машине не хватает бензина не тянет. Походу у родных мошности было больше.
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #19 : 15 Сентября 2014, 21:46:40 »
линейка насосов весьма большая, указывается производительность в литрах в час.
что бы понять, какой насос нужен, оценивают максимальный расход воздуха, переводят в бензин.
нет смысла ставить 255 л/ч, вполне хватит 125. вроде родной был на 90, где-то в документации натыкался.
xdbaku
г.Баку
« Ответ #20 : 16 Сентября 2014, 08:00:03 »
Ну тогда Дмитрий я буду первым кто поставит 255 л/ч. Пускай прибудет я поставлю и отпишусь. Разницу между этим и бошом. Доставка с Америки к концу месяца.
* 77.jpg (68.19 Кб, 480x492 - просмотрено 1379 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #21 : 16 Сентября 2014, 09:31:05 »
так в том и дело, что ничего не произойдет.
он рассчитан под форсунки большей производительности. для тапёра актуально, а нам только нагрузка на генератор и проводку лишняя, у них же и токи потребления растут
xdbaku
г.Баку
« Ответ #22 : 16 Сентября 2014, 11:22:51 »
Там в поисковике когда вбиваешь Honda CR-V 02-06 выходят именно эти GSS342. (Fits Honda CR-V 2002)
H   O   N   D   A
The power of dreams
Kandry
г.Ростов
« Ответ #23 : 16 Сентября 2014, 19:34:06 »
Поправлю - Продавец находится в Великобритании. Стоит почти 4 тыс.
xdbaku
г.Баку
« Ответ #24 : 16 Сентября 2014, 22:13:25 »
Это я просто фотку выложил. Заказал с эбей вмесе с доставкой 80 долларов.
H   O   N   D   A
The power of dreams
« Ответ #25 : 16 Сентября 2014, 22:44:23 »
я взял то, что от оригинала трудно отличить. из Рязани. за 600р. с доставкой.
xdbaku
г.Баку
« Ответ #26 : 17 Сентября 2014, 09:14:20 »
Есть и вот такие. Все они для наших тачек.
* 11.jpg (67.41 Кб, 640x360 - просмотрено 1746 раз.)
* 22.jpg (70.42 Кб, 640x360 - просмотрено 1570 раз.)
* 33.jpg (65.72 Кб, 640x360 - просмотрено 1537 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
Kandry
г.Ростов
« Ответ #27 : 05 Октября 2014, 22:34:31 »
Халид! бензонасос пришел? поменял? отпишись как изменилась динамика.
Я поменял фильтр, звук бензонасоса стал тише, но шумноват, буду менять и сам насос. Что покупать еще не решил.
В стакане была куча грязи , да и сам бензонасос несколько поржавел, хотя воды в баке нет.
Завтра постараюсь выложить фото.
xdbaku
г.Баку
« Ответ #28 : 05 Октября 2014, 22:49:14 »
Бензонасос пришел. Поставил так он через неделю сгорел. Теперь поставил Бош опелевский он дешёвый и вроде оригинал за 40 баксов. Так вот опелевский не шумит так как от 15-шки. А динамика улучшилась. Что я сделал перед заменой бензонасоса. Поменял сетку, насос, фильтр он у меня наружный около абсорбера стоит, промыл все форсунки на стенде( разбирали промывали) а также дроссельную заслонку. Теперь машина зверь динамика ого-го-го.
H   O   N   D   A
The power of dreams
Kandry
г.Ростов
« Ответ #29 : 06 Октября 2014, 12:52:43 »
Если не трудно сбрось номер опелевского насоса.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16   Вверх
