08 Ноября 2026, 02:15:33 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v  (Прочитано 154264 раз)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #195 : 21 Ноября 2018, 19:32:26 »
Скажи спасибо что в 20 укладываешься при такой езде. только где же ты 180 ездишь на наших то дорогах.из чего быстросъём делал, кинь фото.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #196 : 21 Ноября 2018, 19:59:11 »
Дороги в Москве, Питере и конечно в Европе, можно и больше, только наш сервант больше 179 не идёт. И то если механика. А на автомате и того меньше. Смастерил из ролика в ютубе, тройничёк, три трубки и старые фитинги размер 7,95 на базаре искал на разборке. Хомутики и манометр для давления в шинах, он подходит и для измерения топлива. Несколько латунных переходников, цена вопроса, 400-500 рублей.
* IMG_7244.png (158.37 Кб, 363x205 - просмотрено 702 раз.)
* IMG_7247.jpg.png (199.02 Кб, 409x230 - просмотрено 720 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #197 : 21 Ноября 2018, 20:06:22 »
На штрафах не разорился ? спасибо за фото.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #198 : 21 Ноября 2018, 20:21:11 »
Это кратковременно по трассе, а так конечно по правилам езжу. Крутой
Вот совет как измерить давление в системе:
youtube.com/watch?v=JX5cP994JTU
VsK
« Ответ #199 : 22 Ноября 2018, 04:23:31 »
Давление на стоячей машине мерял? А в движении сколько? 3,7 - нормальное давление (если манометр не врет. Те манометры, которые продают для измерения давления в шинах поголовно врут, кто на 0,2 бара, кто больше.). Если и в движении оно поддерживается, то вопросов к насосу нет!
Чем измерял расход топлива? В пробках, особенно в глухих, может и больше 20 вылезти, когда стоишь, в час по чайной ложке, а движок молотит и свои 0,9 л/час хавает. БК в режиме измерения расхода за поездку после того, как только тронешься интересные цифры выдает. Иногда расход и 1000л/100км, но по мере движения это всё уменьшается до приемлемых значений.
Вообще этот разговор больше для темы расхода топлива.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #200 : 23 Ноября 2018, 09:56:39 »
Всеволод.
Купил новый бензонасос от Acura MDX - 17045STXA00. Разница, что там были усики (защёлки) возле разъёма подключения. Немного их укоротил, чтобы не упирались в корпус фильтра, подрезал острым ножиком, вставил в штатное место. Замерил давление в рампе, 3,7-3,8. Старый насос Денсо (который я подозреваю что поддерлка) взял на проверку, без обратки подключил на манометр и в тупую включил и сунул в бутылку с бензином без сброса, даёт 7-8 бар. Так что и старый работал получается, но производительность у нового больше, так как в Acura двигатель 3,5 литра. Хотя какое там давление в рампе я не знаю. Проехался по городу, конечно лучше машина едет, но сказать что расход упал, я не могу. На компьютере всё по прежнему показывало расход 18,5 литров. Фото внизу
* IMG_7334_mini_2.JPG (41.01 Кб, 490x653 - просмотрено 666 раз.)
* IMG_7345_mini_2.JPG (23.32 Кб, 490x653 - просмотрено 613 раз.)
* IMG_7351_mini.jpg (92.79 Кб, 490x653 - просмотрено 620 раз.)
* IMG_7352_mini.jpg (111.06 Кб, 490x653 - просмотрено 633 раз.)
svo1988
« Ответ #201 : 23 Ноября 2018, 13:34:31 »
Оно и понятно, когда манометр к рампе подключен, он показывает рабочее давление, так как клапан редукционный стоит. А когда насос наглухо, то он давит в полную силу.
VsK
« Ответ #202 : 24 Ноября 2018, 00:48:40 »
А с чего ты взял, что компьютер правильно показывает?
А какое давление на ходу?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #203 : 24 Ноября 2018, 10:01:15 »
На ходу давление стоит в области 3,7-3,8
Компьютер может врать. Пенсионерский стиль езды расход уменьшает. Смеющийся Когда тысячу прохожу, идёт сброс данных, а расход растёт от 9,6 л до 18... в зависимости от стиля езды.
Заметил что заводиться стала хуже, раньше с пол оборота мотор утром запускался, а теперь надо 5 раз крутить. Но это уже другая тема.
VsK
« Ответ #204 : 24 Ноября 2018, 23:49:42 »
Что за компьютер?
Давление нормальное, так что нечего на насос бочку катить. Если не нравиться этот, то поставь старый и сравни.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #205 : 25 Ноября 2018, 09:46:26 »
Всеволод, с бензонасосом вопрос для себя закрыл, оставил Акуровский, а старый будет запасной (тоже рабочий). Переходим в тему расхода или почему утром плохо заводится...
Обычный компьютер на рестайлинговой приборной панели 2005-06 гг высчитывает расход 18-20 литров. Когда новая машина была то показывало 12-14 литров.
* IMG_7359_mini.jpg (112.07 Кб, 653x490 - просмотрено 591 раз.)
* IMG_7362_mini.jpg (65.37 Кб, 653x490 - просмотрено 587 раз.)
VsK
« Ответ #206 : 25 Ноября 2018, 21:19:31 »
По расходу тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7835.0.html
Про плохо заводится: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14054.0.html
А если не смотреть на компьютер и замерять расход по реальному расходу, то сколько?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #207 : 25 Ноября 2018, 22:30:02 »
Примерно так и есть на самом деле, комп не врёт. Было время перепробовал разные способы борьбы, чистка форсунок, регулировка клапанов, замена свечей и ещё 150 бесполезных и затратных манипуляций, всё впустую. Единственно что удалось понять, что именно с наступлением холодов расход растёт. Если за бортом минусовая температура расход достигает до 20 литров. Если жарко, то расход уменьшается. Когда-то было лето жаркое и температура 3 дня держалась +30 вот в этот момент расход был близкий к мануалу. По городу 9,6 за городом 12,8, но как только холодает то сразу 18, а когда будет -10 то стабильно 20 литров. Грустный
 (в теме про плохой завод ещё вчера написал) coolsmiley
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #208 : 27 Ноября 2018, 08:59:44 »
Это ненормально большой расход Обеспокоенный
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #209 : 27 Ноября 2018, 11:43:16 »
Доброго времени давайте перенесем обсуждение в нужную тему. Пользы больше.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
