29 Сентября 2026, 17:09:20 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вниз
Автор Тема: Амортизатор пятой двери  (Прочитано 130386 раз)
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
Авто:CR-V 2,4 МКПП красивая американка
г.Курск
« Ответ #60 : 26 Апреля 2012, 15:23:37 »
Тоже поменял неработающий уже амортизатор задней двери, оригинал брать жаба не позволила  Улыбка, был взят  LESJOFORS №8077801 - по длине один в один с оригинальным! Усилие - 225Н. Цена вопроса 430 р. Фотки не делал, Евгений в предыдущих постах все подробно описал, так что нет смысла повторяться.
+1 только вместо сверления и клепания новый амортизатор к кронштейну ...сваркой соединил: варил быстро( посверкал) и сразу в ведро с водой для охлаждения.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #61 : 26 Апреля 2012, 20:46:27 »
И меня сие счастье посетило Улыбка... вроде бы морозы кончились, и вместе с ним амортизатор Смеющийся Смеющийся, но очень интересно так... он просто стал тугим...  Смеющийся. Вот думаю, менять или пусть так работает? Улыбка
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #62 : 26 Апреля 2012, 23:01:05 »
Странно все же, если подумать, то нагрузки и количество открываний-закрываний не такие уж и большие, для детали с такой стоимостью за оригинал. По идее он должен пережить машину и достаться внукам в качестве сувенира) а тут такое дело....Вроде мелочь, но вот расстраивает  Злой За 400 р -можно и поменять! Приварить? Нуу...сегодня посидел в древней Сузуке Гранд Витаре для бездорожья подготовленной, с метровой коркой грязи снаружи, внутри -трактор белорус)))) Тоже много чего в Сузуке приварено и прифигачено саморезами))) Там это уместно. Сломается -будешь болгаркой пилить и приваривать новый? )))) Всеж эстетика и уважение к машине должны присутствовать!
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #63 : 27 Апреля 2012, 10:50:17 »
Новый амор  идет без кронштейна, поетому с нерабочего его нужно срезать(развальцовку) и соединив с новым , как то зафиксировать ето подвижное сединение. ТАк вот можно спросверлить старый насквозь и клепать, а я просто "капнул" сваркой. и у меня там кстате все очень красиво получилось, главное без фанатизма. Место сварки не видно-оно под зедней дверью, так что свиду  ни чего не изменилось.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #64 : 27 Апреля 2012, 12:48:25 »
Ну главное чтоб хозяин был доволен!  Улыбка Кстати ниче никто не клепал. Порядок такой: Рассверливаем старую клепку на снятом с машины амортизаторе с кронштейном. Снимаем ненужный аморт с кронштейна. Рассверливаем чуток ухо нового аморта. Просверливаем насквозь штырь кронштейна (это самое трудоемкое действие из всего ремонта) под подходящего диаметра болт (не помню уж какой). На штырь кронштейна одеваем шайбу, затем новый рассверленный аморт, затем еще шайбу. Подбирая толщину шайбы можно регулировать вертикальный люфт амортизатора. Чтоб у наго был ход свободный не мешающий вращению вокруг штыря. При этом край штыря должен чуть выступать над последней шайбой (из штыря торчит болт при этом). Всёёё, звинчиваем болт насмерть)))) Он сжимает кроншейн, проходя сквозь штырь, при этом благодаря подобранным шайбам амортизатор не болтается, а остается приятный необходимый люфт, для его свободного вращения вокруг штыря. Уффффф...инструкция по сборке шатла у себя на балконе)))) Надоть поменять на другой -открутил болт -поменял -закрутил, усё.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #65 : 10 Мая 2012, 10:04:25 »
Спасибо за подсказку! Установился отлично, работает достойно!  Афро
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #66 : 21 Мая 2012, 07:00:26 »
поставил себе вчерась LESJOFORS, доволен Веселый сверлить не стал насквозь, небыло ни станка, ни тисков. просто спилил заклепку старую, напильником сточил пару миллиметров, одел шайбу и молотком "заклепал" обратно. для работы понадобилось сверло на 8,5 (странно что никто не писал еще об этом) - для рассверливания ушей аморта, напильник, молоток и какая-то железяка Смеющийся чтобы "заклепать" обратно. спасибо олёха
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #67 : 21 Мая 2012, 13:47:21 »
я писал что надо немного рассверлить но забыл уточнить диаметр  Улыбка, а делал так же - шайбу положил и заклепал  Улыбка
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #68 : 25 Мая 2012, 20:46:07 »
вот вам, оригинал за 32 бакса)))
и доставка еще. но, скидывайтесь, везите десяток. из англии недорого будет
_http://www.ebay.com/itm/HONDA-CR-V-2002-2006-TAILGATE-GAS-STRUT-SINGLE-NEW-/190587508340?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5fe69674
Недавно заказывал через ebay похожий аммортизатор, думал, что будет оригинал.
Оказался производства Турция, газовый, обошелся 31$ cам аммо+38$ доставка до Казахстана=69$.
Дошел за 2 недели.
Подошел один в один.
Пока работает.
Больше сказать нечего, т.к. стоит около недели.
Dimon-RDX
« Ответ #69 : 05 Июля 2012, 11:03:48 »
Вот и я сам угробил свой аммортизатор. Он был уже на половину не живой. Я стоял на уклоне и нужно было чтобы дверь держалась. На шток зацепил фиксирующие плоскогубцы. Ну и как бывает заматался и закрыл дверь вместе с ними. Вообщем шток поцарапался, затем продрал сальник в нутри амморта и масло в миг всё вышло. Сегодня заказал от БМВ тоже фирмы Febi за 537 р. Посмотрим что из этого получится
Dimon-RDX
« Ответ #70 : 11 Июля 2012, 09:16:57 »
Пришёл мне аммортизатор от БМВ фирмы оптимал. Он конечно короче. Но по открыванию двери мне даже так удобно. Ничего главное не надо переваривать. Только дырки расверлить побольше в креплении. Я аккуратно натфилем опточил заклёпку и собрал с новым аммортом. Получилось практически как и было. Цена вопроса 454 рубля. Силы в 23 кг. хватает. Но нужно придерживать  в конце.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #71 : 11 Июля 2012, 09:32:41 »
Дмитрий, спасибо за отчет! Рад, что моя затея кому то помогла.
Dimon-RDX
« Ответ #72 : 11 Июля 2012, 09:56:36 »
Да Вам спасибо. Незнаючи можно попасть на 3600 рексов.
Кодр
Авто:HONDA CRV, АКПП, левый руль.
г.Колпашево Томской области
« Ответ #73 : 31 Августа 2012, 12:46:27 »
Можно с отечественной 21093 или нива,только чуток переделки в креплениях.Потом за такой ценник и в полгода менять.
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #74 : 25 Октября 2012, 14:34:43 »
Правильно ли я понимаю что данная модель одинаковой длинны с родным аммортом? Отличается лиш крепления и эти отличия легко устраняются в бытовых условиях?
Хочу заказать на экзисте.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вверх
