01 Октября 2026, 06:05:59 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Прокачка тормозов / Замена жидкости.  (Прочитано 100908 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 01 Апреля 2010, 18:34:32 »
На задние тормоза трубки идут через какую то приблуду,стоит в моторном отсеке на кузове. До неё жидкость идёт, из неё нет. Что это и зачем она нужна?
Эта приблуда называется "пропорциональный клапан", который предназначен для выравнивания давления в задних тормозных цилиндрах.
Bетер
год:1995
г.Казахстан, Кызылорда
« Ответ #31 : 01 Апреля 2010, 21:47:04 »
Пробил тормозной шланг  В замешательстве. Решил заодно поменять и тормозуху. После прокачки педаль стала ватная уходит почти до пола. Ездить не удобно блин, запаса нет.
Думаю что плохо прокачал, хотя весь воздух выдавил. Что думаете?
95 года, правый руль, АБС.
« Ответ #32 : 01 Апреля 2010, 22:13:20 »
АБС тут не причем - метод прокачки для всех один и тот же.
Ватная педаль говорит о том, что в системе воздух.
Который или там остался, или туда продолжает засасывать - проверь уровень жижи,
ищи течь.
YuGeen
Авто:CR-V RD1 АКПП американка
« Ответ #33 : 02 Декабря 2010, 23:01:12 »
пришла зима. сегодня на непрогретой машыне (надо было поменяться местами на стоянке) чуть не въехал в бампер напротив стоящей машины из-за того, что не мог продавить педаль тормоза. тормозная жижа йок? менять вчера надо было? симптомы: на холодном двигателе давишь-не тормозит, пришлось аж чуть не двумя ногами педаль давить. на прогретом: вроде ничего так педаль нормально отрабатывает и тормоз тоже. тока на ХХ попробовал, на паркинге: при нажатии на тормоз все путем, при отпускании ее обороты с 500-700 до 1000 ненадолго подымаются и потом снова на прежний уровень падают.все равно чую что тж менять надо, но физику процесса не понял...
« Ответ #34 : 02 Декабря 2010, 23:23:27 »
Физика процесса такова:
1. Купил машину, читай здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
2. Прошляпил - ищи теплый бокс, покупай жижу.
3. Клизмой откачивай ТЖ из бачка, вытирай его, чисть. Заливай новую.
А дальше по указанной схеме прокачки системы, дожидаешься пока из штуцера не польется свежая тормозуха.
Можно помогать педалью. Однако следи, и подливай жидкость, чтобы не насосать полную систему воздуха.
Полилась? ОК, затягивай штуцер и переходишь к следующему цилиндру. И так далее.
Теперь, когда вся система и тормозные цилиндры заправлены, свежей жижей - прокачиваешь цилиндры.
Опять по указанной схеме.
При этом:
Помощник удерживает энергично накаченную педаль до состояния в состоянии кола,
а ты в туже секунду отворачиваешь штуцер и приспускаешь скопившийся воздух.
Процедуру повторять до тех пор, пока пузырьки воздуха не прекратятся.
И так на каждом цилиндре.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #35 : 07 Января 2011, 13:50:18 »
Саша сядь за руль накачай тормоза, пока педаль на встанет колом.
Потом удерживая тормоз, запусти двигатель. Педаль "провалилась" - все нормально.
А дальше домкрать машину, снимай с ручника и исправляй свои косяки,
допущенные при сборке барабана (-нов).
Цилиндры не прокачиваются поодиночке, если уж делать по-человечьи.
Кирилл откуда информация о последовательности прокачки тормозов? Может я не прав, но меня учили, что прокачивать тормоза надо начинать с самой дальней магистрали относительно водителя. Например в моем случае руль правый значит первым заднее левое колесо, затем заднее правое, далее переднее левое, а потом переднее правое. Или я ошибаюсь? подкрепить ничем не могу, кто знает объясните смысл  выбора правельной последовательности.
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #36 : 07 Января 2011, 14:05:20 »
Для CR-V дана схема прокачки тормозов четкая.
Со мной тоже на сервисах все спорят, но я придерживаюсь сервисного мануала, написанного теми кто данную машину спроектировал, произвел и отвечает за свои рекомендации.
В руководстве сказано (на левый руль с АБС):
1) Переднее левое
2) Переднее правое
3) Заднее правое
4) Заднее левое
« Ответ #37 : 07 Января 2011, 14:23:11 »
Леонид! обстоятельно отвечаю тебе:
Правильная последовательность показанная в документации (рус. или англ. яз.) и
основана на принципе "от меньшего к большему" или, от малого контура к большему.
Правый руль прокачивается аналогично левому. Разницы из-за наличия АБС нет ни у кого.
Да, принцип прокачки "начни из далека", можно встретить на паре сайтов, где авторы не совсем понимают,
что ставить под сомнение технологию обслуживания тормозов глупо.
Стоит задуматься о компетенции «бывалых» писак, различающих понятия тормоз и жизнь.
К тому же этот способ, как и все другие, "народные мудрости" лукаво умалчивает:
1. Что таким способом якобы экономится жижа.
2. Что прокачать может ОДИН человек - грубейшее нарушение технологии обслуживания.
3. Не понимания, что того, что прокачивается система ЦИЛЕКОМ.  Да воздух любит оседать в самом цилиндре,
но следуя правилу, 100% исключается завоздушенность патрубков.
4. Не желание менять жидкость полностью (!) - откачав старую (см.п.1).
А приспустив только бачек, долить свежей.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 07 Января 2011, 15:14:30 »
Даже отдельным пунктом отмечено НАЧИНАТЬ прокачку с передних тормозных цилиндров.
Нажми - для увеличения.
* torm1.jpg (76.45 Кб, 368x678 - просмотрено 7621 раз.)
smartpixel
Авто:HONDA СR-V RD2
г.Омск
« Ответ #39 : 03 Мая 2011, 09:47:03 »
жидкость которую залил
* dot4.jpg (32.91 Кб, 438x800 - просмотрено 4107 раз.)
« Ответ #40 : 03 Мая 2011, 22:28:48 »
РосДот пахнет или спиртом или метанолом, а не маслом!
Лично сравнивал. Вот надо будет смешать их и поглядеть, что произойдет.
Во всяком случае Хондовская жижа, ржавые гайки не отворачитает. Подмигивающий
КульМан
« Ответ #41 : 27 Июля 2011, 15:00:46 »
Подскажите, какой ключ необходим для откручивания штуцера: на 6, на 8?
Подходит ли шланг от стеклоомывателя для одевания на штуцер?
Спасибо!
« Ответ #42 : 27 Июля 2011, 15:18:26 »
Ключ на 8.
Трубка 4-5 мм. Капельница.
И еще бутылка пива для чела, который тебе накачает и удержит (!) педаль.
Палки, шприцы, клизмы и прочие "народные мудрости" для отсоса воздуха эффекта не дадут.
« Ответ #43 : 27 Июля 2011, 16:12:37 »
на ипонцах на 10 перед, зад 8
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #44 : 27 Июля 2011, 21:15:15 »
У меня штуцера разные и на 8 и на 10. И у него.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3470.75.html
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
