08 Ноября 2026, 01:59:11
#Замена топливного насоса Honda cr v
16
Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v (Прочитано 154194 раз)
Kandry
г.Ростов
Re: Замена топливного насоса
Ответ #30 :
07 Октября 2014, 15:23:14 »
Халид! может он и сгорел потому, что фильтр был забит?
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #31 :
07 Октября 2014, 22:42:10 »
Номер сбросить не смогу так как коробку выбросил а насос в баке. Да может быть что сгорел потому что фильтр был забит. Я покупал насос от опел вектры Б. Может это поможет.
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
Ответ #32 :
09 Октября 2014, 08:44:17 »
BOSCH 0 580 314 097 Electric Fuel Pump for OPEL 815031 90322786
H O N D A
The power of dreams
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #33 :
15 Октября 2014, 14:49:59 »
Навернулся бензонасос в дороге, поставил BOCH от десятки, весь такой из себя блестящий.
Не понравился звук, посвистывает. Хочу поставить нормальный.
В магазинах куча насосов разных производителей. Есть "один в один, с широкими клеммами", но с отличиями.Посмотрел немало.
Возникает два вопроса:
1) Если дуть воздухом в оригинальном насосе в направлении стрелки 1, воздух не проходит! В обратную сторону дуется легко (видимо обратный клапан).
В насосе BOCH дуется в обе сторны. В корейском не продувается НИ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Как должно быть?
2) Важно ли направление и форма отливки 2 на днище насоса? попадаются разные!
(205.62 Кб, 640x291 - просмотрено 1200 раз.)
гриша 43
Авто:хонда срв-2
г.кирово-чепецк
Ответ #34 :
15 Октября 2014, 19:20:32 »
поставил насос от дэу нексии полет нормальный по цене тоже отлично всего 920 руб. до этого был бош от десятки не понравился ( топлива не хватало)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
Ответ #35 :
15 Октября 2014, 19:46:12 »
Господа, я конечно все понимаю, все мы любим свои тачки, но поводом для замены бензонасоса должен быть приговор диагноста, а точнее слабое давление в системе . И то не факт, что виноват насос, а не регулятор давления или фильтр. Если все работает, нет провалов, долгого запуска и т.д. то не надо ничего трогать.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #36 :
15 Октября 2014, 21:06:10 »
писал выше НАСОС ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ
Kandry
г.Ростов
Ответ #37 :
16 Октября 2014, 08:05:28 »
у меня все работает,по крайней пока, но воет все громче и громче - на пенсию просится.
maestr
Авто:CR-V, К20, АКПП, правый, полный
г.Кедровый
Ответ #38 :
09 Ноября 2014, 16:42:12 »
Привет всем. Проблема такого рода:
Чтобы запустить двигатель надо крутить 3-8 сек. потом работает нормально. Провалы появляются при обгонах, нехватка топлива скорее всего. Думаю с чего начать?
1. замена насоса, так как незнаю какой стоит (когда покупал машину, сразу обратил на то, что запускается долго) на первом поколении движка с полоборота запускалась.
2. регулятор давления (что за фигня незнаю)
Фильтр поменяли в сервисе не помогло, про давление в системе что то речь и не шла.
Какие предложения, что начнем ломать?
Так как холода начались, а стартером долго крутить не резон.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #39 :
09 Ноября 2014, 17:24:14 »
начать следует с проверки давления в топливной рампе - если давление в норме, то к насосу претензий нет
maestr
г.Кедровый
Ответ #40 :
09 Ноября 2014, 18:45:22 »
А сколько оно должно быть?
Ответ #41 :
09 Ноября 2014, 18:48:03 »
3,06 бара по докам.
Клапана тоже проверяй.
maestr
г.Кедровый
Ответ #42 :
09 Ноября 2014, 19:56:28 »
Цитата: DM128 от 09 Ноября 2014, 18:48:03
3,06 бара по докам.
Спасибо, а клапана ты про регулятор давления или я что то не допонял?
Ответ #43 :
10 Ноября 2014, 11:10:41 »
Зазор клапанов выставляется болтом и сильно влияет на поведение двигателя.
maestr
г.Кедровый
Ответ #44 :
11 Ноября 2014, 19:59:43 »
на счет клапанов можно поподробнее?
16
