25 Октября 2026, 17:23:00 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Сцепление на дизельных Honda  (Прочитано 117747 раз)
kirill_ts
Авто:Honda CR-V III, 2.2 i-CTDi
г.Таллинн
« Ответ #45 : 24 Октября 2012, 09:30:03 »
У меня 2007 года CR-V. Пробег 135000, тоже когда на трассе при обгоне больше 90 км/ч. иногда бывает пробуксовка. Это у них болячка что ли? Надо беречь, чтоб не попасть. И потихоньку копить на комплект:)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #46 : 26 Октября 2012, 00:26:02 »
Если ты действительно понимаешь что это пробуксовка, замени комплект сцепления , пока маховик жив.
kirill_ts
г.Таллинн
« Ответ #47 : 07 Ноября 2012, 10:34:58 »
Привет народ. Тут на светофоре остановился вчера, и пошла вибрация, как будто троит, но двиг работает нормально. Потом прошло. Сегодня с утра поехал, пока была холодная все нормально, прогрелась - опять появилось то сильнее то слабее. Грешить на маховик или что-то другое может быть? Да, вибрации ни на руле, ни на ручке коробки, ни на педалях нет, только кузов вибрирует.
Vincen_t
Авто:CR-V 2.2 I-CTDI МКПП
« Ответ #48 : 19 Ноября 2012, 15:12:26 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 1.17 - запрещено полностью цитировать в своем ответе, сообщение предыдущего автора.  tickedoff
а не может быть причина в износе подушек двигателя? так, предположение.
anpetl
Авто:Honda CR-V 2.2Д мкпп
« Ответ #49 : 28 Ноября 2012, 15:17:44 »
235 т.км. - проблем по сцеплению нет. Годовой пробег 45-50 т.км.
Весной с перепугу от этой темы залез и чуть увеличил свободный ход штока.
Являясь участником дорожного движения в России, часто  чувствуешь, что в конструкции твоего автомобиля явно не хватает гашетки и крупнокалиберного пулемёта.
Верещагин
Авто:CR-V 2,2i-CTDi, МКПП, европеец
« Ответ #50 : 05 Декабря 2012, 23:50:15 »
Тоже такая фигня... На трассе в холодную или сырую погоду при обгонах подскакивали обороты. Думал, может колеса на мокром асфальте пробуксовывают))). Летом все прошло, а теперь опять...
К тому же, тоже стал ощущать вибрацию двигателя при торможении, которая пропадает после полной остановки. Подушки двигателя или маховик?
« Ответ #51 : 05 Декабря 2012, 23:54:19 »
наверное не двигатель вибрирует, а тормозные диски.
проверяли их?
Верещагин
« Ответ #52 : 06 Декабря 2012, 00:06:09 »
Точно не диски. Я же написал, вибрация не педали, а отчетливо слышно, что двигателя на кузов. Как будто наклоняется и касается кузова, а после полной остановки становится на место...
« Ответ #53 : 06 Декабря 2012, 00:20:25 »
чтоб не касался - подушки отвечают. проверь.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #54 : 25 Декабря 2012, 14:10:26 »
Поймал на трассе на 5 передаче  ,при 2000 оборотов давишь в пол газ . Обороты резко идут верх до 2500 , потом падают опять до двух и поднимаются уже равномерно с набором скорости.происходит это очень быстро , секунда. Получается ведёт сцепления . Агония перед смертью. Хочу спросить кто сталкивался с этим . Какой производитель стоит в оригинале? Можно купить комплект сцепления перед тем как его снять. Просто думаю нет ли там нескольких вариантов корзины ?
Didulia
Авто:CR-V 2,2 I-CTDI,чёрный,Exclusive.
г.Ливорно(Италия)
« Ответ #55 : 25 Декабря 2012, 18:51:21 »
Нет там никаких альтернативных вариантов,насколько я знаю.Только оригинал VALEO
Тормоза придумали трусы
чиф
Авто:cr-v 2.2d мкпп леворульная
г.гомель
« Ответ #56 : 26 Декабря 2012, 20:48:57 »
вариантов похоже нет. пробиваются по номеру valeo (стоит в оригинале), blue print ( стоит дороже, но по качеству не советуют)  и luk. идет всегда в комплекте: корзина, диск и выжимной. летит в основном корзина - устают лепестки. свой комплект когда менял, диск был как новый
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #57 : 28 Декабря 2012, 13:13:47 »
А ты менял потому что поймал пробуксовку ? А какой у тебя был пробег ? Сложно ли снять  коробку , сколько времени меняли  ?
Верещагин
« Ответ #58 : 28 Декабря 2012, 15:22:03 »
Млин, я не знаю... Стоит ли при этой пробуксовке заморачиваться и менять сцепление... Я с момента её обнаружения проехал уже 65 000 км. И она пропадает летом, а во влажную прохладную погоду (осень-зима-весна) возвращается. Тем более пишут:
Может это просто какая-то конструктивная особенность?
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #59 : 28 Декабря 2012, 19:03:13 »
Да всё может быть, проблема у большинства на лицо. Но у меня есть ещё один показатель , схватывает сцепления почти в самом конце. И ещё одна неприятность , когда хотел переехать клею поперёк , пришлось поиграть сцеплением , совсем немного , и в машине появился запах  гари.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
